Alt 30.05.2015, 13:15
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Zündkerzen reinigen, aber wie?
ich habe verrußte Iridium Zündkerzen, aber erst ein paar Stunden alt. Wie kann man die am besten reinigen? Mit Bremsenreiniger?
Danke für Info's!
Gruss Roland
Alt 30.05.2015, 13:41
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Die würde ich nicht reinigen,. die brennen sich frei.
Oder sind die so extrem verrußt, dass sie nicht mehr zünden?
Götz
Alt 30.05.2015, 13:47
Nee, das glaube ich nicht. Einfach nur dunkel, aber nicht verkrustet oder ähnliches. Mache gleich mal ein Foto...
Gruss Roland
Alt 30.05.2015, 14:13
Standard Bild
Bild Zündkerze
Hits:	610
Größe:	57,0 KB
Alt 30.05.2015, 14:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Am besten mit einem Glasperlenstrahler.
Ansonsten mit einer Messingdrahtbürste.
Alt 30.05.2015, 15:51
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Bloß nicht mit einer Draht oder Messingbürste.
Beim saubermachen hat jede Bürste Abrieb. Da Draht oder Messing leitet wäre es kontraproduktiv da der Funke dann nicht dahin "hinspringt" wo er soll.
Alt 30.05.2015, 15:53
34.295 Danke in 20.784 Beiträgen
Bild Zündkerze
die ist doch abgebrannt. da würd ich nen neue reinmachen.
Alt 30.05.2015, 16:34
Die ist nicht abgebrannt, das ist eine Iridiumkerze.
Bloß nicht mit der Drahtbürste da rangehen.
Das sieht sehr nach zu fettem Gemisch aus, ist der flame arrestor sauber?
Ich würde die so wieder einbauen, einmal Vollgas fahren und die sind wieder sauber.
Allerdings würde ich prüfen, warum das Gemisch so fett ist, sonst rußen die schnell wieder zu.
Götz
Alt 30.05.2015, 17:08
45meilen 45meilen ist offline
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
In welchem Motor laufen die denn
Wenn die keine Last bekommen haben können die schon mal verußen.
Geh mal mit dem Boot raus und gebe ihm für 30 Min die Sporen.
Schraube sie dann nochmal raus.
Sollten sie dann noch so aussehen, stelle den Vergaser neu ein
Alt 30.05.2015, 17:15
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der Kontaktabstand sieht auf dem bild schon sehr gross aus! Würde ich mal nachmessen.
Die Verbrennung scheint auf jeden Fall sehr schlecht sein!
So Kerzen hatte ich noch nie.Verbraucht dein Motor Öl??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.05.2015, 18:08
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Dem kann man sich nur anschließen...
Vergasereinstellung prüfen und nachsehen ob nicht Sprit in der Ansaugbrücke steht!
Nicht das was undicht ist...
Bei Holly-vergaser würde ich auf das Nadelventil zu den beschleinigerdüsen tippen. Dann tropft der immer auf die Klappen und es läuft in die Brücke.
Und weil man kaum dran kommt, tauscht das keiner...
Stephan
Alt 30.05.2015, 19:04
Mfg Michael
Ab Werk haben die 1 mm Abstand, das wirkt wohl so groß, weil die Iridiumelektrode so dünn ist, oder hast Du den Abstand verändert?
Götz
Alt 30.05.2015, 21:41
Nix verändert...die Kerzen waren 2h in einem zu fetten Zustand verbaut. Daher so schwarz. Nun steht der Vergaser dünner und qualmt auch nicht mehr. Fahre dann mal geraume Zeit und schaue noch mal nach...
Danke
Gruss Roland
Alt 31.05.2015, 00:21
Fahre dann mal wie vorgeschlagen ein paar Stunden...
Alt 31.05.2015, 01:16
Nix tun, oder?
Alt 31.05.2015, 07:19
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.052 Danke in 4.230 Beiträgen
Nö, einfach nur fahren, das sollte von alleine gehen.
Gruß Torsten
Alt 06.06.2015, 09:33
Bin n nun mit Iridium gefahren. Diese sind nun ganz sauber, frage mich nur, ob dasnun zuuu mager eingestellt ist. Kann das sein und hat das Auswirkungen auf den Fahrbetrieb? Der Leerlauf steht mit 600 U/min und ist konstant. Rauch und Qualm gibt es keinen, der Motor läuft ganz ruhig.
Motor:GM 5,7 PreVortec aus '96 mit 220h und Weber 4BBL Vergaser
Gruss Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
