Alt 14.04.2015, 02:28
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ölpeilstab Honda BF50
Hallöle!
ich habe ein blödes Problem: Am Ölmessstab ist ja das Teil dran, welches in das Rohr hereingesteckt wird. Es ist ja somit als "Tiefenbegrenzer" und "Anschlag" da. Bei meinem BF50 ist das Ding leider lose auf dem Stab, somit kann ich nicht mehr sagen, an welcher Stelle es hingehört. Folglich kann ich nicht genau bestimmen ob der Ölstand korrekt ist.
Kann mir jemand schreiben, wie die Länge vom Stabende bis zum "Anschlag" ist? Ich habe eine 2005er BF50.
Danke!
MfG
Alt 15.04.2015, 15:12
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
schreib mal info@honda.de an, der hilft dir weiter.
vielleicht kriegst du auf Kulanz auch nen neuen Peilstab, das kann ja nur ein Materialfehler sein
Geändert von Bernd (28.08.2017 um 17:58 Uhr)
Alt 07.06.2015, 23:20
Hallo und danke schonmal für die Antwort. Leider konnte man mir unter der E-Mail-Adresse nicht helfen.
Es wäre nett, wenn jemand mit einem BF50 mal nachmessen könnte. Meiner ist von 2005, aber ich denke, dass die alle gleich sein sollten.
MfG
Alt 08.06.2015, 09:24
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
So habe mal gemessen aber alle gleich ist schon mal völlig falsch
Mein 50 Ps Einspritzer hat ein Oranges Griffteil aus Plastik und ist genau 215 mm Lang von Spitze bis zum Plastikanschlag der auuf dem Rohr sitzt.
Beim Vergaser der um BJ 2005 ist besteht der Peilstag aus einem gummistück ( Schwarz ) mit einem drahtring da ist die Länge 161-162 mm lang ebenfalls bis zum Anschlag der ins Füllrohr geht.
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter.
Werde die Tage mal schauen habe noch einen Honda hier aber der liegt im Hafen und das Wetter ist nicht so dolle den Messe ich dann auch nochmal nach.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.06.2015, 11:49
vielen Dank, das hilft mir schon weiter. Stimmt, die neueren Einspritzermodelle sind in vielen Punkten anders. Aber unter den Vergasermodellen sollten die Dinger wenigstens gleich sein.
Danke!
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
