@Moby:
Wichtiger Hinweis: Achte darauf, das das Material auf bb und stb jeweils die gleiche Stärke hat. Nicht das dein Boot wieder schief im Wasser liegt ...
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
nein, hat abnehmbaren Bezugsstof, inneren Schaumstoff raus und mit el.Küchenmesser zugeschnitten, Bezugsstoff an den Seiten wo kein Reisverschluss ist ebenfalls passend zugeschnitten und wieder zugenäht, ferrtig. Musst nur schauen welche Größe am besten passen 90x200 oder 140x 200. Die Reisverschlüsse laufen in der Regel auf 2 Seiten (kurze und lange). Kann natürlich sein dass Du u.U. einen neuen Reisverschluss brauchst.
Gruß Roland |
Super Idee! Bist halt doch ein schlaues Kerlchen [emoji23] |
Das mit dem Nähen wird bei mir wohl eher nix. |
Also Ludwigshafen wist nu wirklich nicht so klein. Da dürfte es doch eine Näherin/Schneiderin geben Dir das passend näht.
Gruß Roland
Zumindest weiß ich mir zu helfen. Du hast 4 Möglichkeiten: 1. Alles so lassen, weiter schlecht schlafen, kostet kein Geld. 2. Alles raus und sich eine professionelle Matraze auf Maß fertigen lassen. Ist am teuersten, aber auch die perfekte Komfortlösung. 3. Du organisierst dir irgendwo eine Kaltschaummatraze und bringst die selbst auf Maß, beziehst den Stoff neu. Günstig, jedoch muss man eben selbst was tun (können). 4. Du kaufst dir einen Topper und legst den auf die vorhandenen Polster. Keine weitere Arbeit notwendig, jedoch nicht passgenau. Topper kann jederzeit wieder weg und die Polster können als Sitzgruppe genutzt werden. Komfort muss du selbst beurteilen.
Hallo :Ich schlafe auch auf Aldi. Wegen der Abmessungen meiner Bugkabine musste ich zwei kaufen .Hab mir eine Schablone von den Alten Auflagen gemacht und ,die Aldi Matratze in der Naht aufgetrennt. Schaum mit Schablone zugeschnitten und von einer Professionellen Näherring in den Bezug einnähen lassen die Kosten lagen trotz der zwei Matratzen Deutlich unter Angebot vom Profi für passgenaues Anfertigen .Die Abdeckung Des Bettkastens Habe ich durch 13mm Siebdruck Platten ersetz, zur Belüftung Ca. 100 6mm Löcher Gebohrt
Gruß Uli |
Hab gerade mal bei einer Manufaktur angerufen. 39,--€:/m2 auf Maß mit Netz als Bezug. Hört sich gut an.
Nur zum Sicher sein, da geht's jetzt um die Auflage, die du auf die vorhandenen Polster legen möchtest. Richtig?
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° |
moin zusammen,
Ravensberger sitzen in Lübbecke. Wir haben zu hause in den Betten Ravensberger. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Firma schneidet auch nach Muster Sondermaße zu. Werden wir jetzt für die Bugkabine probieren. Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Ja. Genau. Aus Viscomaterial.
Da müsste ich dann halt erst ne Schablone machen. Davor habe ich ein Bisschen Bammel. |
Ich hab einfach die alten Polster mitgenommen und die haben die Schablone gemacht.
Ich habe
meine Topper hier machen lassen. Ne Skizze gemacht mit Maßen und ich bin absolut zufrieden. Und auch bezahlbar
http://www.fmp-matratzen-manufaktur.de Gruß Peter |
Danke und viel Erfolg!
Berichte dann bitte mal wie es geworden ist.
Habe ich auch schon bei 2 Booten so gemacht.
2 Lattenroste gekauft. Auseinandergenommen, die Längshölzer in kürzere Stücken geschnitten, und in den Bug eingepasst, Querleisten und Abstützung drunter, festgeschraubt, und dann die Federlatten wieder eingesetzt. Aus Pappkarton grobe Schablone angefertigt. 2 normale Matratzen gekauft, Bezug geöffnet, Schaumkern mit großem Messer zugeschnitten. Bezug wieder drüber, den Stoff, der zuviel ist, abgeschnitten, per Hand vernäht und gut. Dazu muss man, wenn man nicht unbedingt Perfektionist ist, weder Tischler noch Schneider sein....
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief......
Sehr gute und preiswerte topper in diversen Breiten und Dicken gibts bei IKEA. Die Bezüge haben Rundumreissverschlüsse. Habe den Toper mit dem Elektomesser zugeschnitten, zurück in den Bezug gesteckt und die überschüssigen Enden einfach nach innen umgeschlagen. Seitdem penne ich wie zu Hause.
was hat die Matrazegekostet ? LG
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg |
Hab Visco Topper für die Bugspitze auf Maß fertigen lassen, mit Bezug.
Ergebnis- schlafen so gut wie noch nie. Vorteil der Topper, die sind so flexibel, das man ohne Probleme an die Staufächer darunter kommt. War nur nicht einfach, eine Firma zu finden, die nach Schablone oder Zeichnung fertigt. Die meisten können nur ein Trapez aber keine Bögen und Ausschnitte
Živjeli Rainer |
Lattenrost in der Bugspitze ist mir zu aufwendig. In der Schlupfkabine habe ich inzwischen einen Kaltschaumtopper. Ist mir aber etwas zu hart.
@CrownlineCR Wo hast Du den Topper gekauft? |
Moin Mobi, wenn Du was ordentliches haben willst, schau mal bei flexima.at vorbei,das hilft.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Moby,
Bei Schaumstoff Wegerich in Würzburg. 7cm Viscoschaum + Bezug, also insgesamt 8cm Zum Spitzenpreis
Živjeli Rainer
Themen-Optionen | |
