Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Gruben Gipsy Star - Mastschlitten
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Eure Hilfe. Ich habe mir vor Kurzem eine Gruben Gipsy Star zugelegt und habe sie gestern zum Ammersee gebracht. Mast aufstellen, Wanten und Stagen festmachen - alles kein Problem. Nur beim Baum komme ich nicht weiter. Der Mastschlitten kommt in die Mastschiene - so weit, so gut. Am Mastschlitten ist eine Schraube mit Plastikgriff zum Festklemmen. Zwischen Schraube und Schlitten ist ein Blech, dass aber nicht auf den Mast drücken kann, da sind ca. 10 mm Platz. Nur kann man den Schlitten nicht festklemmen und er rutscht in der Schiene rauf und runter. Ich glaube das fehlt mir etwas, dass mit dem Blech gegen den Mast gedrückt werden soll. Ich habe mal ein Foto angehängt. Da ist der Schlitten noch falsch herum montiert - aber man sieht gut, wo das Blech unter dem Drehgriff ist. Casparo hat in dem Thread http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222619 auch so einen Schlitten gepostet, aber man sieht's leider nicht.... Ich hoffe, es kennt sich einer damit aus und kann mir helfen. Vielen Dank schon mal. Grüße Frank |
Moin Frank
Da müsste man noch mehr zu sehen bekommen,z.B. wo der Feeder für das Vorliek oder dessen Rutscher sich befindet,so eine Feststellschraube für den Lümmelbeschlagsrutscher würde ich auch unten anordnen wenn überhaupt weil es die Konfiguration,bei der das Lümmellager in der Mastnut gleitend angeordnet ist,bei kleineren Segelbooten häufiger gibt und zwar im Zusammenhang mit einer Niederholertalje mit der dann auch das Vorliek getrimmt werden kann. gruss hein |
Moin Hein,
da ist leider nicht mehr: am Segel ist eine Öse, die in einen Haken am Baum passt; am Mast ist sonst ein dieser Gegend nichts zum festmachen. Das mit der Niederholertalje ist eine interessante Idee. Da frage ich mich aber, wofür die Feststellschraube und das Blech dann sind? Das das Ganze andersrum gehört, habe ich mir inzwischen auch schon gedacht. Gruß Frank |
Moin Frank
Unter Umständen dient die Schraube zum leichten Fixieren des Baumes wenn kein Segel gesetzt ist,und auf Booten auf denen es keine Falwinsch zum durchsetzen des Vorlieks gibt ist eine Trimmtalje ja eine Möglichkeit,die Segler die Fallwinschen nachgerüstet haben legen den gleitenden Lümmelbeschlag oft still,weil diese Mimiken oft zum ausleiern neigen. gruss hein |
ich kenne solche Lümmel so, dass ein keilförmiger Winkel/Alublock mit Gewinde IN die Mastnut kommt und der Schlitten dann darauf geschraubt und so
in die Nut geklemmt werden kann. |
Der Schlitten muß ganz in den Mast reingeschoben werden bis nur noch die Schraube und das Blech außen sind. Dann klemmt es auch.
Themen-Optionen | |
