Johnson 8 PS Aussenborder ruckelt Klappe die 2te
Anlauf Nummer zwei. Ganz einfach aus diesem
Grund da die anderen beiden Themen mit "Spam" belegt worden. Zum Problem: Es handelt sich hierbei um einen 8 PS Johnson Aussenborder. Sobald ich den Vorwärtsgang einlege und Gas gebe ruckelt er und erbringt nicht die Leistung die man sich von 8 PS erhofft. Vergaser wurde bereits gereinigt. Die heutige Testfahrt ergab folgendes: Meine Frau fuhr um eine Kurve als der Benzinschlauch vom Tank abgegangen war. Demzufolge bekam der Motor weniger Benzin bis er ausgegangen ist. In dieser kurzen Zeit, ca. 3 Sekunden ist der Motor total abgegangen das man dachte wir fahren direkt bis auf den Strand. Hat jemand die eine oder andere Idee woran es nun liegen könnte? Komme aus dem Raum Magdeburg MfG Micha http://www.vidup.de/v/gmHEE/ [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] |
Wenn der Motor kein Benzin mehr bekommt, magert das Gemisch kurzzeitig ab bis der Motor dann abstirbt. Um so magerer das Gemisch ist, um so giftiger wird er.
Das Problem ist nur, um so magerer, um so weniger wird der Motor durch das Oel geschmiert. Also Vorsicht
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Micha,
sieh Dir mal das Kerzenbild an. Wenn das Verbrennungsbild eher in Richtung "schwarz" geht, läuft der Motor evtl. zu fett und kommt so nicht auf Touren. Über eine ordentliche Vergasereinstellung sollte er dann wieder seine Kraft bringen. Gruß Arno PS: Ruckeln kann aber auch Probleme an der Zündanlage bedeuten. Zündkabel, Kerzenstecker, Zündspule. Aber nach Deinen Schilderungen,- erstmal den Vergaser kontrollieren und ggf. neu einstellen.
Zündkerzen sind leicht schwarz, Vergaser habe ich gereinigt.
Themen-Optionen | |
