Alt 29.06.2015, 22:01
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Gimballager ausrichten
ich bin gerade dabei mit einem Freund das Gimballager an dessen Antrieb zu wechseln.
Wir haben das aber beide noch nie gemacht. Es handelt sich um einen Alpha one Gen2. Das Lager ist schon eingebaut, nebenbei Bälge gewechselt, Antriebswelle und Kreuzgelenke getauscht. Die alte Welle kann man ja gut auch zum ausrichten hernehmen.
Jetzt habe ich gelesen, dass diese Lager Schwenklager sind. Wie geht das Ausrichten denn von Statten? Muss man da wirklich mit Kraft in dem Lager rumrühren, um diese Schwenkfunktion beweglicher zu machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gruss,
Klaus
Alt 29.06.2015, 22:07
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
431 Danke in 183 Beiträgen
Du kannst mal die Suchfunktion nutzen. Ich glaube da gibt es schon diverse Abhandlungen drüber.
Habt ihr den Motor auch draußen gehabt? Wenn nicht sollte eine Ausrichtung eigentlich nicht notwendig sein, weil alle Fixpunkte gleich geblieben sind.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 29.06.2015, 22:11
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ein neues Lager wird er immer etwas ausrichten müssen!
Und die können teilweise wirklich wer zu bewegen sein! Daher ist ein Zentrierdorn auch recht lang!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.06.2015, 22:15
Aaah. Ich war verkehrt. Ich war beim zentrieren nach Motoraus/einbau. Sorry, mein Fehler.
Hier war das Ausrichten der Lagerinnenbohrung gemeint. Das stimmt, das muss etwas ausgerichtet werden.
Gruß Thorsten
Alt 29.06.2015, 22:35
Nein, Motor wurde nicht ausgebaut. Nur Gimballager getauscht.
Alt 30.06.2015, 11:02
Noch keiner ein Lager ausgerichtet?
Sorry für die etwas laienhafte Frage, aber ich möchte das neue Lager natürlich nicht durch unsachgemäße Behandlung zerstören.
VG,
Klaus
Alt 30.06.2015, 11:13
Boot: Keins mehr
Stange rein,möglichst im Lagerinnendurchmesser,dann versuchen zu bewegen.
Wenn es so nicht geht,mit Gummihammer auf die Stange klopfen.
Mfg Michael
Alt 30.06.2015, 11:15
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Moin.
Wie Du schon erkannt hast ist es ein Schwenklager. Wenn das Lager richtig sitzt einfach mit dem Zentrierdorn den Innenring so ausrichten das er mit dem Coupler fluchtet. Also Dorn rein und mit sanfter Gewalt.
Wenn der Dorn wie beim Motor ausrichten durch flutscht passts. Ist kein Hexenwerk
Edit: Mist, zu langsam
Alt 30.06.2015, 14:51
vielen Dank für eure Hilfe! Hat nun ganz easy geklappt.
VG,
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
