Alt 24.06.2015, 11:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.477 Danke in 12.098 Beiträgen
Standard Mercury 5 PS Quickstopp nachrüsten
Hallo ich möchte an meinem Mercury Außenborder für die Gummipelle einen Quickstopp nachrüsten ist wohl sicherer.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich den Ausschalter ausbaue und dafür den Quickstopp einbaue, oder den Quickstopp zusätzlich einbaue.
Alt 24.06.2015, 13:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin Stefan!
An meinem 5er Mercury ist das eins. Wie schaut das bei Dir aus?
Gruß Ingo
Alt 24.06.2015, 15:20
Moin Ingo na ich hab den alten Stoppschalter den man drücken muss bis der Motor steht.
Den Quickstopp könnte ich daneben legen Platz sollte da schon sein muss nur ein Loch ins Gehäuse bohren.
Alt 24.06.2015, 15:30
Loch bohren brauche ich nicht da steckt ne Gummikappe im Gehäuse .
Hits:	441
Größe:	72,0 KB
ID:	635076Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	72,0 KB
Alt 24.06.2015, 15:44
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Getrennt montieren: ist so am einfachsten und auch günstigsten.
Die Kabel, Anschlüsse: mit dem vorhandenen Stopp-Schalter verbinden.
Typ: Kurzschluss-Schalter.
Die mit 4 Anschlüssen: gehen für alle Versionen. (Innen; Außenborder)
Ersatzkordel dazu bestellen!
Nur als Beispiel: die ersten beiden Typen……
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte.../quickstop.htm
Grüße von Herbert
Alt 24.06.2015, 15:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Den Stopschalter durch Quickstop ersetzen.
Auch der lässt sich drücken zum abschalten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.06.2015, 15:53
Ich hab hier schon 2 Quickstoppschalter liegen mal sehen was ich da gekauft habe.
Alt 24.06.2015, 16:09
Ok dann werde ich den wohl ersetzen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	50,4 KB
Alt 24.06.2015, 18:44
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Weichei ��������
Alt 24.06.2015, 18:53
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Genau, war bei mir auch so: habe den Stopschalter beim Yamaha 5 PS durch den Quickstop Schalter ersetzt, an diesem kann man auch "AUS" drücken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.06.2015, 19:06
Weichei ��������
Normal würde ich das nicht machen aber ich hab in Kroatien schon mal ein Schlauchi unbemannt durch unsere Badebucht fahren sehn das dann neben unserem Boot in Gleitfahrt in den Steg eingeschlagen ist.
Das hat mich etwas nachdenklich gestimmt
Alt 01.07.2015, 10:39
So kurze Rückmeldung Notstopp ist eingebaut passte aber nicht an die Stelle wo der alte Ausmacher war also zusätzliches Loch seitlich gebohrt und mit an den alten Stopp Schalter angeschlossen.
Funktioniert wie es soll, danke für die Tipps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
