Alt 23.06.2015, 09:17
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Boot richtig säubern - aber wie ?
Hallo meine lieben,
Ich wollte mich mal erkundigen, wie ich mein Boot nah Benutzung richtig sauber bekomme.
Ich habe keinen Wasserlieger und slippe vor und nach jedem Angeltrip mein Boot wieder aus dem Wasser heraus.
Nachdem das Boot dann wieder sicher auf dem Trailer steht, putze ich es rundherum mit einem Lappen ab.
Allerdings bleiben dort jedes Mal "schlieren", "Wasserflecken" ( wie nennt man sowas sonst? ) übrig.
Diese würde ich ganz gerne wegbekommen, habe diesbezüglich aber noch keine Erfahrung.
Kann man das Boot einmal polieren, sodass sowas nicht mehr auftaucht ?
Wenn ja, mit welchem Zeug ?
Gibt es einen Reiniger, der diese beseitigen lässt ?
Ich bin für jede Antwort bzw jede Hilfe dankbar,
Gruß Mario
Alt 23.06.2015, 09:29
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Reicht das Abputzen mit dem Lappen denn aus ? Ich schiebe mein Rib ab und zu nach der Fahrt in eine PKW Waschbox, da kann man wenigstens richtig den Dreck abspülen. Blöd ist nur dass man keine eigenen Reiniger nutzen darf.
Polieren muss gar nicht sein, wenn das Gelcoat glatt ist, vielleicht mal Rain-X versuchen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.06.2015, 09:31
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Mit einer sehr milden Politur polieren, Lackversiegelung und dann noch anschließend Wachs drauf und du hast den maximalen Abperleffekt...
Alt 23.06.2015, 14:14
Ich muss eventuell noch dazu erwähnen, dass ich ein Aluboot besitze.
Die schlieren, von denen ich rede, setzen sich auch auf meinen Aussenborder ab.
Ich versuche morgen mal ein Bild zu machen.
Gruß Mario
Alt 23.06.2015, 14:39
Jip Jip ist offline
Alles, was kurz oder lang im Wasser ist bekommt Schmutzränder. Den Aussenborder kann man mit Autowachs behandeln, ist ja pratisch auch Lack, 100% sauber bleibt er trotzdem nicht, aber schneller wieder zu reinigen.
Gegen die Verunreinigungen am Boot hilft der Schlauchbootreiniger von Schlauchbootreparatur.de. Das Zeug ist aber evt. nicht gut für Alu Rümpfe, aber natürliche Verunreinigunge durch Wasser (Algen etc.) werden damit gut angelöst, 1x aufsprühen und abwischen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.06.2015, 17:30
Denke mal dann nur polieren und wachsen. Ausprobieren.
Alt 23.06.2015, 19:25
Den Schmutzrand meine ich garnicht, dass wäre ja das kleinste Problem.
Ich mach morgen eben ein Foto und dann wisst ihr genau, was ich meine
Alt 24.06.2015, 08:04
Hier jetzt ein Bild vom
Motor mit den sichtbaren "schlieren"
Hits:	231
Größe:	86,2 KB
Alt 24.06.2015, 13:26
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Das sind Kalkablagerungen von eingetrocknetem Wasser oder wenn du im Meer fährst, dann isses Meersalz
Kalk bekommst du mit einem Essigreiniger weg aber nur sehr wenig auf einen Lappen, nicht dass sich nachher noch etwas am Boot oder Motor auflöst
Alt 24.06.2015, 14:47
Jip Jip ist offline
Sind Kalbablagerungen. Viss "Bad und Dusche" draufsprühen, drüberwischen und nachspülen, dann isses weg Antikal etc. geht natürlich auch.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.06.2015, 18:06
Besten Dank Männer
Wird gleich morgen gemacht
Alt 24.06.2015, 18:54
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Mein Badfachmann rät von handelsüblichen Reinigern sogar im Bad ab. Es sind saure Reinigungsmittel,die grundsätzlich nicht nur dem Kalk zu Leibe rücken sondern auch den Oberflächen zusetzen. Naja, wie es jeder handhabt ist ihm selbst überlassen. Ich finde die Variante abspülen und wachsen sinvoll.
Gruß Martin
Alt 24.06.2015, 19:42
Gruß Martin
Abspuehlen bringt und hilft absolut nicht!
Selbst mit einem Lappen drueberputzen lässt das boot aussehen wie vorher :/
Alt 25.06.2015, 08:52
A.Körner A.Körner ist offline
Das kann ich nur bestätigen...Kalk soll sich super mit Essigreiniger entfernen lassen. Habe ich auch schon gehört. Müsste ich nur mal in Angriff nehmen.
Alt 25.06.2015, 10:03
Und wieder: Polieren und Wachsen - wie schon so oft geschrieben. Dann läuft das Wasser nämlich ab und kann nicht auf dem Untergrund trocknen = keine Flecken....
Alt 25.06.2015, 10:46
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Habe von JEMAKO den Intensivreiniger. Der Kram wirkt echt Wunder. Bin ja immer skeptisch bei so Putzkram, aber das hat mich ernsthaft überzeugt.
Kostet glaube 6,90€ der halbe Liter. Aber damit bekommt man hartnäckigste Verschmutzungen ab. Einfach drauf sprühen und mit nem Lappen abwischen.
Wenn man jedes mal polieren soll, würde ich wahnsinnig werden.
Gibt es aber glaube auch in größeren Gebinden.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 25.06.2015, 11:06
Du musst die Fläche trotzdem erst reinigen bevor du diese polierst !
Habe eben bei edeka den essigreiniger von Frosch genommen ( 1L = 1,59 EUR )
Hab mir heute zunächst nur den Motor vorgenommen und es sieht super aus !
Welten zwischen vorher und nachher !
@ Verbraucheranwalt:
Hast du da auch speziell Namen zu ?
Also welche Politur und welches Wachs ?
Siehts nach dem wachsen nicht "schmierig" aus ?
Würde eine Politur inkl. Nano Versiegelung nicht auch funktionieren ?
Gruß + danke fuer alle bisherigen genannten Tipps
Mario
Alt 05.07.2015, 19:37
Diese Woche nach 4 Ausfahrten sieht die Welt schon wieder anders aus.
Habe das Boot heute sehr gründlich gereinigt, auch mit Essig.
Die Euphorie der ersten Anwendung ist heute ziemlich schnell wieder verflogen, da das Essig nicht das Resultat erbracht hat, welches ich mir nach der gründlichen Reinigung erhofft hatte.
Nun die Frage: Ist der Kalkentferner gegenueber dem Essig besser, oder aber aggressiver ?
Mit dem Essig muss man schon ziemlich lange auf eine Stelle rumreiben, bis da was passiert..
Der "Effekt" ist nach einem mal fahren ja wieder vorbei, dies ist auch der Normalfall?
Alt 05.07.2015, 20:57
Jip Jip ist offline
Ich würde gar nicht mit Essig dabei gehen, könnte zu agressiv sein. Bad Reiniger sind speziell für Armaturen gemacht, da sollte normal nichts passieren. Hast Du meine Tipps denn schon mal getestet ?
Reinigen alleine hilft nicht, nach der nächsten Ausfahrt ist wieder alles voll Kalk, logisch, der Auspuff (Motorschaft) wird warm und der Kalr aus dem Wasser bleibt dran haften.
Entweder noch mal mit Autowachs drüber gehen, oder eine andere Versiegelung nehme, gibt's ja genug auf dem Markt. Aber kurz drüberwischen wird man immer müssen, wenn der Motor nach der Ausfahrt wieder glänzen soll.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.07.2015, 09:31
Polieren ist ein Thema für sich. Ich empfehle 3 M Bootswachs. Dein Ziel muss es sein eine möglichst glatte Fläche zu bekommen, damit da das Wasser abläuft und kein Tropfen hängen bleiben.
Chris
Alt 06.07.2015, 18:35
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Mario,
So wie es aussieht, sind die Schlieren auf deiner Außenborder - Motorhaube.
Bei mir kommt da immer Silikonspray drauf (kein Silikon Öl !!!!l) als Kunststoffpflegemittel.
Sieht dann ein wenig matt und unansehnlich aus - stört mich aber nicht, soll ja die Kunststoffhaube schützen und nicht schön aussehen.
(Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung am Auto sieht auch nicht immer gut aus)
Sind Lackierarbeiten am Motor nötig, muss dieser natürlich gut entfettet und mit Silikonentferner bearbeitet werden.
Kunststoffe wie zum Beispiel meine Scheibe, werden nur mit Süßwasser abgespült.
Wohnwagen Fensterscheiben das selbe . Salzkristalle und Schmutz wirken da wie Schmirgelpapier.
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 06.07.2015, 18:42
uli07 uli07 ist gerade online
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Ist Siliconspray nicht dasselbe wie Siliconöl nur etwas anders dosiert
Alt 07.07.2015, 16:47
Hallo Uli07,
Du kannst fragen stellen
Es wird auf jeden fall im Handel Silikonspray und Silikon-Öl angeboten.
S.-spray als Kunststoff und Gummipflege
S.-Öl als Schmier. - u. Gleitmittel
Und ich hab mir S.-spray gekauft und sprüh das immer schön auf mein Motor drauf !!!
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
