Alt 06.07.2015, 12:31
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Anfängerfrage - slippen von Hand ?
Moin moin,
möchte am WE mit meiner Vieser Moskito (ca. 110 kg inkl. Motor)
eine Tour machen und dabei muß ich das Böötchen natürlich slippen.
Ist es ohne Probleme möglich es mit 2 Erwachsenen und Hafentrailer
zu slippen ?
Bin mir etwas unsicher, wie ich es anstellen soll
Alt 06.07.2015, 12:51
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Warum nicht!?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 06.07.2015, 12:59
Hab leider keine Erfahrung, dachte es könnte zu schwer sein das Böötchen über die Slipprampe zu ziehen...
Alt 06.07.2015, 13:07
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Das geht locker, ich habe meinen Moskito damals sogar mit nem Strassentrailer von Hand geslippt.
Alt 06.07.2015, 13:23
Danke Christian
Alt 06.07.2015, 15:44
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Ja gut, kommt natürlich auf die Steigung an...
Aber mit 2 Erwachsenen kannst das Ding ja sogar noch fast tragen.
Motor hoch, rückwärts rein und Sicherungsleine am Boot befestigen - das es nicht versehentlich abhaut. Egal ob du schon drinsitzt oder so von aussen slippst, wenn was technisch nicht geht und du treibst dann ab, bzw das Boot - das is immer doof.
Wäre auch geschickt, falls du das ohne Auto machst (nur Trailer und Boot) wenn der Trailer dann irgendeine Bremse oder Keile hätte, wärend ihr mit dem Boot zugange seid
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 06.07.2015, 15:56
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Ich vermute mal das einer der beiden Erwachsenen über ein Auto verfügt und würde empfehlen mittels Auto, Abschlepphaken und (Abschhlepp)seil das Boot/Trailer damit zumindest raus zu ziehen und zu sichern.
Alt 06.07.2015, 16:51
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Das ist jetzt aber doch etwas übertrieben für ein 110 kg Boot und zu zweit. Wenn die Rampe sehr steil ist, würde ich allenfalls noch einen Keil oder einen Stein bereit halten, damit man mal Pause machen kann.
Die notwendige Kraft kann man wie folgt berechnen:
Hangabtriebskraft FA berechnen:
  • Formel: FA = m · g · sin(α)
  • "FA" ist die Hangabtriebskraft in Newton [ N ]
  • "m" ist die Masse des Körpers in Kilogramm [ kg ]
  • "g" ist die Erdbeschleunigung in Meter pro Sekunde-Quadrat [ m/s2 ]
  • "α" ist der Winkel des Berges in Grad
Unter Annahme dass man keinen Reibungswiderstand hat, ergibt dies eine Zugkraft von
Bei 10° Steigung: 110 kg x 9.81 m/s^2 x sin 10° = ~ 190 N (entspricht dem senkrechten Heben einer Masse von ca 19 kg)
Bei 20° Steigung: 110 kg x 9.81 m/s^2 x sin 10° = ~ 370 N (entspricht dem senkrechten Heben einer Masse von ca. 37 kg)
Geändert von Käptn Fred (06.07.2015 um 16:58 Uhr)
Alt 06.07.2015, 18:08
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe mal in Schweden eine Segeljolle auf einen Möbelrollwagen gepackt....bin damit bergab so 500m zum See gerollert...
Zurück ist Madame mit dem Bulli im Standgas den Berg wieder raufgetuckert....Boot mit Möbelrollwagen an die AHK geknotet.
Ging prima. ...
Die Eingeborenen haben uns zwar angeschaut wie ein paar Außerirdische aber ging echt prima.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 06.07.2015, 21:23
Niedersachse Niedersachse ist offline
13 Danke in 4 Beiträgen
A propos Anfängerfrage: Wie "slippe" ich eigentlich ein kleines Boot (Tender, Gewicht ca. 30 kg zzgl. 5-PS-Motor) ganz ohne Hafentrailer? Ist es überhaupt möglich, das Boot an einer Rampe zu Wasser zu lassen oder macht man das dann besser am Steg?
Alt 06.07.2015, 23:06
Also ich hab zufälligerweise ein Vieser Moskito, mit nem 40 Ps Yamaha dran. Und nen Strassentrailer. Schätze mal 250-300 KG zusammen. Boot 140 + Trailer X.
Die Kombi slippe ich ohne Auto zur Not alleine auf der Rampe, inklusive Trailer rauf und runter zu fahren. Rauf, mit Boot, isses allerdings sehr mühsam/Viecherei - muss man nicht haben. Dazu: Einmal ausgerutscht, wird es spannend - egal ob grad rauf oder runter... :P
Auto oder mindestens kräftige 2te Person - alleine schon zum Sichern - ist empfehlenswert.
@ Niedersachse: Nimm das Boot, schmeiss es ins Wasser, und häng dann den Motor hinten dran...?!
Egal ob Rampe oder Steg.
Nur Obacht beim Vorneüberbeugen mit dem Motor, grade vom Steg, weil das Gewicht vom Motor ganz schön zerrt / den Schwerpunkt verlagert.
Alt 07.07.2015, 01:15
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hose hochkrämpeln und reintragen
Alt 07.07.2015, 07:13
Für den Fall, dass du die Frage tatsächlich ernst gemeint hast.
Wenn du alleine bist:
An Sliprampe:
An ein Brett zwei Räder basteln, oder Möbelrolli nehmen. Boot drauf und über Sliprampe rein ins Wasser.
An Steg:
Boot über Steg ins Wasser schieben. Wenn der Steg zu hoch über dem Wasserspiegel liegt, kann es dir übers Heck das Boot mit Wasser füllen. Evtl. mit Bug voran reinschieben. Motor entweder mittig ins Boot legen oder ausserhalb deponieren und nachträglich montieren. Evtl. über Stegkante Badetuch auslegen, das den Boden vor Kratzern schützt
An flachem Gras- oder Sandstrand:
Boot über Gras- oder Sandstrand ins Wasser schieben
Wenn du zu Zweit bist
An Sliprampe:
Boot zu Zweit reintragen. Allenfalls Motor mittig ins Boot legen oder ausserhalb deponieren. Möglicherweise kriegt mindestens einer nasse Füsse
An Steg:
Siehe oben
Boot zu zweit reintragen. Allenfalls Motor mittig ins Boot legen oder ausserhalb deponieren. Möglicherweise kriegt mindestens einer nasse Füsse
Das Einfachste und Bequemste ist sicher eine Art "Hafentrailer" der im Kofferraum Platz hat, zu basteln. Eine einfache Achse mit zwei Rädern auf die man das Boot mehr oder weniger mittig drauf legen kann reicht.
Als Räder nimmt man vorzugsweise nicht luftgefüllte, damit man die Achse bequem unter dem Boot hervorziehen kann, wenn das Boot im Wasser aufschwimmt. Die Achse aber mit Seil oder Stange sichern, sonst rollt sie unter Wasser die Sliprampe hinunter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
