suzuki dt 65 keine kühlung
Ja Hallo erstmal bin neu hier und hab gleichmal ein paar fragen zum Suzuki
also meine susi macht nur ärger ich rein ins wasser motor läuft freu dann das böse erwachen will losfahren alarm kein kühlwasserstrahl boot wieder raus impeller besorgt und eingebaut war das einfach boot ins wasser motor läuft will fahren alarm boot raus impeller geschaucht alles gut spülohren ran alarm boot nach hause motor zerlegt kopfdichtung neu abgasdichtungen neu impeller neu schaftdichtungen neu alles zusammengebaut und es kommt kühlwasserstrahl aus auspuff und kontrollstrahl und siehe da auch der alarm wieder da thermagehäuse abgebaut kommt kein wasser hat einer noch ne idee was ich verkehrt gemacht haben könnte für hilfreiche tips bin ich dankbar |
Der DT hat einen Sensor für den Wasserfluss. Der sitzt von hinten gesehen oben links am Zylinderkopf, ich hoffe das war richtig ist 10 Jahre her das ich einen hatte. Diesen Prüfen, ist nur ein Schalter. Wnn dort kein Wasser ankommt ist das Wasserrohr beim Impellerwechsel nicht richtig verbunden worden UWT nochmal entfernen und Anschluss prüfen. Das Wasser kommt dann nicht im Kraftkopf an und geht direkt in den Auspuff zurück ins Gewässer. Eine weiter möglichkeit ist das Rest vom Impeller im Kühlkreislauf hängen und diesen verstopfen.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... Geändert von WoSo (12.07.2015 um 10:58 Uhr) |
Themen-Optionen | |
