Alt 07.07.2015, 14:12
horchi horchi ist offline
Boot: Pischl RIB Line 4,7
Standard Wartungs- und Ersatzteile für Johnson Außenborder
bin ganz neu hier und habe natürlich gleich eine Frage ;).
Vielleicht zuerst ein paar Worte zu mir ..... ich habe mir 2004 ein kleines 4,7m Pischel RIB-Line mit 70PS Außenborder von Johnson gekauft ... uii wie die zeit umgeht ist inzw. auch schon 11 Jahre alt :o. Ich fahre damit mal ein WE auf dem Rhein oder Main verwende es ansonsten hauptsächlich im Sommerurlaub als Flauten-Killer also um etwas Wakeboarden zu können wenn der Wind wie leider so oft, nicht zum Surfen reicht ;)
Die Wartung mache ich immer selbst, bislang habe ich die Teile in Wiesbaden in einem Geschäft am Hafen gekauft, ist aber immer ne ziemliche Fahrerei.
Könnt ihr mir einen Online-Shop nennen bei dem man die Passenden Teile für die Motoren Wartung unkompliziert findet und vor allem recht eindeutig erkennen kann zu welchem genauen Motortyp das Teil passt?
Finde es auf den Seiten die ich gefunden habe ziemlich schwierig die richtigen zu identifizieren.
Im konkreten Fall geht es mir um einen Johnson 70PS Außenborder (BS 70 PL4 SR), Baujahr 2004.
- Ölfilter
- Benzinfilter
- Getriebeöl
- Ventildeckel Dichtung (ich muss die Ventile einstellen)
- Impeller der Wasserpumpe
- Impellerpumpengehäuse mit Dichtungen und Wellen-Dichtring
BTW: Welches Fett verwendet ihr für die Starterritzel-Welle und den Propeller Schaft, Johnson schreibt ein 'Triple-Guard' Grease vor, das habe ich unter der Bezeichnung nicht finden können.
Danke und viele Grüße
Alt 09.07.2015, 07:55
wo kauft ihr denn eure Teile für die Motorwartung?
Alt 09.07.2015, 12:29
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Ich bestell hier .
http://www.bootshalle-braunschweig.com/
mfg Andy
Alt 09.07.2015, 16:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Oder www.boatteam.de
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.07.2015, 16:13
Danke für eure Tipps, die Shops bei denen ich vorher angefragt habe hatten bis auf einen nicht reagiert, der eine hatte Mondpreise und meint für den Motor gibt es keinen Ölfilter mehr :o
Habe heute bootshalle-braunschweig angefragt und promt die Zusammenstellung der Teile per Email erhalten! Super Service!
Werde am WE schauen was ich noch alles an Kleinkram benötige und am Montag bestellen - dann ist zum Urlaub alles fertig
Was nehmt ihr für ein Fett für die Welle des Anlasserritzel und die Schraubenwelle, Johnson schreibt ein 'Triple Guard Grease' vor - kann ich da auch normales Seewasserfestes nehmen?
Alt 10.07.2015, 19:24
OMC-Forum-Papst
Für die Propwelle kannst du Seewasserfestes Fett nehmen .
mfg Andy
Alt 10.07.2015, 21:08
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Einen Teilekatalog gibt es hier:
http://epc.brp.com
Alt 14.07.2015, 09:56
habe die Bestellung nun aufgegeben - alles für die große Wartung incl. Impeller, Zahnriemen und Spannrolle ist bestellt. Das Thermostat wechsle ich auch gleich mit.
Lieder ist der Drehzahlmesser kaputt . Das Kombi-Instrument vom Bombardier mit Motorkontrollleuchten und Drehzahlmesser kostet 280€ .... habe ich erstmal nicht bestellt. Leider kann man es auch nicht einfach zerlegen da es zugepresst ist. Ich werde bei dem Preis dennoch mein Glück versuchen - vermute das nur der Zeiger klemmt bzw. etwas 'verklebt' ist.
Grüße Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
