Wasser im Motoröl - Mercury AB (90 ELPT 4 Stroke)
Guten Morgen zusammn,
gestern wollten wir bei meinem Mercury AB (90 ELPT 4 Stroke, 2003) das Getriebe- und Motoröl wechseln. Vorab ist mir aufgefallen, dass der Motoröl-Peilstab ca. die doppelte Füllmenge angezeigt hat wie vorgeschrieben. Und beim Ablassen des Motoröls wurden wir böse überrascht, weil ca. 0,5 Liter Wasser raus geflossen ist bevor das Öl hinterher kam! Für mich klingt das nach einem richtigen Problem was die Zylinderkopfdichtung angeht... Habt ihr so etwas auch schon erlebt bzw. könnt ihr mir einen Hinweis geben was das sein könnte? Nachtrag: Ich habe soeben mit einer Werkstatt telefoniert und der "Fachmann" (?) sagte mir es könne sein, dass Regenwasser durch die Schraube (Auspuff) in den Motor gelaufen ist weil das Boot mit gekippten Motor draussen gestanden hat. Was haltet ihr von dem Gedanken? Ich glaube da nicht dran, denn so einfach sollte doch kein Wasser in den Motor laufen dürfen/können? Gruß Sebastian Geändert von niteprowler (16.07.2015 um 08:31 Uhr) |
Daran glaube ich auch nicht aber wenn das Wasser schön getrennt rauslief kann der Motor eigentlich nicht gelaufen haben. Sonst hättest du Mocca im ÖL oder besser gesagt es wäre wie Mocca und wird sich nicht mehr innerhalb von einem Tag "entmischen"
Gruß und Ahoi Martin |
Naja, das Öl kann man schon als Mocca oder Cacau bezeichnen, aber vorher ist klares Wasser rausgelaufen.
Laut Vorbesitzer wurde das Öl erst Ende 2014 gewechselt und da war nichts auffällig. Seither stand das Boot draussen und der Motor ist nur 2x Probe gelaufen... |
Lasse vorsichtshalber einen Kompressionstest machen.
Gruß,Matze |
Dann hast du sicher ein Problem mit der Kopfdichtung. Eventuell ein Frostschaden im Winter wenns vorher OK war?
Themen-Optionen | |
