Johnson 15 Ps Vergaser einstellen
Hallo Leute,
Wie ist denn die Grundeinstellung bei nen 1981 Johnson 2t 2 Zylinder? Model J15BACIS. Man kann ja nur an der Gemischschraube einstellen? Der Motor springt gut an und läuft gut. Allerdings dreht er recht lahm hoch und qualmt auch ziemlich. Bis jetzt stand er nach lean voll reingedreht und dann 1,5 nach rich auf. Ist das korrekt? Danke! Gruß Tino Geändert von Lithium500mg (21.07.2015 um 21:10 Uhr) |
Grundeinstellung ist 1,75 Umdrehungen auf, plus minus 1/4. Also liegst du nicht so falsch.
LG Martin
also umdrehungen auf gezählt, wenn ich nach rechts so lange gedreht hab, bis es nicht weiterging?
Genau! Das Standgas müsstest du aber auch noch einstellen.
Vielen Dank!
bei meinem 1,1/4 BJ 85 bzw. etwas über 1 Umdrehung da läuft meiner besser
Themen-Optionen | |
