Wasser aus Ölablasschraube
Hallo!
Ich habe heute bei meinem Yamaha F9.9AE High Trust, Baujahr 1995, festgestellt, dass während des Betriebes (Kühl?)Wasser aus der Ölablassschraube läuft. Ich hoffe, es ist nur die Dichtung der Schraube (große weiße). Nur warum kommt da Wasser raus..? Der Motor läuft aber sauber und der Kühlwasserkontrolstrahl ist auch in Ordnung. Hat vielleicht jemand ne Idee? Gruß Daniel. |
Das kann kann nicht sein. Die Schraube muß eine andere Funktion haben.
Vielleicht meinst Du die Schaube für einen Spülanschluss.
Mach eine neue Dichtung rein. Günter |
Vielen Dank für die Antworten. ich habe hier nochmal ein Bild:
Vermutungsmodus an: Die Ölablasschraube wird im Ölsumpf fest eingeschraubt sein und der Schaft an der Stelle nur entsprechend ausgespart. Im Schaft befinden sich Abgase und das Gros des Kühlwassers.
Wenn die Aussparung im Schaft etwas reichlich ist oder vielleicht aus Geräuschgründen abgedichtet gehört, könnte dort etwas verrutscht sein. Solange kein Wasser im Öl ist, sehe ich keinen Handlungsbedarf. Gruß Michael |
Ok, also laut Ölmessstab war kein Wasser erkennbar, alles schön Honigmäßig. Also denke ich mal es ist alles alles i.O.
Vielen Dank. |
Themen-Optionen | |
