Auspuffanlage Rueckschlagklappen
Moin zusammen.
Was mich mal interessieren würde. Meine barefoot hat eine offene Auspuffanlage. Von den Kruemmern am Innenborder gehen also zwei Abgasrohre hinten raus. Dort sind zwei gummiklappen. Wenn also Wasser von außen dagegen drückt sollen diese schließen. Der Motor sitzt recht tief ohne schwandenhals etc. bin mir daher nicht so sicher ob ich der Sache trauen kann oder einen Wassereinbruch riskiere. Wie habt ihr das gelöst ? Habe mal gesucht für einige Kruemmern gibt es ja Rueckschlagklappen... Gibt es da was universelles für in den Abgasschlauch? Würdet Ihr darauf verzichten? Danke Gruß vom Rhein Matthias |
Hallo Matthias,
ich habe selbst die Gummikappen nicht mehr drauf und keine Probleme.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung"
Bei meiner Ski Nautique 2001 ist das auch so, nur die 2 Klappen hinten dran.
Ich hab mal bei Vollgas die Zündung ausgemacht weil der Impeller sich verabschiedet hat und der Motor zu heiß wurde. Trotz der Gummiklappen war Wasser in den Zylindern, also nützen die nicht immer was.
Ich würd mir da aber keine weiteren Gedanken machen, die Konstrukteure haben sich dabei wohl was gedacht. Wenn es damit Probleme gäbe währe das schon publik geworden.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung" |
Danke für Eure Antworten.
War nur etwas beunruhigt da beim alten Motor die Kruemmer einen Schwanenhals hatten. Der höchste Punkt war also immer über der Wasserlinie. Beim neuen ist am Ende des Kruemmers ein 90 Grad Bogen der direkt in den Abgasschlauch nach hinten führt... Der Motor sitzt ja recht tief - ob der hintere Teil da immer über der Wasserlinie sein mag mhmh... Beim Bootsservice hier der meinte aber auch es sollte passen... Grüße |
Sorry muss nochmal nerven mit dem Thema...
Die Jungs bei uns im Hafen machen mich total verrückt und sagen dass da 100% das Wasser in die Zylinder läuft... Hab mal paar Pics vom krümmer seitlich und vom Abgang nach unten wo der Abgasschlauch angekoppelt wird. Nicht dass ich mich anfangs falsch ausgedrückt habe.... Passt das so oder doch krümmer wechseln mhmh Danke nochmal Gruß Matthias |
Schwer zu sagen. müsste man halt sehen, auf welcher höhe der Wasserpass ist. Die Krümmer sind halt schon sehr flach und niedrig.
Ich würde wenigstens schauen, ob man aussen auf die Durchlässe ein paar klappen bekommt. Gibt es ja in diversen Größen. Einfach mal Messen. Im Schlimmsten fall würde halt der Motor hops gehen...
Paddy |
Themen-Optionen | |
