Alt 13.08.2015, 14:45
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Infos über Becker Ruder gesucht
Hallo: Ich interessiere mich für ein Becker Ruder finde in Netz nur Info über Berufs Schifffart oder Modellbau .Kan man so ein Teil auch an 12m Verdränger anbauen.
Hat Jemand von Euch Infos oder Bezugs Quellen.
Gruß Uli
Alt 13.08.2015, 15:26
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
ganz sicher. Habe so etwas. aus dem Inet nachgebaut.
Alt 13.08.2015, 15:29
Benutzerbild von T-Technik
8.781 Danke in 2.471 Beiträgen
Hallo alle BF-ler zusammen .
Hallo Uli,
ja gibt es !
Ich startete hier diesen Thread : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=230274
Denn ich suche diese Bootsbautruppe immer noch .
Ich habe dort deren Video verlinkt, in Minute 30:48 und 37:37
fertigen die Dein gesuchtes Becker-Ruder .
Bitte poste auch mal dort um den Tread wieder hochzuschieben .
Hoffe immer noch möglichst viele Leser zu erreichen,
um dann auch meine Suche erfolgreich beenden zu können .
Grüße aus Hennef : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.08.2015, 15:36
Standard Bilder von meinem Beckerruder
Auf dem 3. Bild kann man erkennen dass ich das Ruderblatt zum Propeller hin um 50mm verlägert habe. Das Lenken geht leichter.
Alt 13.08.2015, 20:49
Boot: Verdränger
Hallo Spreemaat .Stimmt es das man das Heck mit dem Becker Ruder mit leicht erhöhten Leerlauf Drehzahl nach rechts und links drücken kann, ohne dass eine vorwärts Bewegung entsteht.
Gruß Uli
Alt 13.08.2015, 22:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Gruß Uli
Viele Motorbootschipper,meistens die Verdränger,können dadurch auf eine Heckquerschubanlage verzichten.Dass das gut funktioniert hat auch was mit der Anordnung des Ruders dicht hinter dem propeller zu tun,mit solchen Rudern kann man schon ohne Beckerklappe etwas in richtung querfahrt erreichen,bei meinem Segelboot mit Skeg(schiffbauerdeutsch heisst das Leitkopf) klappt das auch einigermaßen vor allem in die Richtung in die auch der Radeffekt des Props wirkt.Eine Voraussetzung ist,dass man kurz aufstoppt dann Ruder legt und kurze Stöße voraus gibt.Für das beckerruder auch mal mit "Flaprudder" googeln,aber auf den Modellbauseiten ist das schon funktionsrichtig umgesetzt worden wenn du mal bei RRoyce schaust dann siehst du wieviele verschiedene Flaprudder es gibt.
So wie bei "Spreemat"kann man das natürlich auf die "Schnelle"nur bei einem Stahlboot umsetzen.Bei einer kompleten Neukonstruktion würde man den Drehpunkt für die Führstange wohl mittschiffs hinter den Ruderschaft legen und auch ein insgesammt profiliertes Hohlruder bauen,dass ist aber einiger Aufwand auch für den geübten Bootsschlosser und wird wohl je nach Boot als Einzelanfertigung etwas teurer als ein Serienheckthruster,aber der braucht dann auch Akkus,Verkabelung usw.
gruss hein
Alt 14.08.2015, 11:48
.Bei einer kompleten Neukonstruktion würde man den Drehpunkt für die Führstange wohl mittschiffs hinter den Ruderschaft legen und auch ein insgesammt profiliertes Hohlruder bauen,dass ist aber einiger Aufwand auch für den geübten Bootsschlosser und wird wohl je nach Boot als Einzelanfertigung etwas teurer ....... .. . . . . .
gruss hein
Hallo zusammen .
Hallo Hein,
meinst Du folglich so wie im Video zu sehen ist ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 14.08.2015, 12:30
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Uli,
das Fishtaile Ruder hat die gleiche Wirkung wie das Beckerruder, ist meiner Meinung aber einfacher in der Herstellung.
Mit ca.45° Ruderauschlag kann ich das Heck verschieben ohne Vortrieb.
https://www.youtube.com/watch?v=rhDopwxTCbg
http://www.japanham.com/en/service/schilling/
Gruss Edi
Alt 14.08.2015, 23:17
Moin Tommi
Ja meine ich, wie in dem Video dieser Rentnercrew aus, ich glaube auch,Dithmarschen.Das ist von der Konstruktion her genau so wie die Fa.Becker es für die "Großen"anbietet,RolceRoyce macht es ganz ähnlich nur das bei denen die Führstange für die Flap an der Flap fixiert wird und durch den drehpunkt gleitet das mag montagetechnisch seine Vorteile haben aber Becker zeigt dass es andersherum auch für Großruder zu machen ist.
Schon doll was für einen Jachtbau die da hingelegt haben,aber mit dem Hintergrund dass alle mehr oder weniger Werfterfahrung haben dann doch kein Wunder.Der normale Selbstbauer bekommt es nicht hin sich mal eben eine Werkstatt mit Ständerbohrmasch,Drehmasch und Fräsmaschine einzurichten da muss man schon unter umgehung der Gebrauchtmaschinenhändler an abgeschriebene geräte eines Großbetriebes herankommen.
gruss hein
Alt 14.08.2015, 23:36
Moin Eddi
Sieht schon überzeugend aus auf dem Video,sicher hat man bei diesem Ruder weniger bewegliche Komponenten das macht das Ruder auch sehr robust deshalb sieht man es oft auch bei Binnenschiffen,weil ein Beckerruder an einer Yacht auch mal durch sperriges Treibgut"zu blocks"kommen kann,allerdings zeigt das Beispiel von Spreemat,dass man eine Beckerflap auch an einem einfachem Plattenruder gut nachrüsten kann,wärend für ein Fishtalerudder das dickere Profil wohl erst die volle Performance bringt.
Mich juckt es geradezu in den Fingern für ein und das selbe Schiff/Boot mal beides zu bauen und zu erproben,finanziert einem aber keiner so einen Quatsch,schade.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
