Alt 18.08.2015, 22:09
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Alpha one II mit Alpha 4 passt nicht
Hab grad meinen neuen Alpha 4 Propeller auf den Alpha One Z-Antrieb geschraubt und gesehen, dass die kleine Anoden-Finne jetzt im Weg ist?
Was mach ich jetzt? Absägen?
Grüße Alex
Hits:	106
Größe:	30,3 KB
Alt 18.08.2015, 22:10
Boot: Doral 250
Hier noch ein Bild.
Hits:	105
Größe:	40,0 KB
Alt 18.08.2015, 22:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Absägen, ....... diese Anodenplatte gibt es auch ohne Finne.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 23:28
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Stimmt,
absägen geht , oder Anode ohne Finne nehmen.Eventuell ist das Schraubgewinde bei der Finnenanode länger als bei der platten Anode.
Ich würde vorher nachmessen nicht das die Schraube keinen Halt mehr hat.
Gruß Ulli
Geändert von vivis (18.08.2015 um 23:31 Uhr) Grund: text
Boot: Doral 250
Woher weiß ich ob es Alu oder Magnesium ist? (Bevor ich mit der Flex dran gehe und es hell leuchtet...)
Alt 18.08.2015, 23:41
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
das erkennt man am Gewicht, man sollte aber schon wissen was man für Anoden dran hat
das Zeug ist so weich da braucht man keine Flex für
Alt 18.08.2015, 23:43
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Ich glaube ich hab noch ne flache zu liegen - schaue morgen mal nach . Wenn sie noch auf der Werkbank liegt kannst du sie für'n 10er haben .
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 18.08.2015, 23:56
Boot: Doral 250
Ich hab die Anoden dran, die beim Neukaufen dran waren.
Was brauch ich denn für den Rhein und Bodensee für welche?
Ich sollte die Anode bis Freitag haben, da ich am Samstag in Kurzurlaub mit dem Boot gehe. Danke!!!
Alt 19.08.2015, 00:14
Boot: Nova 202
Lies mal hier :
http://www.gruendl.de/anoden.html
Wenn es noch da ist kann ich es ja morgen Mittag in die Post stecken .( sollte eine aus Magnesium sein )
Gruß Thorsten
Alt 19.08.2015, 00:49
Magnesium Anoden im Süßwasser
Alt 19.08.2015, 00:58
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Hat der Motor Servolenkung? Dann die Flache Anode…..(ohne Finne)
Wenn nicht:
Da nimmt man dann diese „versetzte“ Anode……
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...+hinten&page=2
Grüße von Herbert
Alt 19.08.2015, 11:00
Boot: Doral 250
Mal ganz ehrlich, ich weiß es nicht ob ich Servolenkung habe.
Ich denke es ist eine Teleflex. Sie geht nicht ganz so leichtgängig wie im Auto.
Brauch ich dann unbedingt die Finne?
Alt 19.08.2015, 11:41
Also: bei dem Boot: 3,0 Merc. ?
Rechte Seite ganz oben vorne: Servopumpe vorhanden? (oben: Schraubdeckel, hinten: 2 Schläuche..)
sollte wahrscheinlich Servo haben.
Grüße von Herbert
Alt 19.08.2015, 12:09
Boot: Doral 250
Ja 3,0 Merc. MPI.
Genau so sieht er aus:
Hits:	94
Größe:	61,5 KB
Alt 19.08.2015, 12:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Der hat Servo!
Also keine Finne nötig am Antrieb.
Mit der Handsäge abgesägt 2 Feilenstriche drüber fertig!
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.08.2015, 15:07
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Alu-Anoden machen an´nem Alu-Antrieb nicht unbedingt Sinn.
Gibt es (aus diesem Grund) für den Antrieb überhaupt Alu-Anoden?
viele Grüße
Arnt
Alt 19.08.2015, 15:21
Boot: Nova 202
Hy, hab sie gefunden - besteht noch Interesse oder sägst du lieber ?
Hits:	87
Größe:	78,3 KB
ID:	648781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	71,4 KB
Gruß Thorsten
Alt 19.08.2015, 15:48
Boot: Keines Mehr
Ja es gibt Alu Anoden die sind wohl minderwertiger und abgestimmt auf Salzwasser.
Meine verbrauchen sich ganz gut und nicht der Antrieb!
Alt 19.08.2015, 15:52
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Machen sehr wohl Sinn, das sind nämlich die offiziellen Anoden von Mercruiser für Salz und Brackwasser. Und die werden Ihre Antriebe und die Anoden wohl kennen....
Und minderwertiger sind die auch nicht, weil eben von Mercruiser als das sinnvollste vorgeschrieben, wenn man nicht gerade Süßwasser fährt.
Alt 19.08.2015, 17:45
Boot: Doral 250
Vielen Dank für die Hilfe, ich säge morgen mal und wenn ich nicht weiter komme oder mich versäge , dann melde ich mich nochmal bei dir.
Alt 19.08.2015, 17:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
ich säge morgen mal
Du kannst aber ohne weiteres auch nur ein keilförmiges Teil aus der Finne sägen, sodaß sich der Prop drehen kann.
Du mußt nicht die ganze Finne absägen!
Alt 19.08.2015, 18:26
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Sägt doch einfach den Propller ab ....... Dann geht er auch an der Finne vorbei .....
War Spaß , die Finne braucht's du nicht , ich würde die Finne so weit runterfielen bis der Prop mit 5 mm Luft vorbei geht . Die Finne ist auch gleichzeitig eine Opfer Anode , daher so viel wie möglich stehen lassen .
Alt 19.08.2015, 18:36
Nein; wenn: ganz absägen. Zu nah am Prop stört schon wieder…
Nur Süßwasser: dann auf Magnesium wechseln.
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2015, 12:11
Boot: Doral 250
So die Finne ist ab, fast ab bis auf 3-4 mm. jetzt bin ich auf das Fahrverhalten gespannt. Wird eh anders sein durch den Prop, von Black Mac auf Alpha 4. Ich werde berichten was mein subjektives Gefühl sagt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
