Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Entfernung Antwerpen-Wesel oder Duisburg
Ein Bekannter muss ein Boot überführen von Antwerpen nach Dorsten - Motoryacht mit ca. 100 PS. Kann mir jemand sagen, wie weit es ist und wie lange man da unter Einhalten aller Geschwindigkeitsbegrenzungen unterwegs ist. Hilfreich wären auch Marina-Empfehlungen für die Übernachtung/en. Danke, Thomas K. |
Na dann guck doch erstmal bei Tante Google oder nutze die Suchfunktion.
Sind ca 260 km.
Gruß thevanner 1992er GMC K1500 mit LPG Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt |
Danke, hatte ich schon aber leider nix gefunden.
Antwerpen - Dorsten sind 300 km, 7 Schleusen. Du wirst an die 40 Stunden brauchen.
Gruß Heinz-Dieter |
Schleusen 4, Krekrak, Volkerak, Friedrichsfeld, Hünxe.
KM auf dem WDK 28 KM vom WDK bis Volkerak 187 und dann noch 50 km bis Antwerpen.
Von Antwerpen nach Dorsten geht es ein ganzes Stück den Rhein/Waal zu Berg. Daher sind die Daten mit den 100PS wohl etwas wenig Informationen.
Um was für ein Boot handelt es sich ? Gleiter, Verdränger? Wie ist die wirtschaftliche Geschwindigkeit? Zudem gibt es verschieden strecken die Gewählt werden könnten je nach Fahrzeug. (z.B. auch über Maastricht)
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Schleusen:
Schelde-Rijnkanaal Volkerak Lith (über die Maas wegen Strömung auf Merwede und Waal) Grave Maas-Waal-Kanaal Friedreichsfeld Hünxe Bei der Bezeichnung "Motoryacht 100PS" bin ich von einem Verdränger ausgegangen.
Gruß Heinz-Dieter |
und in Hünxe mit dem Schleusentor schön aufpassen, wenn ihr nicht grad mit Beruflern zusammen schleust.
Da kann´s einem passieren, das die das Tor nicht ganz öffnen für SpoBos und ratzfatz ist das Toplicht weg.......
Gruß - Georg |
gibt zwei Möglichkeiten, Tor zu niedrig oder Schiff zu hoch. In 15 Jahren hab ich Fall 1. noch nie erlebt, Fall 2. aber etwa 20mal. Bis dann Dominic |
es besteht auch die Möglichkeit über den Albert-Kanal zur Maas zu fahren und dann über den Maas-Waal-Kanal. Man fährt dann die Maas zu Tal und braucht nicht gegen die Strömung andampfen. Grüße aus der Schifferstadt Haren Jan |
Die Strömung der Maas liegt bei normalem Wasserstand bei ca. 1 km/h.
Gruß Heinz-Dieter |
Themen-Optionen | |
