Geschwindigkeitsmesser Staudruck
Hallo Leute, bei meinem neuen Boot zeigt der Geschwindigkeitsmesser analog sowie digital erst ab ca. 12-13 km die Geschwindigkeit an . Vorher bleibt er auf Null. Es ist ein Mercury 5,7l 350 MAG . Der bootsverkäufer sagt das wäre normal bei einem Antrieb mit Staudruckmesser. Was sagt ihr dazu? Gruß Rudi
Ist völlig normal, der Wasserdruck reicht dann nicht aus um das Gerät zur Anzeige zu bringen. Am besten Du misst mit GPS, alternativ ein Sumlog.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Und was gibt es da für Möglichkeiten, das per GPS zu messen?
Na z.B. mit deinem Handy.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Sorry für die vielleicht blöde Frage. Bin technisch absolut Laie. Wie kann man mit dem handy die Geschwindigkeit messen? Außerdem braucht man doch dann bestimmt Internet. Habe aber nicht überall Verbindung.
Gruß Rudi |
Hast du Smartphone? GPS App im Playstore laden, fertig, brauchst damit keine Internetverbindung.
Für den Download der App aber schon.
Schmeiss den Staudruckmesser raus und kauf dir sowas...., gibt's in der Bucht - habe ich bei mir auch gemacht und würde es immer wieder machen..
P.S. Gibts in verschiedenen Größen und auch in schwarz....
Gruß Berni |
Besorg dir ein altes Navi bei Ebay,welches eine Tachofunktion hat - günstiger geht es kaum.
Gruss Andreas |
Gruß Berni
Ich hatte selbst schon merkwürdige Messergebnisse....120kmh zeigte der Staudruck bei meinem alten Boot an,was evtl am Propeller lag,keiner weis es.Tatsächlich waren es ca 95kmh. Staudruck ist bei vielen nicht gerade genau.Die höchste Abweichung waren Staudruck:140kmh und GPS 117kmh Ich würde dir einfach ein GPS-Tacho empfehlen,damit liest du in jeder Situation absolut genaue Daten ab.
Gruß,Matze |
für gelegentliche Test reicht jedes Auto Navi
gibt auch Fischfinder mit GPS Funktionen Hand GPS Geräte sind auch preiswert zubekommen
Ganz ehrlich,das teure Hand-GPS halte ich für meine Zwecke,für komplett überflüssig.Habe es verglichen und sogar die Handy-App zeigt exakt die gleichen Werte!
Der einzige Unterschied lag darin,das die Handy-App länger braucht,um den aktuellen Wert zu zeigen(etwa 5Sek).
Gruß,Matze |
Und was hat das mit nem`dicken Motor zu tun? Es war nur ein Vorschlag - er muss von Niemanden angenommen werden... Gruss Andreas |
Ich benutz die App Android Tacho mittels meines kleinen Tablets. Kostet nix und hat auch ne Ankerwacht und Aufzeichnung.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ich könnte es auch noch anders formulieren (ich meine damit aber keinesfalls den TE!!!), nen dicken Motor fahren, die Stunde 20 Liter und mehr verblasen, aber keine 139,-€ für einen anständigen GPS - Geschwindigkeitsmesser... - passt für mich nicht zusammen.... .
Gruß Berni |
Benutzte auch mal Androidtacho, ein Problem beim Verdränger: Springt jeweils um 0,9 Km/h. Benutze jetzt Garmin etrex.
Themen-Optionen | |
