Benzin im Wasser nach dem starten
Guten Abend,
ich habe einen Mercruiser MAG 350 MPI mit Bravo III Getrieben. Baujahr 2008 Neuerdings nach dem Start (vielleicht aber auch schon die ganze Saison) sehe ich Benzin im Wasser und es raucht hinten. Der raucht verschwindet nach ca. 1-3 Minuten. Habt Ihr eine Idee? Gruß Daniel |
Ein Auslassentil könnte undicht sein, oder ein Hydrostössel defekt. Oder der Motor zündet auf einem Zylinder nicht richtig beim Start.
Hast Du Fehlermeldungen? |
Hallo Daniel. alles in Ordnung. Ein 5.7er Ami Block furzt kalt schon mal etwas Öl, .... da ist MPI oder Vergaser egal. Alles Andere wäre unrunder Lauf, keine volle Leistung, Startschwierigkeiten, usw. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Es ist auch nichts ungewöhnliches, wenn der Motor im Kaltlauf etwas unverbranntes Benzin durch den Auspuff ausstößt.
Gruß Götz |
Also meiner macht das nicht
Habe auch immer etwas Sprit nach dem Starten im Wasser. Ist OK.
Grüße Mike |
Ich glaube ich muss mal hinter Dir herfahren und etwas vom Sprit einsammeln
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Aber nicht den Wasserabscheider vergessen.
Grüße Mike |
Und da wundert ihr euch,das es keine Bodensee Zulassung gibt.
Gruß Bernd |
Wer will denn schon am Bodensee Fahren
Im Rhein ist inzwischen so wenig Wasser, da kannste inzwischen auch schon den Boden seen.
*Duckundweg
Themen-Optionen | |
