Alt 20.09.2015, 15:08
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
865 Danke in 306 Beiträgen
Standard ELektrik
Hallo zusammen !
Ich möchte an 2 Steuerständen (innen und draussen ) die Messinstrumente für den Motor ablesen können: DZM. Wassertemp. Öldruck.
Gibt es da eine Möglichkeit ?
Hermann
Alt 20.09.2015, 18:37
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Da musst Du Dir an den Aussen (zweit)steuerstand Kabel legen und Tochterinstrumente einbauen. Andere Möglichkeit: Funk Rückfahrkamera installieren Monitor an den Steuerstand. Sicher haben die Experten noch andere Lösungen parat über serielle Schnittstell vom Kartenplotter und und und....
Alt 20.09.2015, 23:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
So einfach ist das leider nicht. "Tochterinstrumente" gibt es in der Regel nicht.
Für die Temperaturanzeige und die Öldruckanzeige brauchst du entweder einen zweiten Geber oder Geber mit zwei Ausgängen. Was hast du denn für Instrumente? Vetus? Es gibt alle Geber zu kaufen, leider musst du vorher das Gewinde rauskriegen. Da gibt es 12 Mio metrische und 20 Mio zöllig.
Beim DZM wäre zu klären, wo der angeschlossen ist - an der Lima (Klemme W) oder an einem extra Dynamo. Bei letzteren lässt sich ein baugleicher parallel schalten. Bei denen an der Lima weiß ich das nicht.
Meine Schalter in beiden Cockpits schalten nur noch Relais, damit ist alles entkoppelt und die Ströme aufs Achterdeck sind gering. Die wichtigen drei roten Lampen (Ladekontrolle, Öldruck von Maschine und Getriebe) habe ich über Dioden entkoppelt und zu einer Alarm-LED achtern zusammengefasst. Wenn die leuchtet, muss ich runtergehen und nachsehen.
Das Echolot ist bei mir ein zweites Gerät mit zweitem Geber. Zumindest für die alten Sounder gibt es tatsächlich Tochterinstrumente.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.09.2015, 23:34
Vergessen: Die Idee mit der Kamera hatte ich auch. Sie war zwei Jahre in Betrieb.
Die Kamera überm Cockpit sah sch... aus, aber heute gibts sicher kleinere.
Wenn ich was sehen wollte, war entweder das Bild unscharf oder ich hatte vergessen, die Kamera einzuschalten.
Alle Anzeigen, die sonst auf einer Fläche von ca. 80 x 50cm verteilt sind, sind auf einem 10"-Bildschirm schwer bis gar nicht zu erkennen.
Aber vielleicht lag es auch an der älteren Technik oder an meinen schlechten Augen. Oder an beidem
Mahlzeit
Jan
Alt 20.09.2015, 23:39
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Das sollte kein Problem sein.
Alt 21.09.2015, 00:57
Akki Akki ist offline
53.026 Danke in 17.570 Beiträgen
Wir sind auch beim CCTV bei HD angelangt
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 21.09.2015, 01:07
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das geht relativ einfach, wenn man die analogen Messwerte mit einem preisgünstigen Konverter digitalisiert. Man kann sie dann in einem Bus verteilen und mit Bus-kompatiblen Instrumenten überall anzeigen. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht wenn man z.B. schon einen NMEA-2000 und/oder einen aktuellen Raymarine Bus hat.
Gruß, Alfred
Alt 21.09.2015, 01:28
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...ais+umschalten
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
