Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 201Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 201
Alt 29.09.2015, 20:55
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
223 Danke in 68 Beiträgen
Wahnsinn Alex...
Wenn ich mir Deine Bilder so ansehe... Gibt es eigentlich eine Schraube an einem Mercruiser, die Du noch nicht in der Hand hattest ???
Viele Grüße, Thomas
  #52
Alt 29.09.2015, 21:31
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Hey Alex!
Kannst du Gedanken lesen....?
Genau das was du in deinem Beitrag geschrieben hast wollte ich gerade fragen
Obwohl eine Frage bleibt: Hast du auch den Planlauf der Schwungscheibe gemessen? Kann der Schwungscheibe überhaupt was passieren, sodass sie einen Planlauffehler hat?
Gruß, Julian
Alt 29.09.2015, 21:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Also die Schwungscheibe alleine habe ich nicht vermessen, nur halt mit Coupler.
Kannst Du ja zur Sicherheit mal machen, obwohl da ja keine Temperatur drauf ist, wie beim Auto.
Selbst beim Auto früher hatte ich noch keine verzogene Schwungscheibe, nur blau angelaufene, wenn mir eine Kupplung abgeraucht ist.
Gruß Alex
  #54
Alt 29.09.2015, 21:49
Werde ich mal machen und berichten!
Was hast du denn früher mit der Kupplung gemacht? Wohl immer einen Brennen gelassen was!? ;-D
Gruß, Julian
  #55
Alt 16.10.2015, 13:38
Es geht weiter!
Motor ist wieder draußen, Coupler wurde freigelegt. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	81,7 KB
Gruß, Julian
  #56
Alt 16.10.2015, 13:53
Der Coupler ist nun ausgebaut! Es sieht so aus als wäre dieser schon mal etwas zu warm geworden.
Hits:	142
Größe:	63,7 KB
Gruß, Julian
  #57
Alt 16.10.2015, 19:17
Da die Oberfläche der Schwungscheibe schon angerostet war, habe ich diese erst mal mit der Flex und Drahtbürstenaufsatz vom Rost befreit!
Anschließend wurde grundiert und lackiert. Bei diesen Temperaturen musste ich etwas mit einem Heizlüfter nachhelfen, um die Farbe zu trocknen.
Ich hoffe das war jetzt nicht falsch es zu lackieren oder?
Dann konnte endlich der neue Coupler montiert werden, die drei Gummiklötzchen nicht vergessen und mit 48 Nm angeschraubt....Gehäuse wieder drauf und fertig!
Mal sehen ob der Motor sich morgen zentrieren lässt.
Hits:	151
Größe:	109,7 KB
ID:	662676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	112,4 KB
ID:	662678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	80,9 KB
Hits:	146
Größe:	81,4 KB
ID:	662680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	110,1 KB
ID:	662681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	99,9 KB
Hits:	150
Größe:	107,5 KB
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (16.10.2015 um 19:31 Uhr)
  #58
Alt 16.10.2015, 19:30
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Good luck ...
Alt 18.10.2015, 17:05
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Zitat von Padrino Beitrag anzeigen
Hi Thomas!
Hier kommt das Update:
Habe mir einen Dorn gedreht der in den Coupler geht, der Durchmesser der das Gimballager normalerweise abgreift ist beim meinem Dorn kleiner (30mm).
So kann man sehen ob der Coupler eiert...
Das hättest Du dir sparen können denn der originale Dorn eiert genau so weil sich das Gimballager eh mitbewegt. Hab ich Dir doch schon ganz zu Beginn gezeigt. Aber Ok jeder muß seinen Weg finden gut ist wenn das Ziel erreicht wird.
@ Alex, hast Du den so zentriert??
Hits:	182
Größe:	143,5 KB
ID:	663128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	207,4 KB
  #60
Alt 19.10.2015, 16:00
Hi Michael!
Wenn ich die eingescannten Dateien jetzt richtig interpretiert habe, wird über die Senkkopfschrauben der Coupler zentriert, richtig? Dann werden nacheinander die Senkkopf- gegen die mitgelieferten Schrauben ersetzt.
Ich hab direkt die Originalen montiert, habe diese zuerst nicht fest angezogen um zu "fühlen" wie viel Spiel in dem System ist, ich denke das waren höchstens ein paar Zehntel. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, wenn ich das nicht so wie in deiner Beschreibung gemacht habe?
Eine der Schrauben für die Motorfundamente greift nicht mehr, du hast mir den Tip mit dem Holzdübel gegeben, könnte ich alternativ Glasfaserspachtel in das Schraubeloch geben und die Schraube dann anziehen? Oder kriegt man das nie wieder los?
Gruß, Julian
Alt 19.10.2015, 20:13
Hallo Julian,
ich habe da auch nie was getauscht, angezogen und fertig.
Mit den Paßschrauben war da auch fast kein Spiel, .... da eiert die eingepresste Gumminabe schon genug.
Gruß Alex
Hits:	121
Größe:	126,3 KB
ID:	663339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	84,2 KB
Geändert von Alex 996 (19.10.2015 um 20:21 Uhr)
  #62
Alt 19.10.2015, 20:57
Hi Michael!
Das mit den Senkkopfschrauben macht niemand ist denen von Merc halt so eingefallen. War ausschließlich für Alex gedacht der ja mit der Meßuhr dem Coupler zu Leibe rückt.
Rausgehen wird die Schraube sicher wieder die Frage ist nur ob sie hält. Mach es mit dem Dübel oder mit einem Besenstiel oder was halt so an Rundholz und/oder Forstnerbohrer zur Verfügung steht dann hält es 100%ig.
LG Michael
  #63
Hey Alex!
Schön von dir zu hören!
Ich denk auch das es da auf ein paar Zehntel nicht ankommt, so präzise kann mad den Gummi gar nicht um die Keilwellenverzahnung vulkanisieren....
Werde morgen mal an das Zentrieren gehen und wieder berichten!
Gruß, Julian
Alt 19.10.2015, 20:59
Auch schön von dir zu hören Michael!
Da haben sich wohl unsere Beiträge überschnitten!
Werde morgen mal im Baumarkt anhalten und schauen was die da so zu bieten haben.
Danke für die Tips Männer!
Gruß, Julian
Alt 19.10.2015, 21:03
LG Michael
Erschreck die Leute nicht so.
Sehe schon 10 Motore hier im Forum im Kran, um den Coupler neu zu zentrieren
Gruß Alex
  #66
Alt 19.10.2015, 21:21
Wer einen Kran braucht kann gerne bei mir vorbeischauen! Als Gegenleistung zentriert Ihr mir den Motor! [emoji2]
Gruß, Julian
  #67
Alt 04.11.2015, 16:56
So! Es ist geschafft!
Habe die Löcher für die Motorfundamente mit dem Rundholz und Polysterharz verschlossen, hat wunderbar geklappt!
Anschließend den Motor etwas versetzt ausgerichtet und nun flutsch der Lehrdorn in allen Positionen leicht rein. Zwar gibt es immer noch leichte Unterschiede, wenn ich die Kurbelwelle drehe, aber die sind nicht wirklich gravierend!
Danke an alle für die tolle Unterstützung!
Kann mir jemand noch sagen welcher der Hydraulikschläuche (Grau / Schwarz) für die Trimmung wo angeschlossen werden muss?
Auf den Anschlüssen der Trimmpumpe steht UP und DN.
Gruß, Julian
  #68
Alt 04.11.2015, 17:18
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Der graue kommt rechts (direkt oberhalb neben dem Deckel) . Der schwarze daneben .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
  #69
Alt 04.11.2015, 19:39
Was mir eben noch aufgefallen ist:
Wenn ich auf der Badeplattform stehe und von oben auf den Motor schaue, dann ist dieser jetzt leicht schräg in richtung Backbord ausgerichtet.
Ich musste ja den Motor vorne etwas in Richtung Backbord drücken, damit ich den Zentrierdorn eingeführt bekahm.
Die vorderen Motorfundamente musste ich ja auch neu Bohren, auch weiter in Richtung Backbord.
Ich vermute das kommt von den Laminierarbeiten am Transom, wo die innere Transomplatte aufliegt, dadurch hat sich die Auflagefläche für innere Transomplatte verändert und somit auch die hintere Motoraufhängung.
Ist das jetzt schlimm, dass der Motor etwas in Richtung Backbord steht?
Ich bin ja Perfektionist, da stört mich ein schiefer Motor schon irgendwie...
Naja ich denke die Funktion ist ja gegeben... schließlich ist es ja jetzt ausgerichtet und der Dorn geht rein..
Ich bin gespannt auf eure Meinungen!
Werd morgen mal ein Bild machen!
Gruß, Julian
Alt 04.11.2015, 19:57
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Na wenn ich das hier alles lese dann freue ich mich ja jetzt schon darauf, mein Zeug wieder einzubauen, ich hab ja auch gerade alles rausgerissen...
Foto würde mich ja mal interessieren, wobei, entweder der Dorn geht rein oder halt nicht...
Markus
  #71
Alt 04.11.2015, 20:27
Hi Markus!
Ja, dass war ne Heidenarbeit, zumindest bei mir!
Wenn das Holz und das Laminat in deinem Spiegel ok sind, wird es bei dir nicht so viel Arbeit werden!
Du solltest deinen Spiegel aber auf jeden Fall prüfen, schau mal ringsherum deines Bilgenröhrchens, ob sich da das Laminat gelöst hat.
Wenn die Schnittkanten der Transomdurchführung nicht ab Werk versiegelt sind, dann dringt dort auch Wasser in den Spiegel ein.
Gruß, Julian
Alt 04.11.2015, 20:41
Boot: Maxum 2100SC
Spiegel ist bei mir zum Glück intakt, alles gut...
Du musstest den Spiegel komplett neu machen?
Ein wenig OT, aber welchen 4,3er hast du drin? 175 oder 205PS?
Was für eine Schraube hast du drauf und bist du das Boot schon mal ausgefahren? Wie schnell ist die 1900er?
Markus
  #73
Alt 04.11.2015, 21:00
Ich musste den Spiegel zum Glück nicht komplett neu machen!
Es wurde nur die Stelle gemacht, wo sich das Laminat gelöst hat.
Den Rest machen wir per PN sonst wirds hier zu OT. :
Gruß, Julian
Alt 05.11.2015, 15:24
Hier sind die versprochenen Bilder!
Ich hoffe man kann erkennen, was ich meine!
Hits:	195
Größe:	101,1 KB
ID:	666499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	107,4 KB
ID:	666500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	92,4 KB
Gruß, Julian
Alt 05.11.2015, 15:39
Boot: Mobo
Sorry dafür, die Bilders tun schon extrem weh, da stimmt etwas ganz und garnicht.
Das sieht für mich so aus, als hättest du den Motor auf ein verdrehtes Halslager ausgerichtet. (Normal ist's andersrum)
Wie weit oben schon geschriebent, das Halslager lässt sich axial verdrehen.
Versuch' mal, jetzt den Antrieb zu montieren! Ich fürchte stark, den bekommst du nicht rein/drauf.
Sollte er sich doch montieren lassen, dann ist der Spiegel/Transom schief.
Geändert von Janus (05.11.2015 um 16:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
