Alt 01.10.2015, 12:52
oliver1409 oliver1409 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasserleitung Warm/Kalt
Hallo Leute,
im Zuge meiner Aufnahme was ich alles über den Winter machen muss, stelle ich fest, dass ich wohl alle Warm/Kaltwasserschläuche erneuern muss.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich auf, die im Boot bisher verbauten, sehr steifen Schläuchen bleibe oder ob ich auf biegsamere Schläuche wechsele.
Was würder ihr mir raten im Hinblick auf
a) Einfachheit der Verlegung
b) Dichtigkeit
c) Flexibilität
Ich will in jedem Fall das es ordentlich aussieht und nicht so wie jetzt, wo alle Schläuche einfach in den Poton geworfen wurden und man kaum mehr durchblickt wohin die Schläuche führen, wo sie durch ein T-Stück aufgeteilt wurden und ob sie noch dicht sind.
Oliver
Alt 01.10.2015, 13:19
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Meine Empfehlung : Für Pfusch haben wir kein Geld.
Mach es einmal ordentlich und du hast Ruhe.
Auch würde ich die Alten Schläuche auf jeden Fall wechseln.
Auf unserem Boot sind Alle Leitungen in Kupferrohr verlötet.
Über 30 Jahre alt und keine Probleme. Weder Kalt noch Warmwasser..... Alles Dicht.
Auch die Heizung .... vor und Rücklauf... Alles Super.
Ich bin sehr begeistert, das derjenige der das mal gemacht hat so gedacht und gehandelt hat.
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 01.10.2015, 13:47
Hey santiano,
Danke für deinen post. Ich denke du hast ein Boot mit stahlrumpf?
Bei mir ist es gfk und dadurch, dass ich einen Katamaran Rumpf habe, ist kupferrohr wohl nicht möglich. Hab aber auch zu wenig Ahnung.
Ich muss wohl mit Kunststoffleitungen arbeiten, auch weil ich mir zutraue diese selbst zu verlegen.
Ich sehe nur das es halt zwei Systeme gibt. Eins, nur schwer biegsam und mit Verbindern arbeitend. Und eins welches sehr flexibel ist und mit schellen verbunden wird.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 01.10.2015, 13:54
Nö mein Dampfer ist auch aus GFK. Alles gut.
Aber du hast recht . im Baumarkt gibt es auch Kunstoffleitung mit gut schließenden Verschlüssen. Viel Erfolg.
Alt 01.10.2015, 14:10
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.635 Danke in 2.086 Beiträgen
Das wichtigste ist, das egal kupfer, GFK oder wass, das die Leitung Trinkwasser 'zugelassen' ist.
Denn dass ist nicht mitjeder Schlaug den Fall
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 01.10.2015, 14:19
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Ich würde PE-Rohr im Baumarkt kaufen.Dazu gibt es 2verschiedene Verbindungssysteme,einmal ebenfalls aus Kunststoff und per Quetschverbindung.Und einmal aus Messing,ebenfalls per Quetschverbindung.
Mir persönlich,ist die Geschichte mit den Messingverbindern am liebsten.Kostet zwar etwas mehr,aber macht alles einen stabileren Eindruck.
Im Innenbereich habe ich auch schon die Kunststoffverbinder verwendet,die schon beim anziehen per Hand dicht sind.
Gruß,Matze
Alt 01.10.2015, 15:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
genau. "KTW-A" ist hier das Schlagwort. Andere Schläuche werden zwar als "Lebensmittel geeignet" gekennzeichnet, hat aber nichts mit der KTW Zulassung zu tun.
Ich habe bei mir diese Schläuche verarbeitet: http://www.ebay.de/itm/BrandoFlex-1-...-/161011101836 (PaidLink)
Sind zwar nicht so flexibel wie ein Schlauch, aber immer noch gut zu verarbeiten und zu verlegen.
Als Verbinder und Abzweigungen kamen "normale" Messingfittinge zum Einsatz. Die Schlauchenden mit dem Heißluftföhn ein wenig weich machen, über den Schlauchnippel drücken und mit einer Schlauchschelle sichern. Bisher (zwei Jahre) alles dicht und auch noch keine Algen oder andere Ablagerungen zu erkennen.
Langsam werde ich alt:
Alt 01.10.2015, 17:18
Danke für all die infos.
Vielleicht ne unnötige frage, aber ich habe zwei Frischwasser Tanks die zu einem Warmwasserboiler laufen. Also per T-stück verbunden werden. Davor hängt eine 12 Liter/min pumpe und ein Druckbehälter. Ich würde gerne die Schläuche akkurat verlegen, d.h möglichst rechtwinklige Verbindungen und Verläufe oder wenn das nicht geht klar 90 Grad kurven.
Im jetzigen Zustand bekomme ich das kotzen, weil alles viel zu lang gelassen wurde, dann den Rest einfach so irgendwo hingeworfen. Dann wurde die nächste Ladung an 12v Leitungen einfach darüber gekippt. Wenn man jetzt in den Ponton steigt, hat man eigentlich keinen platz weil alles voll gemüllt wurde. (Sorry, bin einfach nur entsetzt wie der vorbesitzer das so hat lassen können).
Alt 03.10.2015, 10:56
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
Moinsen
Kupfer hat den vorteil, das du dir keine Gedanken um Biofilm, Bakt. machen musst. Ist vor allem beim Warmwasser nicht unwichtig.
Bei Kupfer hast du vier verschiedene Verbindungsarten: Löten, Löten mit Fittings, Schneidringverschraubung und Quetschringverschraubung. ( Sinnvoll wär die letztere)
Kupferrohrverbindungen vergrößern den Durchmesser,- im Gegensatz zum Kunststoff,- nicht nennenswert.
Kunstoffverbindungen haben den unbestreitbaren Vorteil, das du sie Wergzeuglos verschrauben kannst.- Evt auf nem Boot beim nachträglichem Einbau nicht ganz uninteresant.
Ansonsten sind die Kunststoffrohre leichter in der Verarbeitung,- die Schnitte dürfen unsauberer sein.
Kostenmässig "gewinnt" Kunststoff.
Und ja, die Qualitäten im Baumarkt sind völlig ausreichend, nur: Du bekommst dort nur "Standartverbindungen".
Ich würd meine Entscheidung auch davon abhänigg machen, welches System in meiner Gegend beim Fachhändlerr vorhanden ist. ( Ist bei der Montage schon ein Unterschied ob ich eben beim Fachhändler nen " Kreuzungstück mit doppelter Überführung und Blindmuffe am Sonntag" aus dem Lager mitnehme oder erst nen Stunde nach googeln und dann bestellen muss.)
" Runde" Ecken mit großzügigem Radius sind vieleicht deinem Ästetiksinn zuwidere, strömungstechnisch dagegen "voll im Trend"
"Schief" laufende Leitungen sind bei ner Entleerung auch nicht so doof.
Alt 03.10.2015, 18:23
SG 3 SG 3 ist offline
Boot: MTW Delphin 110/2
24 Danke in 17 Beiträgen
Bei Kupfer kannst du auch Pressfittings verwenden, nur zur Vollständigkeit erwähnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
