Alt 15.10.2015, 09:19
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Standard Motor geht nicht aus
mein Motor (Mercruiser 3,0 135 PS, 2006) geht des Öfteren nicht sofort aus wenn ich den Zündschlüssel betätige, er läuft dann 5-10 Sek. untertourig weiter und stirbt dann ab, es nützt auch nichts wenn ich den Zündschlüssel ganz abziehe. Weiß jemand woran das liegt?
Schöne Grüße
Will
Alt 15.10.2015, 09:39
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.226 Danke in 1.117 Beiträgen
Wenn du ein Magnetschalter am Motor hast, der geschaltet wird, wenn der Motor abgestellt wird, dann überprüfe mal, ob der Magnet noch zieht. Die Dinger altern und kleben manchmal fest. War bei mir der Fall, etwas WD40 und ein paar mal geschaltet habe seitdem keine Probleme mehr. Im schlimmsten Fall einfach tauschen
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 15.10.2015, 10:18
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Hat mit dem Magnetschalter nichts zu tun .Sind Ablagerungen und falsche Zündkerzen . Lese hier mal durch .
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61210
Die pdf ist auch hilfreich
https://www.boote-forum.de/showpost....69&postcount=8
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.10.2015 um 10:24 Uhr)
Alt 15.10.2015, 11:14
Boot: Bayliner 742
Danke für die Antworten!
Danke Andy für die Links, sehr hilfreich!
Habe zwar schon die Suchfunktion bemüht, aber anscheinend nicht das richtige Schlagwort gefunden.
Da bin ich ja nicht der einzige mit dem Problem.
Zündkerzen möchte ich sowieso tauschen im Frühjahr, obwohl die jetzigen passen sollten "AC MR 43 LTS".
Zündung sollte auch in Ordnung sei, springt sofort an und läuft auch rund.
Da ich schon eingewintert habe werde ich mich im Frühjahr mal auf die Suche begeben.
Schöne Grüße
Will
Alt 15.10.2015, 12:33
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Habe hier im Forum mal gelesen, das die Ursache auch evtl. das Zündschloss sein kann.
Vielleicht kommt das noch in Frage.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 15.10.2015, 16:00
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Stell den vergaser fetter, tanke anderen sprit, fahr mal Vollgas damit
der Brennraum sauber wird.
Lese dazu die Metcruiser Info.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
