Hallo Skipper,
am Wochenenden wird gekrant. Leider läßt sich der Z-Antrieb nicht elekt. anheben. Wie kann dieser manuell angehoben werden? Der Z-Antrieb hat 2 Trimmzylinder. Kann das Boot auch ohne angehobenen Z-Antrieb. auf einen normalen zugelassenen Straßentrailer gesetzt werden? Ich habe den Trailer neu angeschafft. Grüße Rainer |
Spanngurt an der Wasserskiöse einhängen zur Not die Ölleitungen etwas lösen das Öl natürlich auffangen.
Hab ich schon mal probiert und geht.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
tausch doch mal die beiden Relais an der trimmpumpe ( oder neue Relais testen/ Achtung die müssen 40 Amp abkönnen) , evtl kannst du dann auch wieder elektrisch trimmen
ansonsten wie schon beschrieben die Trimmzylinder durch lösen der Ölleitungen drucklos machen,....
Gruß Olli
![]() Zitat:
wenn dies nicht gelingt, kann man auch seitlich die zwei Bolzen zum Hydraulikzylinder lösen um das ganze anzuheben. dann in Ruhe zu Hause der Sache annehmen. Sicherung prüfen würde ich auch machen. oft ist dies der Fall! dies zum Anheben gegebenenfalls kurzschliessen
Je nachdem welches Modell es ist ( mit der Va Deeieckskonstruktion) haben die noch eine Rückfahrsperre. Die kannst du von Hand aushängen.
Bei alllen neueren kannst du den mit Splint gesicherten Bolzen am Antrieb lösen.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Wie Andy schon sagt , das einfachste is die beiden Bolzen zwischen Antrieb und Trimmzylinder zu lösen. das geht in 2 Minuten, danach kann der Antrieb ohne Probleme hochgebunden werden.
Einfach die die Rückfahrsicherung unten am Antrierb hochdrücken und du kannst den Antrieb hochheben. LG Jürgen
gilt aber nicht bei allen
Themen-Optionen | |
