Halo,
habe ein Problem und die Hoffnung hier vielleicht eine Lösung zu finden. Bei meinem Yamaha Multifunction Digitalinstrument 6Y8T-11 Tach (Drehzahlmesser), ist leider die Trimmanzeige ohne Funktion. Verbaut an F150 aus 2013. Auch ein neues Kalibrieren der Anzeige am Instrument half nichts. Gemessene Widerstand, je nach Trimmlage, am Geberstecker am Motor 28 - 280 Ohm, ist wohl soweit im Sollbereich und der Geber als Fehlerquelle auszuschließen. Da am Instrument aber nur 1 Stecker mit 4 Kabeln für alle Funktionen ankommt, nehme ich an des der Geber nicht 1:1 durgeschliffen ist. Meine Frage, weiß jemand was ich als Gebersignal an welchem Kabel am Instrument messen muß, bzw. hat jemand mit gleichem Instrument die Möglichkeit mein Instrument bei sich anzuschließen und die Trimmfunktion/Anzeige zu Testen?? Würde mein Instrument zuschicken und selbstverständlich auch die Rücksendekosten tragen. Evtl. gar jemand aus dem süd./östl. Berliner Umland bei dem ich persönlich vorbeikommen kann?? Es grüßt der Micha |
So,
nach langem stöbern im Netz die Lösung gefunden. Vielleicht auch mal für den einen oder anderen Yamaha Fahrer von nutzen! Im Schlauchbootforum hatte jemand 2009 an einem neuen 60PS Yamaha das selbe Problem und die Lösung gefunden. Ein werksseitig von Yamaha nicht verbundener Steckkontakt im Motor. Gehen jeweils pink-farbene Kabel rein, wie am Geber. Ganz ordentlich mit Blindsteckern versehen und mit Klebeband zusammen unterm Kabelbaum im Motor schlummernd. Kabel verbunden, Trimmanzeige neu angelernt und funktioniert, darauf muss man kommen. Der Micha
Themen-Optionen | |
