Alt 25.10.2015, 07:41
Benutzerbild von Drumstar11
Drumstar11 Drumstar11 ist offline
Boot: Sea Ray Sport 185
3 Danke in 1 Beitrag
Standard inspektion beim Händler wegen Kukanz sinnvoll ?
ich habe mir eine 4 Jahre junge SeaRay 185 Sport , kürzlich angeschafft.
sie hqt den 6 Zyl. 4.3 MPI verbaut 80 Bh drauf
jetzt zu der Frage . Der Boots hafen (Fachwerkstatt) meinte , ich soll die Inspektionen
immer bei ihm machen lassen, daes eventuell vielleicht sein könnte , wenn man nal einen Schaden am Motor hat , das der Hersteller aus kulanter Weuse den Schaden übernimmt ?
werxhat solche Erfahrungen schon gemacht ?
oder ust es nur eine Werbestrategue für seine Werkstatt ?
Alt 25.10.2015, 07:51
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
nicht wirklich. Wenn die Hersteller Garantie abgelaufen ist und du keine Anschlussgarantie abgeschlossen hast gibt es in der Regel von Seiten des Herstellers nichts mehr. Selbst die dazu gekauften Anschlussgarantien beschränken sich meistens nur auf Motor oder Getriebeschäden. Und da liegst du dann in der Beweispflicht, dass der Schaden schon vorher da gewesen sein muss.
Schwierig!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.10.2015, 09:13
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
78 Danke in 46 Beiträgen
Dann sind es aber keine Garantien!
In der Beweispflicht ist man nur bei einer Gewährleistung.
Alt 25.10.2015, 10:09
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Ich sag ja selten was zur Schreiberei.
Aber schreib erstmal in die Tüte, sortiere es und schreibs dann in der richtigen Folge nochmals auf.
Es geht mir nicht um Rechtschreibfehler - aber solches hinhauen in die Tastatur anderen vorzusetzen um Hilfe zu erlangen ist schon heftig!
HansH
......full throttle ahead!
Alt 25.10.2015, 10:41
Holgi HH Holgi HH ist offline
1.138 Danke in 352 Beiträgen
Tipp an "Drumstar 11": Schreiben,durchlesen,evtl. verbessern
und dann senden !
Holger
Alt 25.10.2015, 12:34
7.271 Danke in 4.480 Beiträgen
Sowas nennt man, durch veränstigen, Kundenbindung
Alt 25.10.2015, 16:49
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
149 Danke in 66 Beiträgen
... Du sprichst mir aus der Seele, manchmal ist es schon arg heftig mit dem geschriebenen Wort
Alt 25.10.2015, 23:49
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
sehe ich auch so, wenn deine Garantie abgelaufen ist, brauchst du dir über Kulanz keine Sorgen mehr zu machen
Alt 26.10.2015, 09:11
corse84 corse84 ist offline
892 Danke in 199 Beiträgen
Standard Kulanz
Kann ich so nicht ganz stehen lassen.
Ich hatte mal einen 4 Jahren alten ( jungen ) Suzuki DF 140 der einen Zylinderkopf Riss bekam. Der Händler hat Suzuki angerufen und die haben tatsächlich einen geschickt der sich das Teil angeschaut hat.Da ich alle Inspektionen hatte und der Motor aussah wie neu habe ich den Kopf von Suzuki ersetzt bekommen. Das waren damals über 1000,- Euro.Ich bin mir heute sicher das es da einen Fehler gab und die Probleme bei einigen Motoren aufgetreten sind. Nur aufgrund des lückenlosen Serviceheftes wurde die Kulanz möglich. Ich bin mir aber sicher das das wohl ein seltener Einzelfall war, gefreut habe ich mich aber trotzdem .👍🏼
Wichtig war wohl auch das ich Erstbesitzer des Motors war.
Die Arbeitszeit musste ich natürlich bezahlen .😂 Waren dann trotzdem noch knapp über 2000,- Euro.
Grüsse. Martin
Alt 26.10.2015, 20:14
Ja ihr habt ja Recht , ich werde demnächst mir Mühe geben die Texte nochmals durch zu lesen
Alt 26.10.2015, 20:34
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Drummer,
für diese Einsicht bekommst Du von mir 5 virtuelle DANKE
Danke, Kalle
Alt 26.10.2015, 21:09
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Kulanz ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Martin hat seinen Suzuki Kopf wahrscheinlich auf Kulanz ersetzt bekommen, weil es bei Suzuki wohl bekannt ist.
Seine Wartungen beim Vertragshändler machen zu lassen ist aber seit neuester Rechtsprechung KEINE Pflicht mehr, auch wenn in den Garantie Bedingungen etwas anderes steht. Die Vorrausetzung ist IMMER eine Instandsetzung mit Original Ersatzteilen nach Herstellervorgabe. Wenn in Deinem Fall ein Schaden nach Ablauf der Garantie auftritt, dann ist es nicht der Händler der Dir Kulanz gibt, sondern wenn der Hersteller, bei dem der Händler eh immer erst eine Anfrage machen muss.
Alt 27.10.2015, 10:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Sehr löblich!!
Bei der Gelegenheit sei noch der kleine Hinweis gestattet, dass sich "durchzulesen" in einem Wort schreibt.
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
