Alt 26.10.2015, 15:27
bustibert bustibert ist offline
Boot: Faeton 700 Moraga SF
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mysteriöser Schlauch von Mercury 2-takt
weiß jemand von euch wo dieses Kabel eingesteckt werden muss?
Als ich am Wochenende das Boot aus dem Wasser geholt habe sah ich plötzlich dieses "mysteriöse" Kabel da rumhängen. Der Motor lief immer ganz rund.
Bei dem Motor handelt es sich um einen Mercury 2-Takter, BJ 1996, 40 ps
Bin dankbar für Hilfe und Tipps von euch!!
Hits:	238
Größe:	138,0 KB
Alt 26.10.2015, 15:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
An diesen Schlauch kannst Du einen Staudruckmesser anschließen.
Günter
Alt 26.10.2015, 16:49
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss jetzt noch ganz unwissend fragen: "Wo genau befindet der sich?"
Alt 26.10.2015, 17:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Wenn du einen haben solltest, im Armaturenbrett, also dein Tacho.
Staudruckmesser - Tacho
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.10.2015, 17:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Entweder Du hast einen an Deiner Lenkkonsole oder Du kannst ihn dort nachrüsten.
Staudruckmesser ist nichts anderes als ein Geschwindigkeitsmesser, der anhand des Wasserdruckes im Schlauch Deine Geschwindigkeit anzeigt.
Ist keine Anzeige angeschlossen macht man den Schlauch zu - so wie bei Dir.
Sonst läuft das Boot voll, denn der Schlauch im Boot endet...
Alt 26.10.2015, 18:07
So wie es aussieht, ist der Schlauch blind gelegt, ich sehe da was, wie ein Stopfen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.10.2015, 18:30
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
...ja Bustibert, während der Fahrt mit dem Boot, steigt durch einen Kanal im unterwasserteil des Motors, bedingt durch den Wasser/Staudruck der entsteht, Wasser nach oben und drück sich durch den Schlauch, bis zu dem Verschlußstopfen.
Wäre der dort nicht, würde der Schlauch von dort bis zu deinem Cockpit reichen, und an dem Ende des Schlauchs wäre dann der staudruckmesser, der durch den Druck, mit dem das Wassser und die davor stehende Luft zusammengedrückt wird, deine Geschwindigkeit anzeigt. Dieser Druck wird am Instrument gemessen und zeigt dir wie eine Uhr an, wie schnell du dein Boot durch das Wasser bewegst. So wie ein Tachometer.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 26.10.2015, 23:45
Vielen Dank für die Erklärung!
Ich habe eine funktionierende Tachoanzeige.
Das irritiert mich jetzt etwas, da der Schlauch ja nicht eingesteckt ist.
Alt 27.10.2015, 00:18
1.052 Danke in 756 Beiträgen
Unterkante Spiegel BB...
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.10.2015, 07:31
Dann hast du noch einen Geber am Spiegel verbaut, ist so ein ca. 10 cm langes, schmales Plastikteil.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.10.2015, 08:48
ah danke. ich werde versuchen den morgen da mal zu befestigen.
Gebe euch dann Feedback! Danke!
Alt 27.10.2015, 10:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Würde ich nicht machen, der scheint ja angeschlossen zu sein.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.10.2015, 13:22
Was mache ich sonst damit?
Einfach hängen lassen?
Kam mir halt etwas merkwürdig vor, dass da so ein Kabel lose rumhängt.
Sry, wenn ich so Planlos wirke. Habt halt echt null Ahnung davon.
Alt 27.10.2015, 18:53
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Genau das ist die Lösung!
Ist ja kein Kabel, sondern ein Schlauch und der darf das.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.10.2015, 19:35
Ah ok, also muss das so ja?
Danke!
Alt 28.10.2015, 00:45
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
nein der muß da so nicht hängen,
orginal wird der irgend wo im Bracket hochgeführt und kommt zwischen Motor und Bracket raus
ich würde den da irgend wo anbinden, wenn er so da runter hängt sieht das ja auch schei... aus
Alt 28.10.2015, 08:21
Ja, finde ich auch. Werde ich machen, vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
