Liebe Kollegen,
Nachdem mein Antrieb vom Service bei Andy zurück ist und ich es kaum erwarten kann ihn einzubauen bietet sich aber natürlich gerade jetzt die Gelegenheit ein paar Dinge zu wechseln/servicieren (womanschonmaldabeiist…). ![]() Transom-Dichung ist eh klar (ich glaube das ist die 1979 oder 1980er Version, wenn ich mich richtig schlau gemacht habe, jedenfalls 22 Schrauben). Würdet ihr bei dieser Gelegenheit noch was tauschen? Lagerspiel am Ball Gear schaft konnte ich jetzt nicht feststellen, offen hatte ich es aber nicht… Sollen wir z.B. das Tilt Getriebe (Foto) öffnen, obwohl der Tilt im Moment geht? Fehlt da nicht die Gittenanode (Hufeisen und Fenster über der Schraube ist vorhanden)? Dann wäre es noch toll wenn einer von Euch wüsste was für eine Schaube hier ![]() Danke! ![]() Lg schuphi |
Noch ein PS:
Das herausziehen des Schaltseils ist ja immer etwas ein Stunt. Also haben wir es gemacht wie von Andy empfohlen: 1) Trieb ganz rauf. 2) Batterie abklemmen (falls einem das Seil entkommt macht das sonst einen schönen Kurzschluss). 3) Schaltseil am Converter innen abbauen (gemäß Anleitung von http://www.sterndrive.info/id432.html ). 4) Schaltseilsicherung außen entfernen (bei mir mit „Schraube ab“) 5) Schaltseilhülle gut schmieren (WD40), nach Möglichkeit die Durchführung durch das Intermediate Housing auch. 6) Da man das Seil ja sonst nicht vernünftig greifen kann ohne es zu beschädigen am besten Putztuch oder ähnliches über das Schaltseil legen und daran kräftig und gleichmäßig ziehen um es aus dem Intermediate Housing zu lösen. So und da war bei uns nix zu holen, obwohl ich mich mit den Füßen am Spiegel abgestützt habe und gezogen habe was ging. Ergo: Tja, man darf ruhig schwach sein, man muss sich nur zu helfen wissen ![]() Ging super und ohne Schäden raus. ![]() Lg Schuphi
![]() Zitat:
Da gehört von unten eine Anode hin .Sind 4 Schrauben . Roter Pfeil gehört ne 8mm Zollgewinde Schraube rein .Die hält mit einer Spange den Schaltzug in Position .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (02.11.2015 um 15:27 Uhr)
Danke Andy!
![]() So wie mein Trieb von innen aus sah würde mich nix mehr wundern ![]() |
![]() Zitat:
![]() Seitlich mittig im Deckel (mit 4 Schrauben fest ) ist noch eine Schlitzschraube .So lange von unten befüllen bis es dort oben rausläuft .Da kannst du auch normales Motoröl nehmen
Nachtrag zu Dokumentationszwecken für die Nachwelt...
Gerade die NOS (new old Stock) Schraube erhalten. Scheint eine 5/16" 18-UNC Schraube zu sein. = Durchmesser 7.938 - gutes Augenmaß Andy ![]() Lg Schuphi - der sich jetzt mal auf die Suche nach einem entsprechenden Gewindeschneider macht... ![]() |
Themen-Optionen | |
