Drehmomente Mercruiser 120 GM 153 I/L4 1979-1982
ich suche die Anzugsdrehmomente für die Hauptlagerschrauben, Pleuelschrauben und Kopf. Und können die Hauptlagerschrauben eigentlich mehrfach verwendet werden? |
Pleuellager gibts zwei Angaben:
11/32-24 = 33ft.lb 3/8-24 = 40ft.lb Da musst du also ausmessen welche du hast Hauptlager mit 65ft.lb anziehen.Die alten Muttern kannst du wieder verwenden. Kopfschrauben mit 93ft.lb anziehen - da solltest du überlegen neue zu verwenden,weil die in den Wasserkanal münden und am Gewinde abgedichtet werden müssen. Gruss Andreas Geändert von Bergischer Löwe (30.10.2015 um 11:46 Uhr) |
Danke, Kopfschrauben hatte ich schon neu besorgt ...hab mich schon gewundert warum da Dichtmasse am Gewinde ist
melde dich mal per PM falls du eine Doku zum Antrieb brauchst. Gesendet von meinem UltraOcta A80 p2 mit Tapatalk
Gruß Chris |
http://boatinfo.no/lib/library.html
Themen-Optionen | |
