Alt 27.09.2015, 20:30
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Windschott zwischen Boot und Bow-Bereich, Bowrider
Ich habe mir ein Bowrider zugelegt.
Und der Wind feift unter der Windschutz Scheibe durch.
Jetzt bei den Temperaturen ist das nicht mehr schön
Ich habe mal ein Bild mit rangehangen.
Hab schon an ein Rollo oder so gedacht. Oder ein Plexiglas Pendeltür.
Gibts da vielleicht schon fertig was zu kaufen ?
Wie habt ihr das Gelöst ?
Mfg Basti
Alt 27.09.2015, 20:33
Emotion Emotion ist offline
28.845 Danke in 11.574 Beiträgen
Einfach die Bow Persenning drauf machen!
Alt 27.09.2015, 20:37
Hab ich auch schon überlegt.
Aber die ist nicht mehr Ansehnlich.
Damit Blamiere ich mich schon am Steg
Aber Neu muss ich die sowieso,
Ausserdem bin ich am Überlegen ob nicht gleich eine Komplette
Persenning von vorn bis hinten Anfertigen lasse.
dann würde das schonmal nicht funktionieren
Mfg Basti
Alt 27.09.2015, 20:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
14.994 Danke in 6.666 Beiträgen
Mit und ohne Mittelteil
Hits:	180
Größe:	96,4 KB
ID:	658027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	194,9 KB
Gruß aus Berlin
Alt 27.09.2015, 20:58
Du brauchst eh eine reine Bow Persenning wenn das Wetter mal nicht so top ist oder Wellen da sind damit du den Bow vor Wasser schützen kannst.
Alt 27.09.2015, 21:07
@ Checki: ist das Original ? und aus GFK ?
Würd sich aber bei mir schwer anbringen lassen.
Wir fahren mit dem Boot nur bei Schönen Wetter.
und bei uns hier auf der Havel gibts keine Hohen wellen.
Mfg Basti
Alt 27.09.2015, 21:15
Checkmate fanatic
Mfg Basti
Das ist ein eingepasstes Sperrholzteil, das ich mit passendem Kunstleder und Bootsteppich bezogen habe.
Es wird von oben in dezenten Halterungen eingeschoben und dann das Fenster geschlossen.
Bei mir ist das auch nur ein Windschutz. Bei schlechtem Wetter fahre ich mit dem Boot nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 28.09.2015, 07:36
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Bei meiner Glastron gabs da ein kleines Stück "Persenning" mit Druckknöpfen zum zumachen für den offenen Bereich unter der Scheibe.
links und rechts waren im Durchgang jeweils 3 Druckknöpfe - hat gut funktioniert und kann man sich einfach und relativ günstig nachmachen.
Alt 28.09.2015, 11:19
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
900 Danke in 494 Beiträgen
Standard Tür zum Bow
Bei Regal als Zubehör erhältlich. Ist aber auch selbst machbar. Halten in Offenstellung mit Magneten
Name:	IMAG0821 - Kopiert.jpg
Hits:	126
Größe:	56,0 KB
ID:	658115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMAG0820 - Kopiert.jpg
Hits:	139
Größe:	39,9 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 29.09.2015, 15:33
Ja genau solch eine Pendeltür meinte ich.
Eigentlich bräuchte ich ja nur 2 Klavierscharniere
Und zwei Plexiglas scheiben am besten auch getönt.
Nochmal was anderes du hast ja im Bowbereich.
Dieses Mittel Polster, dies will ich bei mir auch noch nachrüstten.
aber wie wirds befestigt/Eingehangen?
Hat da vielleicht jemand noch eine Idee ?
Mfg Basti
Alt 29.09.2015, 15:59
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Was ist das für ein Boot Checki?
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 29.09.2015, 18:08
Standard Füllpolster
Mfg Basti
Hallo Bastian,
die Füllpolster sind auf 2 Rundrohren gehalten die in den Aussparrungen der seitlichen Liegeflächen sind. Unter den Polstern sind Klammern die auf die Rohre passen.
Peter
Alt 29.09.2015, 20:18
Checkmate fanatic
Gruß Markus
Na 'ne Checki
https://www.boote-forum.de/showthrea...te+geile+Boote
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2015, 11:08
Boot: Aloa 21
Und was für eine Checkmate? :-p
Gruß Markus
Alt 30.09.2015, 18:37
Checkmate fanatic
Gruß Markus
Eine Starflite und damit es nicht zu sehr OT ist,
der offene Bug ist 2m lang ....
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2015, 10:50
So ich bin jetzt dabei mir solch ein Windschott/Tür zubauen.
Diese soll aus getönnten Makrolon 5mm Stärke als Tür Realiesiert werden.
Habe jetzt erstmal eine Vorlage aus Pappe angefertigt.
Und heute ist das 5mm Makrolon angekommen.
Irgendwie hab ich Angst das die Tür nachher unterdimunsiert ist.
bzw. klappert oder Klattert bei fahrt wind. Sind ja nur 5mm.
Hab mir das Material Steifer/Stärker vorgestellt.
Das Windschott/Tür hat eine Maße von ca. 75cm x 45cm.
Werde es mal Zusägen und dann schaue ich mal weiter.
Werde hier weiter berichten
Mfg Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
