Alt 04.11.2015, 12:18
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Sealine 218 & Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Standard Einbau und Anschluß Warmwasserbereiter VP 4.3 GXI
Hallo liebe BF Gemeinde. Ich benötige etwas Hilfestellung zum Einbau eines Boilers mit Anschluß an den Motor. Ich habe die Suche zwar schon bemüht, bin mir jedoch immer noch nicht sicher wie ich es machen soll. Der Motor ist ein VP 4.3 GXI mit originaler 2 Kreiskühlung.
Kann ich den Boiler so anschließen wie in meinem Bild angezeichnet?
Hits:	129
Größe:	93,4 KB
Hits:	120
Größe:	98,3 KB
Hits:	118
Größe:	95,2 KB
Schon mal vielen Dank für eure Hilfestellung im Vorraus
Jörn
Sealine 218 4.3 VP DP GXi-EF
Geändert von Rocca Murene (05.11.2015 um 07:10 Uhr)
Alt 04.11.2015, 12:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ob da ein zweiter serienmäßiger Anschluss bei diesem Motorblock für einen Boiler/eine Bordheizung vorgesehen ist, weiß ich nicht. Da wird schon noch was kommen.
Was jedenfalls erforderlich sein kann, ist ggf. eine zusätzliche Umwälzpumpe für den Boiler, damit der auch ordentlich durchströmt wird.
Bei mir dauerte es früher 1-2 Stunden, bis endlich warmes Wasser nach 2 m Kühlwasserschlauch beim Boiler ankam, weil diese "Abzweigung" zum Boiler bei meinem Motor nicht direkt im Kühlwasserstrom liegt, sonder "abzweigt".
Nach Einbau einer solchen Zirkulationspumpe ist der Boiler "ruckzuck" auf Kühlwassertemperatur, also gut 80°C.
(Eine solche Pumpe läuft praktisch lautlos. Bei mir läuft sie an, sobald die Zündung an ist)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2015, 12:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hält deine Pumpe die gut 80° auch aus?
Ich hätte da Bedenken.
Alt 04.11.2015, 13:10
Boot: Albin 25 AK
Die Pumpen werden von Hella, Bosch, Eberspächer, Bosch usw. für Standheizungen in den Kühlkreislauf von KFZ verbaut bzw. hergestellt und daher "kochfest". Ich habe da keine Bedenken. Meine im Boot läuft seit 5 Jahren. Jene im Auto seit 2003.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2015, 20:23
Das mit der Zirkulationspumpe erscheint mir sinnvoll. Ich frage mich jedoch ob die von mir angezeichneten Punkte zum Einschleifen des Boilers geeignet sind.
Hat sonst noch wer eine Meinung dazu?
Jörn
Alt 05.11.2015, 08:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.988 Danke in 1.385 Beiträgen
Hab zwar Mercruiser Motoren, aber die Anschlüsse dürfen ja gleich sein.
An der Spinne ist ein Anschluss für die Rücklaufleitung, an der Wasserzirkulationspumpe, wenn du wie auf deinem Bild drauf schaust, links unten der Vorlaufanschluss
Alt 05.11.2015, 11:16
Hallo Sigi,
ich werde es mir nochmal genauer anschauen ob ich den Anschluss finde den du meinst.
Alt 05.11.2015, 11:51
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
370 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Andreas,
eine solche Pumpe suche ich. Die zur Zeit eingebaute ist leider nicht lautlos, sondern ziemlich laut.
Wie hast du das denn mit dem elektrischen Anschluß gemacht? Hast du dir den passenden Stecker besorgt? Wen ja wo gibt es den?
Danke für deine Tipps
Schmitti
Alt 05.11.2015, 13:06
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Wie hast du das denn mit dem elektrischen Anschluß gemacht? ...
Es ist ein Bosch-Stecker. Wenn du einen Bosch-Dienst in der Nähe hast, gut. Kostet 5,- oder so.
Ich habe einfach den "Formteil" um die Kontakte abgeschnitten und zwei Kabelenden angelötet und mit herkömmlichen 6,3mm Crimp Buchsen versehen.
https://www.boote-forum.de/showpost....40&postcount=1
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.11.2015, 14:17
Wo hast du sie denn elektrisch angeschlossen, dass sie immer läuft wenn Zündung an ist? ist sie irgendwo separat an einer Sicherung abgesichert?
Jörn
Alt 05.11.2015, 16:21
Boot: Albin 25 AK
Fliegende Sicherung und eine Leitung zum Zündschloss (aber ich habe einen Diesel ).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
