Suzuki DF 15 A Einspritzpumpe
Moin moin.
Hat jemand von euch schon mal die Einspritzpumpe auseinander gebaut und gereinigt? Ich habe so das Gefühl dass beim auseinander bauen der Einspritzpumpe mir irgend ein Teil abhandengekommen ist und bin somit auf der Suche nach einer Explosion Zeichnung oder jemanden der mir sagen kann aus wie vielen Teilen das ganze Innenleben besteht. Nachdem wieder zusammenbauen kommt kein Benzin an den Düsen an! Hat jemand ne Idee? |
Der Motor der Pumpe läuft beim Start Versuch aber es kommt kein Benzin aus dem Stutzen der zur Einspritzung führt....
Das Baujahr des Motors solltest Du benennen. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
bitte verwirre den Themenersteller nicht mit der falschen Explosionszeichnung. Er hat einen DF15A, welecher von 2012 bis heugte gebaut wird, er schreibt von einer Einspritzpumpe, also bitte nicht das alte Vergasermodell und dessen mechanische Benzinförderpumpe als Beispiel anbringen. Zum Thema: darf ich fragen warum die Hochdruckpumpe zerlegt wurde? Der Hersteller sieht die Revision der Pumpe nicht vor, sie wird bei Defekten komplett getauscht. -the mechanic-
Ab Baujahr 2011 gilt dann dieser Link. Gruß Wilfried
wie schon geschrieben gibt es keine Einzelteile für die Pumpe, da sie nicht zum Reparieren vorgesehen ist. Es gibt auch keine Explosionszeichnung... -the mechanic- |
Der Grund für das zerlegen war das der Motor auf tauchstation gegangen ist.
Und überall feiner Sand drin war. Nach dem ich alles gereinigt habe kam kein Benzin an den Düsen an. Also habe ich die Pumpe auf gemacht und den Sand raus geholt. Und wie schon geschrieben ist mir wohl nen Teil abhanden gekommen. Es muss doch jemanden geben der genauso bescheuert ist wie ich und der das Teil schon mal auseinander gebaut hat..... Und wenn jemand eine gebrauchte Pumpe hat kann er sie gerne an mich verkaufen! |
Alles wieder zusammen gebaut. Etwas dichtungskleber und die 4 schräubchen gegen duchgangsschrauben ersetzt. Fertig. Läuft.....
Themen-Optionen | |
