Alt 10.11.2015, 17:19
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
Standard Waeco Perfectcharge IU 812 klackert...
Ich habe zwei dieser GEräte um Batterien in der Garage oder im Keller zu laden, und man kann sie auch sehr gut als Ersatzgerät am Boot, oder auch als Netzteil für 12 V Geräte verwenden (habe ich schriftlich von Waeco).
Eines verrichtet seinen Dienst lautlos , das andere gibt einen kurzen klackernden Ton ab wenn man den STecker in die Steckdose gibt und macht man es stromlos, dann hört man das Ganze 3 x... dabei leuchten auch kurz beide LEDs (grün und rot )u ...
hier ein kurzes Filmchen davon: https://vid.me/SHLK
(das tick-tock hört man sehr schlecht, und das letzte und vierte Geräusch ist der herausgezogene herunterfallende Stecker )
Geht da was kaputt oder was hat dies zu bedeuten ???
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 10.11.2015, 18:05
Benutzerbild von Etoile
Etoile Etoile ist offline
Boot: Étoile - VEHA Charisma 1160
Rufzeichen oder MMSI: 211101780
2.226 Danke in 1.117 Beiträgen
Ist sicher der Lüftermotor der klackert, schau mal, ob da was drinsteckt
Der Unterschied zwischen "Board" und "Bord" liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung:
"Board" bezeichnet eine Platte oder ein Brett.
"Bord" bezieht sich auf den Rand oder die Seite eines Fahrzeugs (Boot) oder Objektes.
Alt 10.11.2015, 18:42
das Gerät ist im Betrieb nicht zu hören, außerdem ist da kein Lüfter drin.... nur eine Platine (der würde ja auch nicht die LEDs blicken lassen)
Alt 10.11.2015, 19:31
Ok in meinem Waeco ist einer
Alt 10.11.2015, 21:43
wir sprechen von diesem Teil:
https://www.online-batterien.de/shop...egeraet-12V-8A
Alt 10.11.2015, 21:48
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Schließe mal einen Verbraucher an.
Schaltnetzteile ohne Last machen das manchmal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.11.2015, 21:52
werde ich morgen testen - danke für den Tipp
Alt 11.11.2015, 07:59
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Soweit ich weiß, befindet sich in dem Gerät ein Relais für die Umschaltung von Haupt- auf Erhaltungsladungs, welches diese Geräusche macht. Geräusche sind
bei dem Gerät also normal. (so wie in dem Filmchen allerdings nicht...das ist m.E. nicht normal)
Das Gerät gab es im identischen Gehäuse mal als einfachen IU-Lader, also ohne Erhaltungsladung (Festspannung ca 14,1V). Um da einen IUoU-Lader draus zu machen (was anderes verkauft sich schlecht), hat man dann intern wohl eine Relais-Schaltung "aufgesattelt".
Vielleicht hast du ja diese 2 unterschiedlichen Typen.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (11.11.2015 um 08:06 Uhr)
Alt 11.11.2015, 17:45
Dies wäre eine Erklärung, ich habe die Geräte nicht gelichzeitig gekauft, das Geräuschlose ist jetzt ca. 15/16 Jahre alt, das andere wurde ein paar Jährchen später angeschafft.
Die Bezeichnungen sind identisch, doch kann ich die genauen Seriennummern leider jetzt nicht vergleichen - das "lautlose" ist im Winterlagen im Boot.
Das "Klackerdings" ist hier und ich habe heute mal eine 50W Halogenbirne drangehängt... dann klackert beim Strom abstellen nichts mehr, nur die beiden LEDs blinken ganz kurz auf....
hänge ich die Halogenbirne an die Batterie (also Puffer) und das Gerät an die Batterie (80A) , dann klackert es wieder beim ausstecken.
Alt 12.11.2015, 09:43
bei dem "Klackerdings" kommt es auf die Spannungen an, die gerade an dessen Eingang herrschen. Wenn das Gerät zwischen Erhaltungs- und Hauptladung schaltet, klackt es in jedem Fall.
Welche Möglichkeiten sich da beim Ausstecken klackertechnisch ergeben können, weiß ich auch nicht so genau.
Die korrekte Funktion ist aber relativ einfach beim Laden zu testen:
Volle Spannung (ca 14,4V) bis der Strom ca unter 1A fällt.
Dann Umschaltung (klack...) auf Erhaltungsspannung (ca 13,6V).
Wenn das Gerät dann auf Erhaltungsspannung läuft und man belastet die Batterie etwas stärker (Strom > rund 1A, also auch bei deiner 50W-Lampe), erfolgt wieder die Umschaltung auf Hauptladung (...klack...)
Das Spiel funktioniert aber nur eine gewisse Zeit (zeitliche Begrenzung der Absorption):
Wenn das Gerät in Erhaltungsladung ist (auch bei entsprechend langer Hauptladung) und man die Batterie ca 1 Tag später in gleicher Weise belastet, erfolgt keine Umschaltung mehr.
Wenn das alles noch in der Weise funktioniert, dürfte dem Gerät nichts fehlen.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
