Hallo Kollegen.
Hab bei meinem E-tec ein Einwinterungsproblem. Ich mache alles wie beschrieben. In der Schlussfase erscheint im Display "fehler kein Öl. Der Ölkanister ist aber rapevoll. Der pumpball ist auch hart. Komische sache eigentlich. Kennt sich da jemand hier im Forum aus oder hatte schonmal jemand das Problem? MfG Franz |
Moin Franz, hilfreich wäre das Bj. des Motors und welche Instrumente verbaut sind ?
Bei den unterschiedlichen Baujahren gibt es gewisse Feinheiten um den ETec einzuwintern. Habe selbst (2007er) immer einigemale das Einwintern anstossen müssen, bis es komplett durch läuft.... Gruss Jörg |
Servus Jörg
Bj 2015 und verbaut ist i-comand du meinst wenn ichs öffter probiere klappts irgendwann? Gruss Franz |
Hallo.
Winterst du mit der Software ein ? Der Fehler ist bei meinem Kumpel heuer auch gekommen beim einwintern. Macht aber glaube ich nix. Gruß Andi
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
Hey Andi
Nein ich habs manuel versucht so wies im Handbuch steht. normal soll er ja aus gehen wenn er fertig ist aber das hat er leider nicht getan. darauf hin erschien im Display dieser Fehler. Hab auch beim Händler nachgefragt. Er sagt das hat er noch nie gehabt. Guß Franz |
Wir habens mit der Software gemacht.
Allerdings ist er von alleine ausgegangen. Aber den Ölfehler hat es trotzdem gespeichert. War aber auch nach 3 Jahren das erste mal dass er einen Fehler angezeigt hat. Gruß Andi
....vllt. hilft dieses Video ein wenig:
https://www.youtube.com/watch?v=jSJW0eC6p6g Abweichend von den neueren Modellen musste ich den Gashebel auf "Voll" stellen, damit das ganze durchläuft. Denke das du mal die LED auf der EMM beobachten solltest und die 15 Sec. einhalten, die Icommand geben keine Auskunft darüber ![]() Gruss Jörg
Genau... der Motor speichert, das ich nicht richtig Eingewintert hab..( egal ob ichs versucht hab oder nicht )..... scheisse... meine Garantie geht auch noch flötten... |
deshalb geht doch die Garantie nicht flöten; sprech doch deinen Händler mal an. Der hilft dir bestimmt.
Gruß Hans-H. |
Dumm wirds wenn man am Motor durch Frost verursachte schäden findet in der Garantiezeit...Dann wirds glaub ich blöd. Egal. am Freitag werd ichs nochmal probieren. Jörg ehrlich gesagt hab ich net so genau ins Display geschaut während des Vorganges. Wahr ja das erste mal. beim nächsten schau ich besser hin. Hab nur zum Schluss denn Fehler gelesen. könnte leicht sein das I-comand schon zwischen drin was angezeigt hat. aber Danke schon mal ![]() Gruß Franz |
Wenn die Maschine aufrecht gelagert wird, dann gibt es in keinem Fall einen Frostschaden, diese haben mit der Durchölung via Software nichts zu tun. Das Wasser läuft in jedem Fall ab, ob nun die Ölung korrekt ablief oder nicht.
BoN
...sollte deine ETec Fachwerkstatt nicht erreichbar sein, besorge dir eine Dose Motorinnenkonservierer:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=CH Zündkerzen raus und von Hand ölen ![]() Funktioniert bei mir auch ohne Automatikknopf ![]() Gruss Jörg |
Themen-Optionen | |
