Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 192
Alt 06.07.2015, 13:18
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Das tut mir leid für dich
Ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit .Die Kerzen werden es verraten .
Was meinst Du kann man an den Kerzen sehen ?
Alt 06.07.2015, 13:36
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ich hatte auch diverse V6 .Bei stärkerem Leistungsverlust hatte immer ein Kolben gefressen oder Kopfdichtung durch .Beim Fresser ist an der Kerze ein Alu/Ölgemisch .Bei durchgeblasener Kopfdichtung sind Wasserperlen an der Kerze .Kerze raus und ich wusste fast immer was neu musste
mfg Andy
  #178
Alt 12.07.2015, 22:35
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
So, habe das Boot zu Hause. An beiden unteren Kerzen sind leichte Metallpartikel an der Zündkerze. Mein Kompressionsmessgerät hat 5 mal 11,5 Bar angezeigt. Und einmal 0Bar.
Unten rechts hats ihn erwischt. Bilder sind angehängt.
Ich fühle mich ehrlich gesagt vom Verkäufer echt arg verarscht. Das weiß er auch schon, aber darauf will ich hier nun nicht eingehen. Außer das ich ihn so nicht empfehlen kann und dort auch nie wieder etwas kaufen werde .
Fakt ist, dass es sich für mich nicht lohnt den Motor zu reparieren. Wären ca kosten von 2500€ um das fachgerecht zu machen.
Sprich ich werde den Motor schlachten. Schonmal als vorab Info, falls jemand Interesse am kompletten Motor oder an Einzelteilen hat.
Werde wahrscheinlich meinen 175er nun erstmal wieder fit machen.
Hits:	164
Größe:	91,5 KB
ID:	639489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	61,9 KB
ID:	639490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	97,0 KB
Alt 12.07.2015, 23:11
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Warum verarscht ?
Haste beim Kauf keine Kompression gemessen ?
Micha
Alt 13.07.2015, 09:19
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Wow, dem hast Du aber noch ganz schön gegeben als er schon tod war...
Sieht nach Hitze aus, auf Deiner Mid nicht sehr verwunderlich.
Schade um den schönen Motor, sind selten geworden.
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 13.07.2015, 16:53
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von MikaF80 Beitrag anzeigen
Warum verarscht ?
Doch, schreibt er zumindest in der Verkaufsanzeige...Und gelaufen ist er ja...
Und ich mutmaße mal dass es für den Motor nicht allzu gesund gewesen ist, "nur" bis 6500 zu drehen...
Semper Fidelis
Alt 13.07.2015, 17:22
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Das sieht mir aber nach zu wenig Öl aus bei zu viel Drehzahl
Alt 13.07.2015, 18:33
Mutmaßen ist immer die beste Idee...
Klatsch und tratsch
Gruß,Matze
Alt 13.07.2015, 18:43
Klatsch und tratsch
Wenn die Zündung auf 9000 fixiert ist? Ein KFZ-Mechaniker hats mir nur mal grob so erläutert, zu spät gezündet-bedeutet Leistungsverlust, zu früh-kann bei höher Drehzahl den Motor kaputt machen...
Irgendeine Ursache muss es ja letztendlich gewesen sein, er ist ja schon gefahren....
Semper Fidelis
Alt 13.07.2015, 19:26
Du stellst dir also tatsächlich vorher nicht die Frage,warum der Motor:-Zu tief getaucht gefahren wurde?
-Der Schaft nicht an diesen Motor gehört?
-Das komplette Boot für derartige Motoren nicht
geeignet?
Mein Boot war selbst für meinen damaligen Mercury nicht optimal,warum habe ich mehrfach beschrieben.
Diese Motoren betreibt man nicht zum Wasserski oder Schleppangeln.
Sie werden sehr hoch an F1-Booten gefahren,so können sie ihre Kraft auch entfalten.Und über die Haltbarkeit zu streiten,ohne sich bestens mit den Maschinen auszukennen,halte ich ebenso für überflüssig.
Gruß,Matze
Alt 13.07.2015, 19:53
geeignet?
Na dann sind wir doch einer Meinung...
Der von mir angesprochene Aspekt war nur eine Sache, die mir in Verbindung mit meinen Flautenschieber mal gesagt wurde...
Semper Fidelis
Alt 13.07.2015, 20:25
Boot: Ring 20
geeignet?
Perfekt auf den Punkt gebracht
Auch wenn ich dachte das nach Deiner Öl-Koch theorie alles verloren ist, sehe ich Licht am Ende des Tunnels
Gruß Diego
  #188
Alt 13.07.2015, 20:26
Ist ja auch alles richtig,aber da er ja selber geschrieben hat,das er den Motor wohl nun schlachten wird,kann ich mir nicht vorstellen,das man sich noch großartig mit der Ursache beschäftigen will.
Ich habe es letzte Saison nur für mich machen lassen,um Gewissheit zu haben.Die meisten,will ich mal behaupten,lassen sich das Alteisen aber nichts mehr kosten und werfen das ganze bei edoof rein.
Bevor also nicht genau geprüft wurde,woran oder warum der Motor gestorben ist,sind Spekulationen absolut fehl am Platz.
Denn,wenn ich jetzt schreibeer Verkäufer hat ihn eindeutig beschixxen,gibt sich damit natürlich keiner zufrieden,auch klar oder?
Gruß,Matze
Alt 13.07.2015, 20:27
Ich habe keine großartige Ahnung von Technik....deshalb möchte ich,das sie funktioniert.
Gruß,Matze
Alt 15.07.2015, 17:58
Boot: In Planung
Dann melde ich mich nochmal zum Wort, da hier ja jeder irgendwas in den Raum wirft.
Die Motoren sind gebaut, damit sie bis 9000 Umdrehungen locker laufen, dass bedeutet nicht, dass man diese nicht bei 4000, oder gar 1000 Umdrehungen bewegen darf. Das sollte aber eigentlich jeder wissen
Mein Dieselmotor im Auto fahre ich auch bei 1200 Umdrehungen, obwohl er 4500 drehen könnte. Komische Sache
Des Weiteren darf man den Motor auch tiefer im Wasser fahren. Was spricht dagegen? Ihr, mehr auch nicht .
Es geht hier eher um paar Sachen, die mir der Verkäufer falsch gesagt/geschildert hat. Das fing schon damit an, dass meine alte Motorhaube vom 175er nicht mehr passte, obwohl ich dies mehrmals gefragt hatte. Sollte definitiv passen.
Dann soll es egal sein welche Auspuffplatte ich fahre. Die kleine geht auch. Geht aber nun mal gar nicht, da die Abgase daran verwirbeln und der Motor nicht höher drehen kann.
Aber das mal am rande. Der eigentlich Schaden, der ja nun ist, soll höchstwahrscheinlich an der Benzinpumpe liegen. Mir wurde bei Kauf gesagt, dass ich diese einfach anschließen soll + Rücklauf legen. Ich soll aber darauf achten, dass der Abgang im Tank 11mm groß ist. Meiner ist 7mm, aber ich habe eine Durchflussmessung gemacht. Über 300 Liter die Stunde. Also habe ich das alles so montiert.
Dadurch das die Pumpe aber 5Bar Benzindruck erzeugt, und der Motor nur 3,2Bar bekommen soll und nie die rede von einem Benzindruckregler war, ist nun wahrscheinlich die Druckdose am Kraftkopf kaputt gegangen. Dadurch bekommt der Motor zu wenig Sprit und bei höheren Drehzahlen kann er dann zu heiß werden, bzw. der Ölfilm reißen.
Ich will mich da nun auch gar nicht mehr drüber aufregen, da vom Verkäufer leider nur negative Äußerungen mir gegenüber kommen. Ich habe damit abgeschlossen und lasse es darauf nun beruhen.
Werde wie gesagt den Motor komplett oder in Einzelteilen verkaufen. Alles weitere berichte ich dann
  #191
Alt 15.07.2015, 18:17
Ich soll dir von Verkäufer ausrichten er ist froh Schuld sein zu dürfen, es hätte auch jemand labileres treffen können
Micha
Alt 18.11.2015, 19:42
Daniel gibts was neues zu Deiner Marathon..... ?
Wollte mal fragen ob Du den Spiegel irgendwie verstärkt hattest mit dem "grossen" Motor und wie schwer dieser war ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
