#326
weißer Mann fällen sehr, sehr viel Holz ergo Winter werden sehr, sehr kalt...
Ich lass mich überraschen, aber bei den momentanen Werten (Berlin) ist ein kalter und frostiger Winter nicht so einfach von der Hand zu wischen. Hoffentlich nicht... |
#327
Die Vorhersagen gehen von sehr mild bis ultrastreng. Wird schon was passen :-D
#328
Aktuell am Oberrhein 4° Außentemperatur
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#329
Die Fertiglösung ist halt sehr genau einzustellen und gibt alles an Warnungen und auch Protokollierungen raus. So lässt sich ziemlich sicher erkennen, ob der Landstrom noch da ist, die Heizung noch arbeitet oder auch zu viel arbeitet. Die Webcams sind dagegen eher als Alarmanlage bei Einbruch zu sehen. Aber jeder wie er mag, oder wie er basteln kann.....
Gruß - Georg |
#330
Macht einfach Spass auch mal alleine wie heute über den See zu fahren
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot !
#331
Ohh schöne Bilder, ich hoffe, das können wir am Wochenende auch mal wieder machen. Vor 3 Wochen hatten wir auch einen ganzen See für uns alleine....die ganze Nacht
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel
#332
das häufigste Boot bei uns ist derzeit die Wapo
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! |
#333
Och am So waren noch ein paar mutige Segler auf der Havel
#334
Heute früh in Fürstenwalde / Spree.
Das ist KEIN Slipvorgang, an dem das Boot jetzt zu einem Saisonende aus dem Wasser geholt wird. Es wird hier zu einer Tagestour eingesetzt, einmal auf der Spree bis Schleuse Kersdorf und zurück, bin ich heute übrigens zum ersten Mal gefahren, nachdem ich das Boot nun inzwischen fast ein Jahr besitze. Schön wars! Nachmittag kam dann doch noch die Sonne raus und hier in Fürstenwalde waren gleich drei Binnenfrachtschiffe gleichzeitig in Bewegung. Zwei Angelboote waren auch noch unterwegs und ein Paddler, der die Drahendorfer Spree herunterkam. Und das alles an einem Werktag. Das nächste Mal fahre ich dann in die andere Richtung, also durch die Schleuse in Fürstenwalde bis zur Schleuse Wernsdorf bei Berlin und zurück. |
#335
Hallo Leute
Mal ne andere frage ich habe zwar eine gute Heizung am Boot aber der Boden bleibt einfach bitter kalt Was macht ihr dagegen? Teppich, Bodenheizung, etc...? Gruß Bernhard |
#336
Bei mir laufen die Heizungsleitungen unter dem Boden, also ne Art Fussbodenheizung.
#337
Ich habe Teppichboden verlegt..........und trage dicke Socken. Außerdem habe ich die Bilge mit alten Isomatten ausgelegt.
Mark |
#338
Ok ich habe keine Heizungsleitungen oder Teppich an Board bei meine 33 Bavaria und der Holzboden ist echt saukalt
Hat jeman mit einem Heizteppich Erfahrung ? Gruß Bernhard |
#339
Jepp haben wir wieder rausgeschmissen. Frisst Unmengen an Strom
Moinsen von Kiwi Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244 |
#340
Hallo Bernhard,
was für eine Heizung hast du an Bord? Warmluft oder Wasser? Wenn du mit Wärme direkt aufs Holz losgehst, kann dies zu Schwund führen. Eine elektrische Heizmatte würde ich deshalb nicht verwenden, eher dann eine Art Heizdecke.
#341
Nur die Harten kommen in den Garten
#342
Mal zurück zum Thema "Temperaturüberwachung und Schalten per SMS":
Die hier schon erwähnte GSM-Steckdose (PaidLink) funktioniert zwar im Prinzip, scheint aber total taub zu sein. Trotz guter Netzabdeckung kann sie im Steuerhaus keine zuverlässige Verbindung aufrecht erhalten, so dass man dann die Meldung "weak GSM signal" bekommt, und danach geht dann nichts mehr. Scheint einfach zu viel Stahl zu sein, und die UV-Schutzfolie an den Scheiben könnte auch eine Barriere darstellen. Jetzt würde ich wohl diese GSM-Steckdose mal probieren, die hat immerhin eine vernünftige Antenne. Ein tschechisches Produkt. Hat da jemand Erfahrung mit? Matthias |
#343
Gruß Bernhard |
#344
Du hast dann diverse Auslässe in Bodennähe. Von dort geht dann die warme Luft nach oben. Wenn du jetzt die warme Luft länger am Boden halten kannst, erwärmst du auch den Boden.
Als Idee: An den Auslässen leise PC Lüfter montieren. Diese lassen dann die warme Luft länger am Boden zirkulieren. Kosten minimal, Stromaufnahme gering.
#345
Welchen Winter genau meint Ihr denn?
Gunter der wie immer alles herauszögert Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
#346
Nebeneffekt: Nach ein paar Stunden Fahrt hatte ich eine perfekte Fussbodenheizung am Steuerstand. Seit dieser Erfahrung lege ich gerne Heisswasserrohre durch die Bilge. Es ist enorm, was da an Wohlgefühl von unten aufsteigt, wenn der Warmwasserheizbrenner vernünftig dimensioniert ist. |
#347
Versuch doch mal mit Verlängerungskabel die Steckdose anders zu positionieren. Wenn dein Handy im Steuerhaus funktioniert, dann muss die Steckdose auch gehen (wohlgemerkt beim gleichen Netzanbieter ) Wir haben im Hafen eine besch.... Netzabdeckung, aber weil wir in Frankreich sind, nimmt die Dose immer das stärkste Netz, somit funktioniert sie auch tadellos. Viel Erfolg
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
#348
Mein Handy läuft im E-Plus-Netz, da habe ich im geschlossenen Steuerhaus immer noch Vollausschlag. Die Karte in der Steckdose ist eine Telekom-D1-Karte. Beide Netze sind dort gut versorgt, die Repeater weniger als zwei Kilometer entfernt und günstig positioniert. Von daher muss ich wirklich davon ausgehen, dass die Steckdose extrem taub ist. Matthias
#349
ist die Steckdose möglicherweise defekt? Hast Du sie mal an einem anderen Ort mit guter Netzabdeckung getestet? Würde mich evtl. mit dem Hersteller in Verbindung setzen bevor Du Dir was Neues bestellst. VG Markus
#350
Ich habe eben mal mit dem Anbieter telefoniert. Er sagt, dass natürlich die Platine nicht so gut empfängt wie ein Handy. Wenn dann noch das Stahlgehäuse und die beschichteten Scheiben dazukommen, kann es schon knapp werden.
Nun werde ich es noch mal so versuchen, dass ich das Gerät in verschiedene Richtungen ausrichte. Vielleicht ist die Empfangs-Charakteristik ja irgendwie gerichtet. Matthias
Themen-Optionen | |
