Impellerwechsel Mercury 5 PS 2-Takt
haben wir im Forum eine bebilderte Anleitung für einen Mercury 5 PS, siehe Bild ?? Hab über die Sufu nix gefunden........ Gruss Christian |
Moin Christian,
wie bei den meisten Motoren dieser Größe. Steuerbord findest du am Schaft einen Gummideckel, ca. 4cm Durchmesser. Den Rauspopeln, Rückwärtsgang einlegen und die nun sichtbare Schelle bzw. Schraube mit SW10 etwa 3 Umdrehungen lösen. Ggf. Schelle festklemmen, damit diese nicht abhaut. Unter Kavi-Platte findest du 2 Schrauben, ebenfalls M6. die Beide raus, nun solltest du das UWT abnehmen können.
vom Prinzip her schon klar, ich dachte halt es hätte sich mal jemand die Arbeit einer bebilderten Dartellung gemacht. Werde zeitnah mal nen Impeller / Kerze / Dichtung für Ölablassschraube bei Cyrus bestellen und ne Inspec. machen. Apropos Kerze, weiss jemand die genaue Kerzenbezeichnung für diesen Motor ? Gruss Christian |
NGK BP 7 HS 10
Günter Geändert von Saturn (14.12.2015 um 12:21 Uhr)
Themen-Optionen | |
