Drehzahlmesser defekt?
Hallo an das Forum. Ich habe meinen Drehzahlmesser ausgebaut. Dieser steht grundsätzlich auf ca. 1300 U/min. Der Zeiger lässt sich auch nicht nach unten bewegen. Wenn ich fahre reagiert dieser aber. Ist sowas zu reparieren? Oder muss hier ein neuer her?
Reparatur ist eigentlich nicht möglich, da Elektronikfehler.
Kauf lieber einen neuen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Schon versucht am Kalibrier Potentiometer zu drehen?
(bei eingeschalteter Stromversorgung)
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Bei mir ist das genauso,der Drehzahlmesser geht aber bei laufendem Motor auf die richtigen Werte.(Auch im Standgas auf unter 1000 U/min ) Mir wurde gesagt absolut Normal . mfg.Fritz |
Ist bei den Ami-Instrumenten (auch bei Öldruck, Temperaturanz.) so. Wenn er bei Motorlauf auch unterhalb/oberhalb von den 1300 U was anzeigt, ist es normal. Gruß
Hallo !
Ist bei mir ähnlich ! Bisher stellte sich bei meinen Drehzahlmessern, die ich bisher hatte, der Zeiger erst beim Einschalten der Zündung auf " 0 " ! lg Frank |
Da ist nix kaputt. Der Drehzahlmesser wird über einen Schrittmotor gesteuert. Schaltest du nun die Zündung aus, ist auch der Drehzahlmesser stromlos. Also bleibt die Nadel dort stehn wo Sie gerade ist. Wenn du Sie unbeding auf null haben möchtest, schalte halt die Zündung kurz wieder ein ohne zu starten. Dann geht Sie in Endlage.
GRuß Hans-Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
In den Drehzahlmessern ist ein Kreuzspulmeßwerk eingebaut.
Dieses braucht von der Funktion her keine Rückholfeder wie ein Drehspulmeßwerk. Schrittmotoren sind in der alten Ami-Technik bestimmt nicht drin. Dass der Zeiger irgendwo stehen bleibt ist normal. Hatte meinen mal zerlegt und abgeglichen. Gruß Mani
Mein DZM hat diesen Sommer auch gezickt.
Er ging bei Zündung EIN auch nicht auf 0 zurück. Hatte ihn auseinander gebaut und den Zeiger von Hand ein paarmal hin und her gedreht. Nun geht er wieder. Gut, das ist zwar keine Reparatur... aber es reicht mir wenn er funktioniert. |
Themen-Optionen | |
