Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#1476
nachdem das auch erledigt war, wollte Hans noch weiter machen
![]() und da geht es jetzt im Technik_Talk weiter ![]()
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
#1477
@Dirk - leider hab ich von plauer-see keine Antwort erhalten ![]() zu dem Boot in Plau -- als Hersteller ist "Weekender" und als Typ "de Luxe" eingetragen ![]() kommt denn zufällig hier jemand aus Plau ?
#1478
Hallo Dirk, ich hab mal dem Thomas (plauer-see) eine PN geschickt, mal sehen ob ich weiter komme _________________ gruß detlef -- der mit dem Aufbau weiter macht Hallo Forumsgemeinde, die PN habe ich eben erst gelesen. Leider kann auch ich nicht helfen. - Ich liege am Plauer See, in Plaue bei Brandenburg. Das ist aber nicht Plau oder Plau am See oder der Plauer See in Mecpom. Sorry, das ich auch nicht helfen kann. Gruß Thomas |
#1479
Hallo Thomas,
hast eine PN - aber auch hier mal Danke - war ein Versuch wert ![]() ![]()
#1480
keine weiteren Infos mehr zu meinem Boot ![]() ok egal - ich hab weiter gemacht ![]() ![]() hab mal für das neue Zündschloß eine Halterung gebaut - für den Test wollte ich keine fliegende Verdrahtung - und die Strippe eingezogen - jetzt fehlt noch die Batterie ![]() ![]() im Augenblick zielen alle Tätigkeiten nur auf den Testlauf, daher alles nur funktionell ![]()
#1481
Hallo Detlef,
Hab nun den ganzen Trööt von der ersten Seite an gelesen (incl. Technik Trööt). Waren ca. 7 Stunden spannendste Lektüre. ![]() Hab in diesen 7 Stunden mehr über Sportboote und auch mein Boot gelernt als je zuvor. Besser, als jedes Handbuch oder Reperaturanleitung. Du solltest wirklich ein Buch daraus machen! ![]() Ich wünsche Dir, dass Du bald aufs Wasser kommst und die Früchte Deiner Arbeit geniessen kannst. viele Grüße Jan |
#1482
Hallo Jan,
hier lernst du mehr als irgendwo - zumindest meine Erfahrung -( wenn man lernen will) aber 7 Stunden gelesen - meine Hochachtung - war ja spannend aber zugegeben manchen Trööt les ich auch von a bis z
#1483
sorry Jan,
herzlich willkommen im ![]()
#1484
heut wollt ich mich mal um unwichtige Dinge kümmern -( Wasserschaden im Bad - wie schon an anderer Stelle bemerkt ![]() ![]() ![]() ![]() na hier mal das Egebnis
#1485
Immer wieder erstaunlich, was Du aus dieser Mülltonne gemacht hast. Nur einen Rat möchte ich Dir als selber Betroffener auch geben: Übertreib's nicht, sonst kommst Du nie auf's Wasser.
Und der nächste Winter ist ja auch noch lang... mit anerkennenden Grüßen Matthias. |
#1486
moin moin zusammen
@ Matthias - das war jetzt die letzte Kleinigkeit ![]() ![]() ![]()
#1487
moin,
hallo detlev, wünschen hilft nicht wirklich, schön wärs ja. aber wenn du noch aufs wasser willst, denn kein killefick mehr drumherum, sondern motor, motor und im zweifel motor. so handläufe sind zwar recht nett anzusehen, aber die halten auf. für den winter hast du ja auch noch reichlich inneneinrichtung zu bewältigen, das reicht um triste abende zu überbrücken. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
#1488
Hallo hartmut
du hast es sicher gelesen - es gab einen Bruch am Motor ![]() ![]()
#1489
moin,
nö, wieso hab ich da keine benachrichtigung von der forumssoft gekriegt ??? wenn das so ist haste natürlich zeit für schnick schnack. werde wohl demnächst einen tröt öffnen, über den eigenbau eines kleinen segelkat´s (4,26 m x 2,50 m). wollte mir erst einen hobbycat oder dart zulegen, aber da mein rücken kaputt ist und ich was zu tun brauche, hab ich mir baupläne für eine hitia 14 von wharram geordert(gemütlicher zum segeln, sonst bin ich fix und fertig bei so einer rennziege). mal sehen was das wird. eines der größeren probs wird wohl die kostengünstige materialbeschaffung werden. wobei das finden von quellen in der nähe das schwierigste sein wird. bis denn ![]() ![]() ![]()
#1490
![]() Zitat:
warum nimmst Du nicht einfach weniger Segelfläche ?? ![]() viele Grüße Jan |
#1491
moin,
das ist ganz einfach, wenn ich die m² hab dann setz ich die gnadenlos, dafür kenne ich mich gut genug. reffen bei einem dart, wat is dat denn ![]() ![]() ![]() außerdem brauch ich was zu tun, und die rennziegen gibts nicht zum selbstbau. bis denn ![]() ![]() ![]()
#1492
![]() Zitat:
Wird vielleicht ein wenig unübersichtlich, wenn das noch zwischen Detlefs "Geschichte" geschoben wird?
Viele Grüße, Christian |
#1493
hier mal ein Nachtrag zum Thema slippen oder kranen - die Kosten des kranens für Gäste im AMC belaufen sich auf 15 Euro pro zug - wenn ich das richtig in Erinnerung hab, kostet das slippen in Waltrop genau so viel also der erste Test wird gekrant ! wenn dann Wasser eintreten sollte ![]()
#1494
Bei den Preisen würde ich auch kranen!
Warum dieser Pessimismus "Wenn dann Wasser eintreten sollte...". ![]() Detlef, dein Boot ist wie neu. Da kommt kein Wasser rein, jedenfalls nicht von unten ![]() Gruß Hans |
#1495
Recht hast Hans
![]() Die Sonja wird mit dem Murl fahren wie eine eins. Ahc, wenn ich schon dabei bin kann ich es gleich sagen: VIDEO MACHEN!!!!! ![]() ![]()
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!! |
#1496
hi Phil,
ich werd die Wasserung früh hier bekannt geben und hoff , daß viele Leut kommen - damit auch nix schief geht ![]() ![]() für alle die es intressiert - ich hab nur noch die 39 und 43 KW ![]() nu los Hendrik und Thilo ![]() ![]()
#1497
Auf jeden Fall muss alles gefilmt werden.
Ich kann leider nicht kommen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin viel zu weit weg.
#1498
Hallo Detlef,
wenn die wirklich für 30 Euro rein und raus kranen, würde ich da auch nicht lange überlegen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
#1499
@ Phil - ich hoff auf viele Leut
![]() @ Ralf - ich hab es jetzt so festgelegt - es wird gekrant - ich bin ja auch in diesem Fall auf Leut angewiesen - und ich möchte niemandem mehr zumuten als mir ![]() btw - schau mal in die Community ![]() ![]()
#1500
moin,
wenn ich in d-land wäre würd ich glatt kommen. ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
Themen-Optionen | |
