Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 30.05.2014, 23:52
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Wenn das Boot aufgebockt ist und ich da unten putze und poliere und so ein Dumpfbacke vorbeikomt und gegen so ein kantholz latscht ich glaube da hat sich eine Diät für mich erubrigt sehe ich das richtig oder falsch?
Ich habe da immer noch pipi und Bolle in der Hose
dann hast du es auch nicht anders verdient
Alt 03.04.2016, 17:31
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
201 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Bei mir steht nach dieser Saison das Antifouling an, ich habe mich verbogen beim Einwachsen vom Unterschiff.
Gibt es inzwischen gute, bezahlbare Ideen um des Boot anzuheben zwecks Reparaturarbeiten?
Was haltet ihr von 2 to. Werkstatthebern? Mein "Joghurtbecher" wiegt nur 1,6 Tonnen.
Patrick
Alt 03.04.2016, 17:39
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von PaSiCe Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Patrick
ja die gibt es und gab es auch zu Beginn dieses Threads. Mit der hier beschriebenen Methode bockst du dein Boot binnen 30min auf und kannst daran arbeiten.
Was meinst du mit 2 to. Werkstattheber? Hydraulische Wagenheber? Die sind gut geeignet, aber nicht zwingend notwendig, das geht auch mit dem Stützrad.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 03.04.2016, 19:16
Ich dachte an sowas mit passendem Hebezeug (Gurte).
http://www.guede.com/sys/media/art/24361.jpg
Alt 03.04.2016, 19:20
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
  #56
Alt 03.04.2016, 22:58
Die passende Antwort wurde dir schon gegeben. Wenn du an deinem Leben hängst, lass das bleiben.
Der Kran hebt keine halbe Tonne bei entsprechender Ausladung.
Stell dein Boot auf Böcke und dann kannst du beruhigt arbeiten.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 03.04.2016, 23:28
Fischfreak Fischfreak ist offline
Boot: Sportboot
70 Danke in 37 Beiträgen
So einen Quatsch kommt immer auf den Werkstattkran an, ist ja meistens auch irgendwo beschrieben mit welcher Auslegung wieviel gehoben werden darf. Ich habe meinen schon mehr als einmal genutzt um am Auto Motor aus zu bauen und raus zu heben samt Getriebe. Auch mein Boot ( 1,7 to ) hing schon dran. Bei meinem Kran steht bei der weitesten Auslegung 2 to drauf.
Fred
Alt 03.04.2016, 23:40
Fred
So ein Quatsch ist das nicht.
Er fragte, ob er sein Boot mit einem 2 to. Werkstattkran anheben kann um am UW-Schiff zu arbeiten und hat ein entsprechendes Bild angehängt. Dieser Kran hat in der weitesten Auslegung gerade einmal 400kg Traglast.
Um 2 to. in der weitesten Auslegung tragen zu können, bedarf es anderen Gerätschaften als dieses "Krans".
Die Anschaffungskosten dafür übersteigen die ein paar ordentlicher Böcke bei weitem.
Aber jeder so wie er mag.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #59
Alt 03.04.2016, 23:42
Mod a.D.
Der abgebildete kann 1000 / 400kg je nach Ausladung.
Für nen 400kg Motor ok, aber ein Boot?
Wäre mir zu instabil...
Alt 04.04.2016, 08:29
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Um einen schweren AB ab- und anzubauen ist das sicherlich ein gut brauchbares Gerät, nicht mehr und nicht weniger.
So einen hydraulischen Wagenheber verwende ich gerade um das Boot auf dem Trailer temporät anzuheben, damit ich auch an die Stellen komme wo es normalerweise aufliegt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.04.2016, 10:40
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
Oh manno
Machts doch wie die Pictons, :
https://youtu.be/3iKPN9o3yK0
  #62
Alt 06.04.2016, 19:58
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Was mich ja jetzt viel mehr interessieren würde wäre Lektion 5:
"Wie bekomm ich die Möhre da wieder weg???"
Alt 06.04.2016, 21:00
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
steht doch schon in der Bibel!
wartet auf die Sindflut
Alt 18.04.2016, 11:20
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps.
Werde mir jetzt eine saubere Pallung aus Holz bauen.
Rumpfform grob ausgeschnitten, mit PU-Schaum dann die Rumpfform sauber nachbilden, Gummimatten drauf....fertig.
Um das Boot anzuheben und die Pallung drunter zu bekommen kann ich nen Wagenheber nehmen.
Alternativ, vielleicht ne blöde Idee, einen Fender unter den Kiel.....aufpumpen und Boot anheben, Pallung drunter......Luft ablassen.
Wer hat schon einmal die Fender auf Belastung getestet?
Patrick
Alt 18.04.2016, 15:07
Nimm den Wagenheber, das geht kontrollierter und sicherer.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #66
Alt 19.04.2016, 00:41
und das Ventil fliegt auch nicht raus bei Überlast
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
