Tomos 4 streikt
mein Tomos 4 AB läuft leider nicht mehr. Tag 1: Motor startet super, dreht hoch bis vollgas. (dann Scherstift abgefahrten und kein Ersatz dabei) Tag 2:Schersift nachgedreht und eingebaut, Motor springt wieder gut an, läuft aber nur noch bis ca. Viertelgas, wenn man auf Vollgas dreht stottert er und droht abzusterben. Kerze verrußt. Tag 3: neue Kerze rein mit höherem Wärmewert, Motor stottert weiter ab Viertelgas, Kerze wieder schwarz. Dann hab ich das Ding zerlegt, Zündzeitpunkt passt exakt wie angegeben 1.5mm vor OT, alles scheinbafr super. Dann Motor wieder zusammengeschraubt und... kein Funke mehr an der Kerze! Was kann das sein??? Vielen Dank hans |
... klemmt eventuell der unterbrecher ?
ist er eventuell nicht richtig fixiert ? aber der reihe nach prüfen wenn du den unterbrecher ausschließen kannst und dann der reihe nach überprüfen kerze mit niedrigeren wärmewert testen kerzenstecker tauschen funkenprobe ohne kerzenstecker wenn dann nix kommt bleibt nur noch die spule und dann muß die schwungmasse runter ähm, die schwungmasse ist doch fest ????? wenn dann nix kommt brauchste was neues .... mfg frank |
Themen-Optionen | |
