Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#76
Ach ja und die Sicherheitsgurte zwischen den Aufliegern haben sich als super herausgestellt.
Kein übermäßiges Verbäulen mehr und das Slippen ging hervorragend!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
#77
Glückwunsch.
Ich hatte schon Befürchtungen, das Boot wächst langsam ein Hajo |
#78
Danke!
Nee, nur der ganz normale Wahnsinn einer großen Familie (7 Personen). Da will einer umziehen, der nächste baut ein Haus. Urlaub war auch noch dabei und dann dieses und jenes. Da muss man immer schauen wo Zeit übrig bleibt oder abgezweigt werden kann. Ach ja: Zwischen durch habe ich noch eine Persenning aus Teichfolie gebastelt. Das hat mich einen Nachmittag gekostet plus Kleber und Folie (ca. 50€ statt 200€ aufwärts . Mal sehen, wie der Langzeittest ausgeht!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! Geändert von Tippe (29.09.2015 um 07:22 Uhr) |
#79
Gibt's zu, du fährst jeden Tag bei mir vorbei und guckst wie hoch mein Gras steht!
Hillerse is ja von Maanze dichte dobie!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! |
#80
Hajo |
#81
Tscha, da muss man erst das Internet auf'n Kopp stellen um festzustellen dass man Nachbarn hat!
Tippe
#82
So, in Post #32 hatte ich ja das Thema Schwertlippe mit dem ich noch nicht durch war.
Jetzt habe ich eine Lösung gefunden, auch wenn sie noch nicht eingebaut ist. Da ich die Schwertlippe nicht mit dem Boot verschrauben möchte, habe ich über eine Lösung zum Kleben nachgedacht. Aber ich möchte auch die Möglichkeit haben, die Lippe auszuwechseln, falls damit mal was sein sollte. Also bin ich auf einen Rahmen gekommen, genau genommen zwei Holzleisten, der mit Epoxy ins Boot eingeklebt wird. Darauf montiert wird ein Alurahmen, mit dem dann die Lippe verschraubt wird. Die Lippe, ein ausgedienter Sicherheitsgurt, wird auf den Alurahmen von unten mit einem Alublech auf die Aluschiene gekontert. Alle Schrauben werden mit Schraubenlack gesichert. Ich hoffe dass es hält! ;o) Materialien: - 2 Eichenleisten: 20mm x 20mm x Schwertlochlänge (SLL) - 2 Aluschienen: 10mm x 10mm x SLL - 2 Aluschienen: 10mm x 10mm x Schwertlochbreite - 2 Aluschienen: 3mm x 15mm x SLL - 10 Edelstahlholzschrauben - 30 Edelstahlschrauben M4 - 2 Streifen Sicherheitsgurtband SLL - eine Flasche Schraubensicherung
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! Geändert von Tippe (27.04.2016 um 07:24 Uhr) |
#83
jo kommt etwas spät:
Aufgeklebte Schwertlippen aus Gummi/Nylon oder Mylar Gewebe werden bei vielen Jollen verwendet und gibt es daher einfach zu kaufen (Korsar, FD, Ixylon, 420, 470er...). Befestigt werden sie mit einem Kleber oder einem doppelseitigen Klebeband. Verkauft jeder Jollenausrüster für 20€. http://www.eiermann.de/Zubehoer/420_...0-weiteres.htm Wenn sie verschlissen sind werden die Reste abgeschabt und neu aufgeklebt.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ Geändert von horstj (27.04.2016 um 08:46 Uhr)
#84
Zeit genug hättest du ja gehabt!
(nicht böse gemeint) Tja manchmal läuft es eben anders! Jetzt schaue ich erstmal ob meine Version funzt! Wenn nicht, habe ich ja immer noch die industrieelle Rückfallebene . Aber Danke für deine Antwort!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann! Geändert von Tippe (27.04.2016 um 09:15 Uhr) |
#85
So ich habe die Schwertlippe eingebaut und das erste Mal ausprobiert. Ergebnis war wie nicht anders zu erwarten: super!
Letztes Jahr habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das Boot nicht richtig reagiert. Jetzt läuft es schön gerade ohne viel Pinnenbewegung. Das Wasser steht nicht mehr diagonal im Schwertkasten sondern nahezu in Waage. So macht es Laune!
Themen-Optionen | |
