Alt 11.08.2004, 11:33
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Kurbelwellenschaden beim Mercury ?
Hallo erstmal an alle,
wusste nicht, das es so ein klasse Forum gibt.
Ich habe folgendes Motorproblem:
Es handelt sich um einen Mercury 75 PS Bj: 85-88 S.-Nr.:9463098 (wenn ich das richtige Schild erwischt habe.)
Bei einem Törn auf See knackte es am Motor und die Schraube drehte sich nicht mehr. Der Motor lief weiterhin und nahm auch Gas an, jedoch keine Reaktion von der Schraube. Wir haben dann das Unterwasserteil abgebaut. Dies scheint völlig in Ordnung zu sein und es lassen sich auch alle Gänge schalten. Die Zahkrohne der Antriebswelle ist leich abgenutzt und ein Fachmann hat uns erzählt, das die Zahnkrohne der Kurbelwelle wohl beschädigt ist.
Ich habe mir ein Manual in Englisch gekauft, jedoch kann ich keine Zeichnung darin finden, wie die Kurbewelle bzw. der Bereich sich zusammensetzt. Wo geht die Antriebswelle des Unterwasserteils rein ?
Gibt es eigentlich dafür Ersatzteile, bzw kann ich auch event. die Kurbelwelle eines 50 PS AB ziemlich gleiches Baujahr verwenden ?
Ich weiss, das sind viele Fragen, jedoch kann ich mir absolut keinen neuen Motor leisten und das boot mit einem 9 PS zu fahren ist blödsinn.
Für eure Tips und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, da hier doch sehr viele Fachmänner sind. (Cyrus und co.)
Alt 11.08.2004, 11:36
TomHH
Hallo und willkommen,
Hat bisher immer geklappt!
Alt 11.08.2004, 11:50
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
....als außenborder laie eine ganz andere frage.... die gummibefestigung des propellers (schutz) ist es nicht ..motor dreht aber propeller nicht ?
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 11.08.2004, 11:52
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach,
Also ich kann mir kaum vorstellen das sich die Innenverzahnung in deiner Kurbelwelle verabschiedet hat, das ist eine ziemlich grobe und lange Verzahnung. Ich seh im Rahmen deiner Beschreibung auch keinen Grund warum sie das getan haben sollte.
Sag mal, wie hast du denn herausgefunden, das dein Getriebe schaltet?
Geschaltet und an der Propellerwelle gedreht?
Oder geschaltet und mit der Antriebswelle die Propellerwelle gedreht?
Ich hab im Moment den Verdacht das sich dein Kegel rad im Unterwasserteil verabschiedet hat, oder etwas ähnliches.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 11.08.2004, 11:54
TomHH
@ Dieter
das gleiche Thema war in den letzten Tagen mal im dk-Forum angesprochen worden, dort wurde von einem Bootshändler die Diagnose gestellt, das der Zahnkranz der KW verschlissen war und somit keine Kraftübertragung auf die Antriebswelle mehr vorhanden war.
Scheint hier das gleiche Problem zu sein!
Alt 11.08.2004, 11:58
Den Motor haben wir mit angebautenm Unterwasserteil geschaltet. Die Schraube lässt sich Je nach Vor-Rückwärtsgang bzw. Leerlauf drehen. Wir haben auch bei abgenommenem Unterwasserteil die Schraube gedreht und die Antriebswelle hat sich bewegt. Mit einer Zange haben wir am Getriebe ??? die einzelnen Einstellungen probiert und es hat alles funktioniert.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, das der Ampeller nicht mehr arbeitet , da kein wasserstrahl mehr aus dem Loch hinten rechts fliesst.
Alt 11.08.2004, 12:03
Standard Re: Kurbelwellenschaden beim Mercury ?
Herzlich willkommen im Forum
saludos
Carlos
Alt 11.08.2004, 12:22
Vielen Dank Carlos,
das ist doch mal ein Spitzenbauplan.
Jetzt muss ich nur das kaputte Teil finden.
Alt 11.08.2004, 12:23
Tach,
Guter Hinweis mit dem Impeller.
Dann würde ich auch sagen, das sich deine Antriebswelle nicht mehr dreht.
Guss, Uwe
Alt 11.08.2004, 12:40
Noch ein kurzer Hinweis: Ich habe die obere Scheibe auf Anweisung eines Fachmannes gedreht, und eines Schraubenzieher in ein Zündkerzenloch gesteckt.
Wenn ich die Scheibe gedreht habe, ist der Schraubenzieher rausgeruscht, somit haben sich also die Kolben bewegt, jedoch nicht die Schraube (Vorwärtsgang war eingelegt)
Wo bekommt man eigentlich so detalierte Baupläne wie Carlos sie hat her ?
Kann ich als Laie den defekt selbst beheben, oder sollte ich Fa. Kegel aufsuchen? Was kostet mich das
Alt 11.08.2004, 12:43
TomHH
Du hast eine PN!
Alt 11.08.2004, 21:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
nun, da du dieses forum gefunden hast, gib die information weiter.
hier wirst du geholfen und kannst auch anderen helfen.
le loup
Alt 12.08.2004, 13:11
Ich möchte nocheinmal Carlos Grafik aufgreifen.
Mir ist immer noch nicht ganz verständlich, wo die Antriebswelle (9 oberes Teil) in die Kurbelwelle reingeht. Direkt in den unteren Teil (1) der Kurbelwelle, oder nur in einen Ring (wie 14 oder 6)
Weiss dies zufällig jemand ?
Danke !
Grüsse Thomas
Alt 12.08.2004, 13:32
9 flutscht in 1 - directamente, ohne Umwege... das andere sind Kugellager etc.
Alt 13.08.2004, 08:22
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Thomas,
die Pläne für Deinen Mercury findest Du unter www. Mercruiserparts.com
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 04.07.2016, 12:59
Flo188 Flo188 ist offline
Boot: Fiberline
Ich habe genau das gleiche Problem ,könnte ich vielleicht auch den Plan bekommen von der Kobel Welle
Alt 04.07.2016, 13:05
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Kurbelwelle, es heisst Kurbelwelle....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
