Alt 18.09.2006, 12:00
Yoo Yoo ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Standard Faltkanu Eigenbau - Frage an die Holzkenner :)
ich bin ja besessen von Faltbooten, fahre einen RZ 85 und einen Delphin 140. Und in der Familie fehlt noch ein Kanadier....ich finde die Konstruktion recht einfach und versuche mal eins selbst zu bauen...
hier mal ein Beispielfoto von dem K3 von Pouch
so schwer schauts garnicht aus.
Bei dem Boot wurde, wenn ich das richtig gelesen habe, wasserfest verleimtes Birkensperrholz verwendet. Wie teuer ist dieses Holz und wo bekomme ich das? Kann ich leichteres Holz verwenden? Schwerer sollte es nicht sein. Als Plane werde ich Biogasplane nehmen, viele Diskusionen und Tests gelesen auf faltboot.de haben für mich rauskristallisiert das die Plane sehr gut dafür geeignet ist. der qm kostet wohl um die 5 €, mehr als 10 qm werde ich nicht brauchen.
Dann muss ich mich nur noch nach Eschenhölzern umschauen.
Hat ggf jemand von Euch so einen Kanadier das ich mir das mal anschauen kann?
also 1) Wo bekomme ich Birkensperrholz (AW 100) und was kostet der qm.
2) Wo bekomme ich Eschenlangholz?
Gibt es alternativen zu den Hölzern?
Hits:	2213
Größe:	44,9 KB
Alt 18.09.2006, 16:03
Yoo Yoo ist offline
Standard Holzwürmer
Wo stecken die Holzwürmer unter euch?
Alt 18.09.2006, 17:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Ich bin zwar kein Holzwurm, aber kann es sein, daß dieses Sperrholz auch unter dem Begriff "Flugzeugsperrholz" zu finden ist? Dann müßtest Du googeln. Im Raum Duisburg sollte doch ein guter Holzfachhandel sein.
An der Küste gibts auch Bootsholzspezialisten, wenn die Holzwürmer von der Arbeit kommen, wird sich sicher einer mit Adresse melden.
Schau mal hier:http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=26739
Alt 18.09.2006, 22:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Das Sperrholz ist innen - trockenfest
3 fach verleimt.
So wie es zur Herstellung von zum Beispiel
Schwibbögen, Fensterbilder und Pyramiden
benötigt wird.
Produzenten und Bastler im Erzgebirge
verwenden dieses Sperrholz zur Herstellung Ihrer
zahlreichen Erzeugnisse.
Sollte jeder Bastelladen führen !
Oder Eb??? z.B Artikel Nr.300012701793
MfG Michael
Alt 19.09.2006, 19:37
Holzyachtfan Holzyachtfan ist offline
Boot: Bavaria Delphino
20 Danke in 7 Beiträgen
Hallo!
Das Bastelsperrholz stelle ich mir etwas dünn vor. Ich könnte mir Vorstellen, dass für einen solchen Faltkanadier das Sperrholz zwischen 9 und 12 mm Stark sein müßte.
Frag doch mal Carl Osmann in Oberhausen Osterfeld nach. Ich hab mit dem Laden nix zu tun, weiß halt nur das es ihn gibt.
Aber prinzipiell bekommst du Birke-Multiplex auch in jedem anderen Holzgroßhandel der Plattenwerkstoffe verkauft. Kostet so um die 10,- bis 12,-€ qm.
Du solltest auf die Verleimungsart achten. "AW100" für Außensperrholz heißwasserfest verleimt oder "AW100G" das ist zusätzlich fungizid und insektizid geschützt, weiß aber nicht ob es das auch in Birke gibt.
In einem Solchen Handel Bekommst du auch Esche - Massivholz zum Kubikmeterpreis.
Dann hast du allerdings Bretter die noch roh sind. Das heißt im Grunde Längsscheiben eines Baumes mit Splintholz rinde und allem ab einer Stärke von 26 - 27 mm aufwärts (Zöllige Maße). Hier am besten ein Mittelbrett mit "stehenden" Jahrringen, un möglichst gerade verlaufender Maserung, das verzieht sich beim "Arbeiten" weniger. Und dann sägen und hobeln und an den Außenseiten runden damit die Bootshaut nicht an den Kanten scheuert.
Verleimen mit PU - Leim auf jeden Fall Leim der Beanspruchungder ist wirklich Wasserfest nicht wie der "wasserfeste" PVAC - Leim (Weißleim) der weicht auf die Dauer auf. Zu achten ist hier auf die Bezeichnung "D4".
Na, ja das wärs erstmal wenn mir noch was einfällt schreib ichs.
Alt 19.09.2006, 19:44
So den letzten absatz nochmal(ist wohl etwas unverständlich schätze ich):
Verleimen mit PU - Leim der ist wirklich Wasserfest nicht wie der "wasserfeste" PVAC - Leim (Weißleim) der weicht auf die Dauer auf. Zu achten ist hier auf die Bezeichnung "D4".
Na, ja das wärs erstmal wenn mir noch was einfällt schreib ichs. icon_wink.gif
Alt 22.10.2006, 12:57
Pommel Pommel ist offline
Hallo yoo,
Ich hatte mal einen gebrochenen Spanten eines Faltbootes aus wasserfest verleimter Birken-Multiplex-Platte nachgemacht.
Die ist glaube ich 18 oder 19 mm stark und gibt es bei Hornbach.
Das ganz war letztendlich wesentlich stabiler als die Orginal-Spanten.
Ich hätte gleich noch eine Frage zur Biogasplane. Hast du diese schon?
Wo gibt es diese zu kaufen? Wie dick ist sie und in welchen Farben ist sie erhältlich? Wie breit liegt sie?
Alt 22.10.2006, 19:25
Yoo Yoo ist offline
Standard biogasplane
hallo,
ich habe das projekt erst einmal gecancelt, da sind derzeit andere sachen wichtiger....
bitte gehe mal auf faltboot.de und gebe "biogasplane" ein
"sc 4000" bzw "sc 2000" ist auch ein interessanter suchbegriff (kleber)
Alt 23.07.2016, 09:58
heavyweather heavyweather ist offline
Boot: SOF Eastside Pram mit Mirage Drive, Riot Dominatrix.
39 Danke in 22 Beiträgen
Möchtest du nicht wieder anfangen?
Ich versuche gerade eine 4m Faltjolle zu bauen. Als Holz kan ich 12mm Siebfilm empfehlen, kaufe ich bei Hornbach und habe schon einige Skin on Frame Boote damit gebaut.
Alt 23.07.2016, 11:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.636 Danke in 9.017 Beiträgen
Der Eintrag ist ~10 Jahre alt, er war seit vier Jahren nicht mehr online, es
ist daher recht unwahrscheinlich, dass du eine Antwort erhältst...
gregor
Alt 23.07.2016, 11:58
Habe ich gesehen...meistens aktiviert man doch die Email Benachrichtigung...
Ich würde mich freuen wenn ich nach fast 10 Jahren eine Nachricht bekomme ;)
Vielleicht fühlt sich ja jemand anderer zum Faltbootbauen inspiriert..
Alt 23.07.2016, 11:59
Dann stelle dein Projekt, bzw. deine Projekte einfach in einem eigenen Selbstbauertrööt vor.
Ich versuche gerade eine 4m Faltjolle zu bauen. ....
gregor
Alt 23.07.2016, 16:43
Mach ich...habe mein Faltboot Projekt gerade upgedatet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
