Alt 03.08.2016, 12:46
Holster Holster ist offline
Standard Johnson Seahorse 15 kw / 20 PS
ich habe mir dieses Jahr ein Schlauchboot zugelegt und mit einem gebrauchten Johnson Motor (Bj. 1967) ausgestattet.
Für mich als Anfänger sollte das für den Anfang erst einmal dicke genügen.
Zum Problem:
Nun bin ich in Kroatien und der Motor schnurrt zwar wie ein Kätzchen und fährt auch... Allerdings hat er kaum Leistung bzw. fährt sehr langsam.
Ich bin bei 20 PS ausgegangen, dass er zumindest etwas spriziger - trotz des Alters - ist. Wenn ich am Gasdrehgriff drehe bewegt sich dieser max. eine halbe Umdrehung. Mach ich was falsch? Gibt es evtl. eine Sperrknopf für den Warpantrieb, den ich übersehen habe?
Oder ist irgendwas mit dem Kraftstoff nicht okay? Hierzu sei gesagt, dass er super anspringt, gleichmäßig läuft und auch nicht aussergewöhnlich qualmt oder so.
Ich wäre für ein paar Ratschläge sehr dankbar, damit der Schleppring noch dieses Jahr für die Kids zum Einsatz kommt Besten Dank im voraus.
Liebe Grüße von der Insel Korcula sendet Euch Marko
Alt 03.08.2016, 13:06
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen dass der Sperrhebel den Anschlag für Leerlauf und Rückwärts nicht richtig freigibt und du so nur Halbgas bekommst. Klingt für mich plausibel weil du ja sagst dass du kaum Gasgriff-Weg hast.
Nimm mal die Haube runter und schau danach, habe es mal auf dem Bild markiert. Der Sperrhebel gibt Vollgas normalerweise frei wenn du auf "Voraus" schaltest.
Hits:	118
Größe:	165,5 KB
Alt 03.08.2016, 13:13
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
So ein Gerät steht hier auch. Gleiches Baujahr. Falls du noch einen für Ersatzteile brauchst, sag bescheid ;) Geht günstig weg.
Alt 04.08.2016, 10:20
vielen Dank für die Unterstützung. Habe die Haube mal runter genommen und nachgesehen. Konnte zwar die erklärten Bauteile erkennen, nur wollte ich nicht etwas "falsch" verstellen. Wie stellt man das denn um ? -bzw. wie stellt man das ein? Muss ich was am Sperrhebel machen?
LG Marko
Alt 04.08.2016, 10:37
Du brauchst nichts einstellen normalerweise, der Sperrhebel verstellt sich wenn du Vorwärts oder Rückwärts schaltest. Das müsstest du mal kontrollieren.
Also:
Bei stehendem Motor einfach am Gas drehen und schauen wo der Anschlag ist, in Vorwärts und in Rückwärts.
Dann siehst du schon ob das Gas ganz aufgeht.
Alt 04.08.2016, 10:45
Ich geh gleich mal zum Boot und werde es testen. Sobald ich zurück bin gebe ich mal den aktuellen Stand durch. Vorab schonmal besten Dank!
Alt 08.08.2016, 10:01
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Weiter Weg zum Boot. Fast vier Tage.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.08.2016, 11:04
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
GRÖÖÖHHHHHLLLLL !!!
Der war gut,
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.08.2016, 06:33
Ich finde das immer nur total daneben wenn ein Thema so aufhört.
Das hilft später niemandem weiter der vielleicht mal Infos sucht.
Gruß Holger
Alt 10.08.2016, 06:12
Ja Holger da gebe ich dir recht, noch schlimmer sind die, welche fehrnhilfe bekommen und sich dann nicht mehr zurück melden.
Da muss man immer denken, die ham sich in die Luft gejagt aufgrund falscher Interpretation eines Tips.
Wenn die wenigstens schreiben würden, Danke das war es, aber so?
Alt 10.08.2016, 14:28
Hätte mich auch interessiert...
Wenn ich raten müsste würde ich sagen: Läuft jetzt
Welcher Propeller - Johnson Seahorse 40 hp BJ64 boat_c19 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2006 13:50
Johnson Seahorse 25 PS - welche Zündkerzen? Piet Motoren und Antriebstechnik 14 02.08.2006 12:28
Reparaturanleitung Johnson Seahorse 60 PS gesucht AlexH Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2005 18:08
Technische Daten: 25PS Johnson SeaHorse BJ81 Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2004 11:28
Daten dieses Johnson Seahorse AB? Seekreuzer Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
