Alt 18.08.2016, 14:21
marterstarter marterstarter ist offline
Standard Motorfundament absenken GFK
Ich baue gerade meinen Lotos (DDR GFK Boot) von Wartburg auf Subaru um.
Dafür müssen die original Motorfundamente ca 12cm abgesenkt werden.
momentan sieht es so aus
Meine lösung wäre in die beiden Längsholme einen 10mm starken Flachstahl (400x60x10) mit epoxy und Glasfasermatten einzulaminieren und dann die Motorfüße darauf festzuschrauben (und um natürlich die stabilität zu gewährleisten).
Würde das so gehen?
Anderer Gedanke wäre den Flachstahl mit Sikaflex am Unterboden festzukleben und dann nur von oben Glasfaser draufzugeben?
Danke für eure Hilfe schonmal
Alexander
Alt 18.08.2016, 20:49
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Die erste Idee wäre machbar - ich würde aber keinen Stahl nehmen sondern Holz.
Stahl und Sikazeugs jedoch würde ich mir verkneifen,weil auf Sika zu laminieren ist nicht erste Wahl.
Alt 18.08.2016, 21:12
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hi Alex, wie viele Auflagepunkte hat die Maschine? Wieviel Leistung? Wie weit liegen die Motorlager auseinander?
Alt 18.08.2016, 21:26
Danke schonmal für eure antworten
Die Motorfüße sind 28cm auseinander (ist nen Boxermotor deshalb so wenig)
Motor hat 115PS und wiegt mit Getriebe ca. 150kg
Zu der Holzvariante tendiere ich auch langsam jedoch mit zusätzlich dem Flachstahl
Was sollte ich da für ein Holz nehmen? Eiche? oder reicht auch Fichte unter dem Flachstahl?
Beste Grüße
Alex
Alt 18.08.2016, 21:42
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Beste Grüße
Alex
Ich würde Mutiplex nehmen. Gibt es in verschiedenen Stärken.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 18.08.2016, 21:53
Bei den extremen Belastungen bin ich raus. Da würde ich einen Profi konsultieren. Sorry!
Alt 18.08.2016, 23:36
Da würde ich mehrere Lagen an Bootsbausperrholz zusammenlaminieren,bis ich auf das erforderliche Maß komme.
Und lass den Stahl weg,das brauchst du wirklich nicht.
So extrem ist die Belastung bei 115 PS des Subaru-Motörchen nicht,wenn man es vernünftig einlaminiert.
Stringer / Motorfundament ist innen nass She's_a_Lady Restaurationen 97 07.08.2013 12:06
Einbau OM 636, Schablone/Maße Motorfundament gesucht gumpi Motoren und Antriebstechnik 0 09.09.2009 23:11
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! Mäf Technik-Talk 6 22.07.2006 23:36
Absenken oder nicht Absenken das ist hier die Frage Kendrantu Motoren und Antriebstechnik 5 27.07.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
