Alt 16.09.2016, 15:55
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Standard Alu als Verteilerschiene!?
Birgt die Verwendung eines Aluminiumprofiles von 30x10 mm als Verteilerschiene für Plus und Minus Gefahren? Ist das zulässig? Auf eine Länge von jeweils 200 mm sollen 12 Anschlüsse/Abgänge und ein Zugang installiert werden. Kommt es bei der Verwendung von V4A-Schrauben für die Abgänge/den Zugang zu Korrosion/Zerstörung?
Recht vielen Dank.
Wolfgang
Alt 16.09.2016, 16:01
35.290 Danke in 21.317 Beiträgen
Recht vielen Dank.
Wolfgang
Da Alu schlecht leitet wirst du massig verluste haben. Besorg dir eine Kupferschiene.
Alt 16.09.2016, 16:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja! Zumindest auf Dauer.
Nimm eine Kupferschiene, alternativ eine Niroschiene, das funzt auch über Jahre!
Alt 16.09.2016, 16:41
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Leitet Alu wirklich so viel schlechter? Vor allem - schlechter als Edelstahl? In der DDR wurden -zigtausend Kilometer Alukabel verbaut, Licht wurde es überall. Schnell mal nachgeschaut: Kupfer 50% besser als Alu, aber Alu 25 mal so gut wie Edelstahl! Edelstahl ist also das Schlechteste, was man nehmen kann ...
Geändert von Hehehe (16.09.2016 um 16:47 Uhr)
Alt 16.09.2016, 16:42
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Moin.
Die geringere Leitfähigkeit von Alu ist das geringste Problem. Die Oxydations-
Schicht auf der Oberfläche stört den Kontakt zwischen Kabelschuh (Kupfer) und
dem Alu. Hier hat sich auch mal jemand die Mühe gemacht , aus Alu eine Schiene
für Flachstecker (Messing) zu bauen. Es klappte nix. Teilweise sogar totale
Isolation durch die Oberflächen - Passivierung. Kauf im Bootsshop 2 billige
Streifenverteiler aus Ms vernickelt. Die M4 oder M5 Schrauben sind auch Ms ,
so gibts kein Problem. Was besseres habe ich (seit fast 40 Jahren ) auch nicht.
Ich betreibe einen China Trafo mit Alu Wicklung für mehr als 30 Amperechen.
Ohne Probleme, außer einer stärkeren Erwärmung als bei Cu. Ist aber fast
bedeutungslos. Ca. 50 Grad im Dauerbetrieb.
Es grüßt GINA ,
Alt 16.09.2016, 16:50
Was man alles beachten muss ... Danke für die Aufklärung.
Alt 16.09.2016, 16:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.040 Danke in 4.076 Beiträgen
Sowas in der Art wollte ich auch schreiben. Wenn es irgendwie geht, würde ich trotzdem Kupfer nehmen.
Gerhard
Alt 16.09.2016, 17:03
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe so etwas verbaut:
http://www.hornbach.de/shop/PE-N-Lei...8/artikel.html
2 Anschlüsse sind für Befestigungsschrauben drauf gegangen, dafür ist es aber genau für den Zweck gebaut worden um da Kabel anzuklemmen....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 16.09.2016, 19:34
Matthias, das Teil kann ich praktisch als Sammelschiene für Masse und Plus verwenden, wenn ich die notwendigen Anschlüsse überbrücke ...!?
Wolfgang
PS: Allen Anderen ebenfalls vielen Dank für die Informationen.
Alt 16.09.2016, 19:37
Wolfgang
Kaufst du 2 Stück (in verschiedenen Farben) und hast die entsprechenden Verteiler... oder evt auch 4 Stk ;)
Grüsse
Matthias
Alt 17.09.2016, 10:32
7.488 Danke in 4.575 Beiträgen
Auch bei uns. Nicht nur in der DDR.
Heutzutage werden in Schaltschränken wieder Stromschienen aus Aluminium genommen, die sind nur mit einer dünnen Kupferschicht überzogen.
Wegen der Oxidation ist es auch recht egal ob du nun nach Jahren ein weißes Pulver auf dem Alu hast oder ein grünes auf dem Kupfer.
Alt 17.09.2016, 10:41
Na Warum wurde den Aluminium verbaut ?
Weil es leichter zu bekommen war als Kupfer. Bei ALuminiumleitungen musste man immer einen Querschnitt nach oben gehen.
Wo heute eine 1,5mm² Leitung verlegt ist ist bei Aluminiumleitungen 2,5mm² verwendet worden.
Alt 17.09.2016, 10:43
Die Aluschiene ist im Original 60x10x320 mm und an beiden Enden zwei Mal rechtwinklig abgebogen. Ich hatte sie mal vor 25 Jahren in einem alten Trafohäuschen gefunden. Offensichtlich diente sie da als Stromschiene ...!?
Aber ich spare mir den Umbau für meine Zwecke, wenn es für kleines Geld schon fertige Schienen gibt.
Wolfgang
Geändert von Wolfgang EG (17.09.2016 um 11:24 Uhr)
Alt 17.09.2016, 10:45
Bei uns im Altbau sind auch jetzt noch die alten Aluleitungen in der Hausinstallation drin. Ein Graus, wenn mal was dran gemacht werden soll (Lampe an der Decke wechseln). Da ist äußerste Vorsicht angesagt, die Kabelenden brechen ab wie nichts ...
Wolfgang
Alt 17.09.2016, 10:53
Aber ich spare mir den Umbau für meine Zewecke, wenn es für kleines Geld schon fertige Schienen gibt.
Wolfgang
Im Schaltschrankbau wird ALuminium benutzt, weil es einfach kostengünstiger ist und wegen des geringeren Gewichts bei dickerem Querschnitt.
Daher wird es bevorzugt auch im Freileitungsbau benutzt.
Alt 17.09.2016, 11:11
3.177 Danke in 1.737 Beiträgen
ich benutze immer gerne den FS40680 von Sierra-Marine:
Die beiden Leisten sind aus Messing, die Schrauben auch, es passen diese Quetschösen perfekt:
Die Grundplatte ist aus sehr gutem Kunststoff, man kann die Verteilerplatte auch prima direkt auf GFK oder Holz spaxen, die befestigungslöcher in der Mitte vorher ansenken.
-the mechanic-
Aussenbord als + gleichzeitig Antrieb für kleines Schlauchboot als Beiboot möglich ?? Charliechen Allgemeines zum Boot 7 27.08.2012 21:10
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Alu Fraß - Alu Korrosion Ricardo Technik-Talk 13 25.08.2010 13:52
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb kmdx Allgemeines zum Boot 4 10.03.2008 16:52
Metallverbindungen mit ALU Mystic Technik-Talk 1 22.12.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
