Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 14.09.2016, 22:38
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
90 Danke in 59 Beiträgen
Standard Lackveränderungen am Motor
Hallo zusammen, als ich heute unseren Außenbordmotor sauber gemacht habe, sind mir Veränderungen am Lack aufgefallen. Hoffe Ihr könnt mir sagen, was es damit auf sich hat.
Der Motor ist ein Yamaha F200 von Mai 2016. Das Boot liegt seit dem im Wasser. Wie in einem anderen Thread schon ausführlich diskutiert, bleibt der Motor im komplett im Wasser, da er sich nicht komplett anheben lässt. Es bleibt immer ein Teil des Getriebes und die Finne im Wasser - jedoch nicht Anode. Daher die Entscheidung ihn ganz drin zu lassen und regelmäßig zu putzen.
Auf den Bildern kann man hoffentlich die Veränderung erkennen.
Ist das normal?
Hits:	331
Größe:	43,8 KB
ID:	719861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	42,5 KB
Alt 14.09.2016, 22:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.106 Danke in 5.699 Beiträgen
Das sind eindeutig Nagespuren von Flußpferden..............
oder liegt Dein Boot im Meer, dann könnten es Nagespuren von Seepferdchen sein, die sind nicht so einfach von Flußpferdnagespuren zu unterscheiden..........
Im zoologischen Museum König in Bonn war mal eine interessante Ausstellung zu dem Thema!
Alt 14.09.2016, 22:50
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
ich würde das für beginnende Korrosion halten
Alt 15.09.2016, 06:40
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
867 Danke in 495 Beiträgen
Beginnende Korrosion....ja nee is klaa.
Alu...da hat der Lakierer nur ein wenig Gepfuscht.
Wisch es weg und gut.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 15.09.2016, 06:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.958 Danke in 4.209 Beiträgen
Deshalb hat er hier gefragt, um so einen Blödsinn zu lesen, da muss wohl jemand Langweile haben.
Ich vermute auch anfangende Korrosion.
Gruß Torsten
Alt 15.09.2016, 06:46
7.166 Danke in 4.432 Beiträgen
Ab zum Händler mit den Bildern und reklamieren.
Alt 15.09.2016, 07:04
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Bastian,
für mich sieht das auch so aus, als würde das Aluminium aufblühen, also
Korrosion.
Wie oft bzw. wie lange waren Finne und Prop ohne Anode im Wasser?
PS.: Manche Kollegen hier sollten beim Schreiben denken und das Geschriebene vorm Einstellen nochmal lesen. Es bliebe dem BF viel Müll erspart.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 15.09.2016, 07:54
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Für mich sieht es auch nach Korrosion aus. Du fährst im Süßwasser? Was für eine Anode hast Du drauf? Magnesium?
Ich hatte letztes Jahr Zink drauf, da hat der Antrieb (Alpha One Gen I.) auch an ein paar stellen "geblüht". Dieses Jahr habe ich Magnesium genommen, das scheint bei mir besser zu gehen: Bislang habe ich noch keine vergleichbaren Aufblühungen gesehen, aber das Boot liegt auch noch im Wasser, endgültig kann ich es erst sagen, wenn es im Herbst raus kommt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 15.09.2016, 11:48
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die nützlichen und die witzigen Antworten.
Was für eine Anode verbaut ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das Boot wurde vom Händler geliefert und ins Wasser gebracht. Ich hoffe es wurde eine Anode gewählt, die fürs Süsswasser geeignet ist.
Der Unterteil des Getreibes inkl. Finne befand sich ca. 4-6 Wochen im Wasser. In dieser Zeit auch meist mit Landstrom verbunden.
Der Teil des Motors der jetzt die Auffälligkeiten zeigt, war während dieser Zeit nur während der Fahrt im Wasser. Daher hoffe ich, dass es nicht an der ungünstigen Motorposition liegt.
Seit Mitte Juli habe ich den Motor immer komplett im Wasser gelassen und ihn alle 2-3 Wochen mit dem Schwammtuch von Algen und Dreck befreit.
Die Veränderungen sind mir gestern beim reinigen erstmalig aufgefallen. Seit dem der Motor im Wasser bleibt, habe ich auch keinen Landstrom mehr genutzt, da keine galvanische Isolation verbaut ist - ich weiß, zu diesem Thema gibt es auch wieder tausend Ansichten.
Bevor ich damit zum Händler renne, wollte ich gerne wissen, ob ich nicht überempfindlich bin.
PS: Weg wischen läßt sich das nicht, nur ein paar weißliche Auflagerungen sind dem Schwammtuch zum Opfer gefallen, bevor ich die Bilder gemacht habe.
Alt 15.09.2016, 13:04
10.144 Danke in 3.466 Beiträgen
Nach meinen Erfahrungen und Beobachtungen hat die Lackquallität/Aufbau bei Yamaha seit einigen Jahren deutlich nachgelassen!
Bin gerade dabei eine völlig verblichene Motorabdeckhaube neu zu lackieren!
Soll wohl nur noch die" Garantiezeit" überstehen!
Alt 15.09.2016, 13:51
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Kannst du vergessen, bei den meisten Antrieben sind vom Werk aus die falschen drauf, Magnesium dran und du hast ruhe.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.09.2016, 13:58
Danke Stefan, werde ich dem Techniker bei der Wartung übernächste Woche direkt mal machen lassen. Hoffe die Veränderungen gehen nicht weiter... Weg gehen, werden sie durch den Anodentausch aber nicht mehr
Naja ist ärgerlich bei einem neuen Motor.... hätte da mehr Sachverstand erwartet. Fällt damit dann sicher auch nicht unter die Garantie
Alt 15.09.2016, 14:13
Und lasse dir auf keinen Fall Aluanoden aufquatschen, wenn es keine originale gibt, kaufe sie im Zubehör.
Ne, heilen tut das Magnesium die Stellen nicht mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.09.2016, 22:18
von alleine geht sowas nicht weg, da hilft nur anschleifen und überlackieren
Alt 17.09.2016, 21:42
War heute wieder am Boot - so schaut es jetzt nach 3 Tagen aus...
Kann man anhand des Bildes die Art der Anode erkennen?
Hits:	257
Größe:	52,6 KB
ID:	720224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	38,9 KB
ID:	720225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	38,7 KB
Alt 17.09.2016, 21:55
OMC-Forum-Papst
9.598 Danke in 4.003 Beiträgen
Das wird die übliche Zinktrimmflosse sein .Wenn sie aus Alu oder noch besser Magnesium währe ,dann hätte sie die weiße Stippen und nicht dein Unterwasserteil dort wo der Lack beschädigt ist .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (17.09.2016 um 22:02 Uhr)
Alt 18.09.2016, 06:39
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Nachdem Dein Motor erst 5 Monate alt ist würde ich erstmal gar nichts machen (also auf keinen Fall selbst dran herumschleifen und Lackieren oder ähnliches), sondern den Verkäufer kontakten,
ihn auf das Problem anhand der Fotos hinweisen und auf Reparatur bestehen sobald das Boot aus dem Wasser ist.
Wie Andy schon ausgeführt hat werden die Aussenbordmotoren Herstellerseitig fast immer mit Zinkanoden ausgeliefert, die aber im Süßwasser keinen Wirkungsgrad haben.
Man sieht das auch an der Anode auf dem Foto, die keinerlei Verschleiß aufweißt, also nicht "arbeitet".
Hierbei ist festzustellen das eine Anode die, wie von Dir beschrieben - NICHT im Wasser ist - auch nicht ihren Zweck erfüllen kann.
Von daher hätte Dir auch keine andere Anode etwas genutzt.
Das Problem ist, dass für die meisten Aussenborder von der Herstellern keine Magnesiumanoden angeboten werden. In manchen Fällen kriegst Du aber passende Alu-Anoden.
Sollte Dein Motor über Massebänder verfügen wäre mal zu überprüfen ob die korrekt sitzen und nicht eventuell abgerissen sind.
Ungeachtet dessen ist es schon heftig wenn sich nach nur 5 Monaten im Süßwasser so deutliche Korrosionsspuren zeigen, zumal der Motor ja auch eine "Kleinigkeit" kostet.
Wie dem auch sei. Dein erster Weg zur Klärung des Problems und Beseitigung des Schadens sollte der zum Verkäufer sein.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (18.09.2016 um 06:54 Uhr)
Alt 18.09.2016, 07:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.519 Danke in 6.285 Beiträgen
Wie ich darüber denke:
Da auch an der Finne Korrosionsspuren sind ( und wer glaubt, Korrosion kommt nur an Stahl vor sollte mal lieber ... ) gehe ich mal davon aus, dass das UWT mal Grundkontakt hatte. Sand wirkt dabei materialabtragend, also muss der Lack nicht alleine Schuld sein.
Fakt ist, dass wir blankes Metall am UWT haben und der Edelstahlpropeller Grund für die starke Korrosion ist.
Ich würde - schon weil ich gar keine Lust auf Disskussionen habe und meist mit mehr Sorgfalt an die Arbeit gehe als ein leidenschaftsloser Händler - in Eigenarbeit die betroffenen Stellen selber grundieren und mit Decklack versiegeln.
Anode tauschen und weiter beobachten, bei erneuter Beschädigung wieder ausbessern.
Unabhängig davon kann man den Händler in Kenntnis setzen, falls doch was Großes draus wird.
Aber an den gezeigten Stellen gehe ich erstmal von mechanischer Einwirkung als Ursache aus. Der Prop scheint ja auch was abbekommen zu haben (2.Foto).
Meine Meinung.
Gruß Torben
Alt 18.09.2016, 18:09
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn das nicht beginnende Korrosion sein sollte, dann sind das kleine Seepocken.
Alt 20.09.2016, 13:31
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.574 Danke in 8.586 Beiträgen
Das ist schon Korrosion unter der dünnstmöglichen Lackschicht.
Zum Händler gehen. Ganz klar.
Und gar nix schwätzen von wegen halb draussen/immer drin oder Landstrom (der bei nem GFK Boot eh kaum Schuld sein kann) blabla.....
Ich würd nen Nervenzusammenbruch kriegen nach nur einer Saison SÜSSWasser.
So sieht mein 40 Jahre alter Merc. nicht aus, und der hatte Jahrzehntelang auch nur Zinkanoden drauf.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 20.09.2016, 15:21
Hallo Fränkie,
den Nervenzusammenbruch habe ich schon...
Da sich mein Händler auf meine Anfrage noch nicht gemeldet hat, habe ich heute eine Mail an Yamaha geschickt. Die schieben es auf Fehlströme ich Hafenbecken, wenn ich es richtig verstanden habe.
Zitat Yamaha Deutschland:
"Sie sollten dringend Ihr Boot beziehungsweise den Liegeplatz auf Streustrom durch eine Spannungsmessung untersuchen lassen.
Das Aufblühen steht sicher nicht mit dem Außenborder, dessen Lackierung oder den Anoden im Zusammenhang.
Das kommt aus dem Umfeld."
Hat jemand eine Idee, wie ich das mit zb einem Multimeter prüfen kann?
Alt 21.09.2016, 20:09
Ich habe nochmal eine Frage zu diesem Streustrom - Google und die Suchfunktion haben mich nicht weiter gebracht.
Wie kann ich einen Streustrom messen?
Kann es überhaupt Steustrom sein, wenn dass Boot nicht am Landstrom hängt und alle Hauptschalter ( plus wie minus) aus sind?
Hoffe ihr könnt mir nochmal weiter helfen. Bin am Wochenende wieder am Boot.
Alt 22.09.2016, 06:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nein...
Damit Strom fliesst, ist ein geschlossener Stromkreis nötig.
ohne Landstromanschluss ist der nicht gegeben.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.09.2016, 17:10
Benutzerbild von Ostfriesen
5.449 Danke in 2.385 Beiträgen
VORSICHT!!!
Der Yamaha-AB hat etliche intern verbaute Opferanoden, bei mir z. B. für jeden Zylinder eine eigene. Die müssen alle zwingend mitgetauscht werden.
Hatte massive Korrosion OHNE Landanschluss!
Habe das Thema gerade extensiv durch. Weiteres nur über PN.
Alex
Alt 22.09.2016, 17:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) Es bleibt immer ein Teil des Getriebes und die Finne im Wasser - jedoch nicht Anode. Daher die Entscheidung ihn ganz drin zu lassen und regelmäßig zu putzen. (..)
Das verstehe ich so, dass immer ein ein Teil des Getriebes und die Finne jedoch nicht Anode im Wasser bleiben würde, und Du deshalb richtigerweise den AB ganz unten gelassen hast. So ist es auch richtig.
(..) Was für eine Anode verbaut ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das Boot wurde vom Händler geliefert und ins Wasser gebracht. (..)
Du hast gesetzlich geregelte Gewährleistung. Dein Ansprechpartner ist nur und ausschließlich der Verkäufer. In den ersten 6 Monaten müsste er beweisen, dass ein Mangel bei Übergabe noch nicht vorlag. Das ist fast nie möglich, so dass ein Rausreden, wie es der Hersteller (der für die Gewährleistung nicht zuständig ist) versucht.
Da zudem der Händler das Boot lieferte und das Einsatzgebiet kannte, ist er ggf. auch für eine falsche Anode verantwortlich.
Ergebnis: Den Händler innerhalb 6 Monaten nach Übergabe schriftlich eine Frist zur zur Mangelbeseitigung setzen. Nach dem zweiten fruchtlosen Versucht hättest Du einen Anspruch auf Wandlung (= Rückabwicklung) des Kaufs.
Beste Grüße
John
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 20:28
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2008 22:04
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 19:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
