Alt 16.09.2006, 16:56
Kapitän Nuß Kapitän Nuß ist offline
Standard Polyester wird milchig
mahlzeit
ich habe mir eine sperrholzplatte mit polyester ohne matte beschichtet, sozusagen statt lackierung. ich hab das ding draußen im regen liegen lassen, nachdem das hart war. als ich morgens meine platte holte, oh schreck, das polyester ist nun statt klar milchig geworden. was tun ??? woran liegt das ???
nuß
Auf die Dauer hilft nur Power !!!
Alt 16.09.2006, 19:32
engel-evi
Standard Re: Polyester wird milchig
Zitat von Kapitän Nuß
mahlzeit
Da ist doch schon der Fehler !!! Und es ist erst nach 24h hart und nach ca. 1 Woche ausgegaßt !!!
Alt 18.09.2006, 11:47
moin,
da ich nun verunsichert bin, werde ich das mal nach 10 tagen wiederholen und schauen wie es dann ausgeht.
nuß
Alt 18.09.2006, 11:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
leg das mal eine längere zeit direkt in die sonne. vieleicht hilfts.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.09.2006, 12:41
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
polyester mit dem beschriebenen fehler hat auch nach abtrocknen keine festigkeit und ist irreparabel. da hilft nur abtragen und komplett erneuern.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 18.09.2006, 14:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.566 Danke in 8.247 Beiträgen
mahlzeit
nuß
DAs ist ein normaler Vorgang, nennt sich auch verseifen, dafür sollte auch am ende ein Schlusslack drauf
Alt 18.09.2006, 14:25
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
holger
Bei mir ist das Epoxy unter PU Lack trüb geworden.
Eigentlich würd ich es gerne runtermachen und nochmal neu aufbauen.
Leider ist der PU Lack sowas von zäh, ich wüsste nicht, wie man das runterbringt. Mit schleifen ist da nicht viel zu wollen.
Irgendwelche Tips ohne das darunterliegende Furnier zu sehr abzutragen?
Mit Heissluft?
Dominik
Alt 18.09.2006, 14:38
the_sailing the_sailing ist offline
Standard Polyesterharz wird milchig
Polyesterharz ist hier für eine Lackierung das falsche Material. Richtig wäre da der Einsatz von 2-K-DD-Lack. Bei dünnen Harzschichten bekommt man selten eine geschlossene Oberfläche. Feuchtigkeit setzt sich darauf ab und durch die kühle Oberfläche wird der Härteprozeß gestört. Polyesterharz ist auch wegen der Sprödigkeit und der HAftung das falsche Material.
Ähnliche Verfärbungen treten auch beim Laminieren von Schwimmbecken auf, wenn es hier an den Planenecken einregnen kann. Meisten hilft da aber die Sonneneinstrahlung. Wenn es nach einem längeren Sonnenbad nicht besser wird, wegschleifen und erneuern. Würde ich sowieso wegschleifen und dann lackieren.
Bei einer Beschichtung muss man außerdem beide(alle) Seiten beschichten, um das ganze gegen Feuchtigkeit zu sperren. Also entweder ein EP-Harz (auch bedenklich ohne Armierungsgewebe) oder direkt eben der DD-Lack. Wenn man Polyesterharz unbedingt einsetzen möchte, dann sollte man auf keinen Fall ein Laminierharz nehmen, denn das ist im Normalfall nur transluzent in irgendwelchen Farbtönen, sondern dann schon ein klares Topcoat, das dann auch zusätzlich klebefrei aushärtet.
Aber allgemein würde ich auch jedem meiner Kunden von einer solchen Verwendung abraten.
Wilfried Theiß
Alt 18.09.2006, 16:45
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten. also erstmal sonnen und denn ist das nicht so tragisch. es ist die innenseite von einem rumpfteil (geschlossener auftriebskörper), welches normalerweise trocken und innenliegend ist. die andere seite wird noch mit gewebe belegt und als letzten arbeitsgang lackiert. was nehm ich da am besten zum lackieren, soll hellblau werden ???
nuß
Alt 18.09.2006, 17:16
Standard anstreichen
kann Dir höchsten einen DD-LAck in RAL-Farben anbieten. Alternativ einen 2-K-Lack auf Acrylatbasis (Ist von der Oberfläche her Autolackqualität), laut Hersteller für den Bootsbau(außenhülle) geeignet.
Wilfried Theiß
Alt 18.09.2006, 17:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
nuß
Versuche es mal mit einem Heißluftfön.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
